48 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
EvgeniyTV
сообщение 24.11.2014, 19:52
Сообщение #821
Из: Казахстан, Талдыкорган
Пользователь №: 22288
Цитата(Andrewkez @ 24.11.2014, 22:04) *
До jeepа были пару япошек, у обоих свечки с резьбой... На 2,5 вроде кто то нарезал и на наши, думается очччень даже надежно получится...
При нарезки резьбы стержень свечи не провернет?
В выходные проверял датчики температуры в этой теме фото-отчет.
На штуцере обратки ввернутом в крышку ТВНД какой шаг резьбы?
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 24.11.2014, 19:56
romandoberman
сообщение 24.11.2014, 22:21
Сообщение #822
Пользователь №: 22892
скорее всего насосу кирдык(((. найди ХОРОШЕГО топливщика пусть посмотрит. этот ТНВД с виду только простой.
тнвд два раза на стенде смотрел работает
romandoberman
сообщение 24.11.2014, 22:24
Сообщение #823
теперь нагреваетса и глохнет сразу пытаешся завести заводитса и глохнет иногда подымает сразу обороты и глохне а через час снова работае как часы но до 3,5
romandoberman
сообщение 24.11.2014, 22:27
Сообщение #824
Цитата(Andrewkez @ 24.11.2014, 20:00) *
У меня неглох конечно, но до ремонта управляюшей 1й форсунки вроде тоже больше 3х недавало... Померяй сопротивление, может оно и есть...
втомто все дело что глохнет.
EvgeniyTV
сообщение 25.11.2014, 5:49
Сообщение #825
Можно 1 форсунку сделать тестовой с открытием при 300 бар. Подключить ее к аппаратуре если пп продавит ее то плунжерная пара живая.
Фильтра давно меняли?
huntirus
сообщение 25.11.2014, 11:06
Сообщение #826
Пользователь №: 22484
Цитата(EvgeniyTV @ 20.11.2014, 14:04) *
При остановке двигателя пищит ремень... Поставил новый ремень все равно пищит.... В чем причина?
Для чего ставят обгонную муфту на генератор? Собственными силами можно поставить?
Кто ставил ты или установщик?
EvgeniyTV
сообщение 25.11.2014, 11:39
Сообщение #827
Ремень сам менял. Муфты у меня нет, обычный шкив стоит. Вот думаю может из за отсутствия муфты пищит ремень.
Andrewkez
сообщение 25.11.2014, 13:55
Сообщение #828
Пользователь №: 21090
Как купил авто сразу заказал обгонный шкив, а то когда простой стоял дребезг какой то стоял неприятный. Да и думается ремню нагрузка поменьше. Ставил сам при помощи раша съемник...
romandoberman
сообщение 25.11.2014, 21:57
Сообщение #829
все поменено все фольтра и подсос воздуха проверял
EvgeniyTV
сообщение 27.11.2014, 8:37
Сообщение #830
До -8 заводится, ниже только схватывает и все трындец, пока не подогреещь двигатель. Стоит проточный нагреватель ОЖ от сети 220В.
EvgeniyTV
сообщение 27.11.2014, 11:48
Сообщение #831
Чем отличается датчик температуры WJ от Grand Cherokee I (ZJ)
Andrewkez
сообщение 27.11.2014, 15:37
Сообщение #832
То же при -вой плохо схватывает, без предварительного подогрева при -15 надо крутить беспрестанно около минуты(акб 90 гелевый), резко схватывает и работает ровно без троения... Понимаю бы он прочихался там или еще что а ведь нет, ровненько без расколбаса и стука... Полюбому какой то датчик отвечает за морозные заморочки... Подогреватель стоит вот и не заморачиваюсь, а так то тоже интересно что то это у нас...
EvgeniyTV
сообщение 1.12.2014, 9:13
Сообщение #833
В морозы зашипел вакуумный усилитель тормозов и педаль стала дубовой. Нашел на разборе. Теперь не могу снять, упирается в насос ABS. Если его снять потом траблов с с тормозами не будет? Кто нибудь снимал вакуум? Поделитесь опытом.
alexanderman
сообщение 1.12.2014, 9:48
Сообщение #834
Из: эстония нарва
Пользователь №: 22859
Ничего небудет.тормоза потом прокачаешь и все.
EvgeniyTV
сообщение 1.12.2014, 10:50
Сообщение #835
Снял ABS, вытащил вакуум. Разобрал, диафрагмы целые шипит из под манжеты. Из за нее весь вакуум придется менять. Может под нее подмотать, чтобы выступала больше?
Сообщение отредактировал EvgeniyTV - 1.12.2014, 10:51
EvgeniyTV
сообщение 1.12.2014, 22:12
Сообщение #836
В автомобилях, у которых в одном узле размещены: блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос, замена тормозной жидкости и прокачка тормозной системы с АБС производится аналогично прокачке тормозов на автомобиле без АБС. Для этого нужно просто отключить систему, вытащив предохранитель. Прокачка контуров производится при нажатой педали тормоза, прокачной штуцер РТЦ должен быть отвернут. Включается зажигание и насос выгоняет воздух из контура. Закручивается штуцер прокачки и отпускается тормозная педаль. Потухшая лампочка неисправности ABS — свидетельство правильности ваших действий.
Такой принцип прокачки тормозов?
alexanderman
сообщение 1.12.2014, 22:42
Сообщение #837
Из: эстония нарва
С помощью диагностического разема и компа тоже на этой машине можно прокачать.включаешь программу и она тебе говорит какой штуцер открыть когда закрыть.
EvgeniyTV
сообщение 2.12.2014, 5:17
Сообщение #838
Боюсь в нашем городе такого чуда нет...
Сварог
сообщение 6.12.2014, 15:17
Сообщение #839
Из: Спб
Пользователь №: 22935
Приветствую. Счасливый обладатель гранда 2000г 3,1 дизель. Покурил тему полезна, и поиск но не нашел ответа ... а на моей машинке есть катализатор?
И второй вопрос, смогли прочитать ошибки на моем моторе 3,1 об этом чуть позже... Осцилографом проверили управляющую форсунку- работает:-) всплывшие после скидывания через 200 км ошибки три:
P0725 Engine Speed Input Circuit
P 1110, P 1703
Одна ошибка связанна с тормозами и одна с температурой мотора есть опыт? Был расход за 20 ку - оказалось не было термостата... Поставили на 80, расход около 15, вроде падает... Был ли у кого опыт? До этого имел опыт ли бо со свежими камонрейлами или с мех тнвд... Периодически провалы в тяге при нажатии педали газа и иногда что то пинается в ходовке возможно коробка....
EvgeniyTV
сообщение 7.12.2014, 14:58
Сообщение #840
P 1110, P 1703
По поводу ТНВД прежде всего нужно проверить внутри корпусное давление, редукционный клапан и момент впрыска. Если давление ниже нормы будет плохая тяга, и повышенный расход. Вот форум по дизелям http://dieselmastera.ru
Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 13:48
