48 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
EvgeniyTV
сообщение 2.10.2014, 12:43
Сообщение #761
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
Цитата(gmg @ 30.9.2014, 20:14) *
что тебе это даст? ну проверишь ты давление, а дальше? если низкое ,ниже чем 135-165 кПа (или БАР я не знаю) у тебя заводиться не будет, т.к. порог открытия распылителя форсунки примерно на таком давлении. на ТНВД при изношеном плунжере возможна утечка солярки (не держит давление), либо подклинивание (это совсем плохо crazy.gif ).
на ТНВД можно померить количество впрыскиваемого топлива. для этого нужна мензурка. и без стенда, на коленке ты ничего не сделаешь.
Меня не устраивает дымность синего цвета и тупая динамика при резком ускорении за городом, вроде как говорят так бывает при позднем впрыске. Еще бывает иногда на перекрестке на холостых немного дымит. При запуске на холодную вообще не дымит. Хочу докопаться до истины. Сегодня подключали к 1 форсунке осциллограф. Импульс с форсунки подается, значит форсунка в норме.
https://www.youtube.com/watch?v=5f4CJdRpR2c
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 2.10.2014, 12:44
gmg
сообщение 2.10.2014, 17:28
Сообщение #762
Из: Самара
Пользователь №: 22222
при ускорении если дым черный то поменяй воздушный фильтр, помой интеркулер (хотя ты это уже производил), или сдохла турбина. на холостых дым если едкий, аж глаза режет, с синевой то распылители форсунок под замену. если при резком ускорении двигатель как бы "грызет", то ранний впрыск. если просто вялый разгон - то поздний впрыск.
синий дым это топливо не сгорает полностью. начни с простого поменяй топливный фильтр и топливо. солярку залей нормальную, не с трактора и не с тепловоза)))
и еще на этом двигателе опережение впрыска идет через ЭБУ, поэтому посмотри датчики темературы.
посмотрел я видео и услышал что у тебя какая то форсунка подстукивает (подклинивает). не переживай у меня тоже самое. и я не парюсь
Сообщение отредактировал gmg - 2.10.2014, 17:31
EvgeniyTV
сообщение 2.10.2014, 19:03
Сообщение #763
Фильтра все заменил, распылители все новые поставил, свечи накала новые, солярка с роял петрол. Картридж турбины новый поставил. Датчики температуры проверял мультиметром сопротивления в норме, в октябре придет мультиметр с функцией измерения температуры еще раз проверю датчики. Микрометр часовой заказал придет, проверю впрыск. Стук не от форсунки, щелкает коробка на паркинге когда температура двигателя 80С. На нейтралке не щелкает.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 2.10.2014, 19:04
gmg
сообщение 2.10.2014, 20:11
Сообщение #764
Из: Самара
дымность появилась когда? после замены распылителей? после того как сдвинул корпус ТНВД?
EvgeniyTV
сообщение 4.10.2014, 11:28
Сообщение #765
Дымность была до замены распылителей и регулировки цикловой подачи, но сейчас намного меньше.
При нагреве двигателя до рабочей температуре на холостых переодически потрясывает. Еще бывает после выключения зажигания перед тем как заглохнуть двигатель набирает обороты. Из зачего такое может быть?
gmg
сообщение 4.10.2014, 12:01
Сообщение #766
Из: Самара
быть может мотор уже устал(((. замерь компрессию. набор оборотов может быть связан либо с ТНВД, либо турбина масло гонит (начинает работать на масле - это совсем плохо, может пойти в разнос)
gmg
сообщение 6.10.2014, 14:04
Сообщение #767
Из: Самара
кто заказывал запчасти у Дмитрия из Белоруссии? у всех гладко проходила "оплата - получение посылки"?
оплатил 02.10.14 до сих пор тишина(((. вот и думаю кидалово или нет.
EvgeniyTV
сообщение 6.10.2014, 18:38
Сообщение #768
Быть может и так 14 лет машине, явно движка многое повидала за эти годы. Какая компрессия должна быть на живой движке? Турбина новая стоит в начале лета поставил. По оборотам подсказали на форуме http://dieselmastera.ru/forum/11-1252-1#45603. Очень полезный ресурс по диагностике и ремонту тнвд. При неисправности клапана осечки топлива, выкидывают из него сердечник. Вот в этом и причина повышения оборотов. Топливо перекрывает дозатор а остатки докидывается в двиг. Поменяю клапан и норма. На прошлой неделе заменил помпу и термостат поставил на 87С. Все ролики смазал.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 6.10.2014, 18:42
gmg
сообщение 7.10.2014, 5:24
Сообщение #769
Из: Самара
про компрессию не знаю.
gena19751
сообщение 9.10.2014, 19:05
Сообщение #770
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Цитата(FordSloman @ 28.4.2012, 18:42) *
За крышкой шестерёнок. Номер 5 это он.
Если имеется виду номер запчасти, то это 5014067AA. Там два датчика и они установлены в 3-й и 4-й головах, оба абсолютно одинаковые, но один используется для идникации, а другой для ECU.
На самом деле там крышка состоит из двух частей. Одна часть закрывает 1-3 цилиндры, а другая 4-5 цилиндры. Может быть и можно как-то снять первую крышку, но как снять обе без опускания двигателя я не представляю. После нескольких тренировок сам процесс опускаяния двигателя особых проблем не составляет, но это только если слит кондиционер.
Подскажите где крышка шестеренок на 3.1 находится спереди или сзади между мотором и коробкой?
gmg
сообщение 10.10.2014, 21:36
Сообщение #771
Из: Самара
походу никто не знает)))
gena19751
сообщение 11.10.2014, 7:44
Сообщение #772
Из: Литва Зарасай
Подожду может кто-то разбирал?
Аркадий_Казань
сообщение 13.10.2014, 10:34
Сообщение #773
Пользователь №: 22781
Здравствуйте, форумчане. Я свой 3.1 переделал в 2.7 и у меня пол гаража запчастей. Если конкретнее: все двери, капот, багажник, мосты, проводка, мозги, тнвд, турбина, коробка, раздатка, радиатор, глушитель и движка с навесным. Уже продал вискомуфту, гбц, маховик, генератор, стартер. Всё остальное в наличии. Если кому нужны запчасти отдаю за недорого. Оптовикам скидки))) пишите в личку или звоните +7 9872 287 286.
Аркадий_Казань
сообщение 13.10.2014, 10:37
Сообщение #774
Я заказывал один раз, всё отлично прошло. Опять же много знакомых жиповодов постоянно у него запчасти заказывают.
gmg
сообщение 13.10.2014, 16:59
Сообщение #775
Из: Самара
пришел заказ, который я заказал. только ни смс на телефон от Димы, ни на форуме в личке. после оплаты заказа 02.10.14 через неделю звонок от Деловых Линий : пришла посылка.
Ведь мог же Дима сказать что отправил.
EvgeniyTV
сообщение 15.10.2014, 7:10
Сообщение #776
Проблемка утром после запуска если температура ближе к 5-0С, поработает мин 3 и глохнет при этом помпа ручной подкачки колом стоит не продавить, через секунд 30-40 нормально качает. Фильтр стоит вот такой с подогревом. Задолбался каждое утро маслать стартером. Уже залил гель толку нет...
EvgeniyTV
сообщение 15.10.2014, 7:59
Сообщение #777
Подскажите, на обратке в баке есть что нибудь типа клапана?
gmg
сообщение 15.10.2014, 21:28
Сообщение #778
Из: Самара
возле бака ничего не должно быть. обратный клапан ставится на ТНВД.
EvgeniyTV
сообщение 16.10.2014, 5:24
Сообщение #779
Видимо что то типа клапана в этой системе стоит, топливо через него только под давлением проходит в бак
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 16.10.2014, 5:24
EvgeniyTV
сообщение 25.10.2014, 18:28
Сообщение #780
Разобрал топливо приемник, убрал резиновый клапан. Может он дубеть при понижении температуры?
Промыл сетку.
Клапан на дне стакана не дает топливу стекать в бак
Как включается обогрев стакана?
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 25.10.2014, 18:30
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 8:22
