48 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
gena19751
сообщение 12.11.2014, 21:19
Сообщение #801
Из: Литва Зарасай
Пользователь №: 16046
Цитата(gena19751 @ 8.11.2014, 18:10) *
Поменял шестерни но зараза не заводится может есть какие подводные камни? Как правильно выставить зажигание? Выставил по меткам не хочет заводиться и из выхлопа белый дым
Все ок было неправильно выставлено зажигание. Теперь новый вопрос большой люфт распредвала может кто менял вкладыши распредвала? Отпишитесь пожалуйста!
EvgeniyTV
сообщение 13.11.2014, 7:08
Сообщение #802
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
Цитата(EvgeniyTV @ 11.11.2014, 20:47) *
Нашел у китайского производителя головки блока цилиндров по цене намного ниже европейской кому интересно вот ссылочка
http://russian.alibaba.com/product-gs/jeep...-616829810.html
В общем прислали мне ценовое предложение: цена за 1 голову 98у.е. Минимальный заказ 5 штук. Доставка 330 у.е DHL, срок поставки 5-7 дней. Гарантия 1 год.
evgenklg
сообщение 15.11.2014, 14:30
Сообщение #803
Из: Калуга
Пользователь №: 21348
Цена заманчивая 015_good.gif В экзисте посмотрел самая дешёвая 14000р.
EvgeniyTV
сообщение 15.11.2014, 23:29
Сообщение #804
С Китая заказывал турбину за 190 у.е. 200 доставка через 5 дней пришла.
Прогревочные обороты существуют на этом движке или он в любой мороз 750 об в мин? С момента приобретения авто, двигатель ни раз не выходил на прогревочные обороты.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 15.11.2014, 23:46
evgenklg
сообщение 16.11.2014, 20:24
Сообщение #805
Из: Калуга
Судя по всему как таковых прогревочных нет, в мороз у меня когда завожу обороты чуть выше 750 поднимаются около 800.
минут через 5 опускаются до 750.
EvgeniyTV
сообщение 17.11.2014, 5:25
Сообщение #806
Прикрепленный файл  2д_дизель_2.5.rar ( 1,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 426
В архиве раздел книги на русском языке по ремонту Опель Фронтера дизель 2,5 такой же мотор. Посмотри может найдешь нужную инфу.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 17.11.2014, 5:26
huntirus
сообщение 17.11.2014, 9:33
Сообщение #807
Пользователь №: 22484
Интересное предложение, спс
Цитата(EvgeniyTV @ 2.10.2014, 12:43) *
Меня не устраивает дымность синего цвета и тупая динамика при резком ускорении за городом, вроде как говорят так бывает при позднем впрыске. Еще бывает иногда на перекрестке на холостых немного дымит. При запуске на холодную вообще не дымит. Хочу докопаться до истины. Сегодня подключали к 1 форсунке осциллограф. Импульс с форсунки подается, значит форсунка в норме.
https://www.youtube.com/watch?v=5f4CJdRpR2c
Что-то с впрыском не так, это точно, но тут уже копаться основательно надо
EvgeniyTV
сообщение 17.11.2014, 12:50
Сообщение #808
Редукционный клапан ТНВД был разсухарен извлекал пинцетом по частям. Пружина по наружному диаметру имеет выработку
После установки дополнительного топливного электрического насоса появилась динамика, стал меньше дымить. Как сделаю прибор для проверки внутри корпусного давления, проверю если давление низкое буду заказывать насос. Новый клапан и рем. комплект ТНВД уже заказал.
Видео по установке дополнительного насоса.
https://www.youtube.com/watch?v=BtALtbr6H0Y
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 17.11.2014, 12:52
EvgeniyTV
сообщение 17.11.2014, 18:58
Сообщение #809
Датчик температуры STANDARD TX71 для моделей Dodge Durango 1998-2003; Jeep Grand Cherokee 1993-1998
Для Чирка 2000 года выпуска подойдет, взамен 05014067AA? Внешне они одинаковые, а по сопротивлению неизвестно.
По поводу прогревочных оборотов в мануале написано, что управляет компьютер считывая показания с датчика температуры ОЖ и датчика температуры топлива.
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 17.11.2014, 19:01
EvgeniyTV
сообщение 20.11.2014, 13:04
Сообщение #810
При остановке двигателя пищит ремень... Поставил новый ремень все равно пищит.... В чем причина?
Для чего ставят обгонную муфту на генератор? Собственными силами можно поставить?
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 20.11.2014, 13:05
gena19751
сообщение 20.11.2014, 15:59
Сообщение #811
Из: Литва Зарасай
Обгонная муфта ставиться для увеличения срока службы натяжителя. Это в кратце и своими словами
romandoberman
сообщение 21.11.2014, 21:48
Сообщение #812
Пользователь №: 22892
граждане знатоки подскажите пожалуйста 3,1 не крутитса больше 3,5 тысяч если нажать педаль до упора обороты дойдут до 3,5 тысяч и мотор глохнет
потом заводитса и работает но только до 3,5 тысяч
romandoberman
сообщение 21.11.2014, 22:26
Сообщение #813
Глохнет двигатель 3.1 TD WJ 1999 год. нужна схема электро проводки на данный мотор подскажите где взять
gmg
сообщение 23.11.2014, 22:27
Сообщение #814
Из: Самара
Пользователь №: 22222
посмотри клапан отсечки на ТНВД. походу он шалит.
romandoberman
сообщение 23.11.2014, 23:23
Сообщение #815
клапан отсечки подключал от акомулятора на прямую ничего не меняетса
gmg
сообщение 23.11.2014, 23:45
Сообщение #816
Из: Самара
скорее всего насосу кирдык(((. найди ХОРОШЕГО топливщика пусть посмотрит. этот ТНВД с виду только простой.
EvgeniyTV
сообщение 24.11.2014, 8:26
Сообщение #817
Развалились наконечники от свечей накала. От какого авто можно подобрать?
alexanderman
сообщение 24.11.2014, 9:03
Сообщение #818
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
Мне тоже интересно.межет есть какиенибуть универсальные .так чтоб старый срезал новый вставил и обжал(а не всю проводку менять.на одной машине я видел на свечках нарезана резьба а провод гаечкой прикручен.
Andrewkez
сообщение 24.11.2014, 19:00
Сообщение #819
Пользователь №: 21090
У меня неглох конечно, но до ремонта управляюшей 1й форсунки вроде тоже больше 3х недавало... Померяй сопротивление, может оно и есть...
Andrewkez
сообщение 24.11.2014, 19:04
Сообщение #820
До jeepа были пару япошек, у обоих свечки с резьбой... На 2,5 вроде кто то нарезал и на наши, думается очччень даже надежно получится...
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:00
