kostya |
5.12.2007, 13:29
#181
Правильный выбор :!: Мы в свое время предпочли годовалой 80-ке (пустой) новый Террано 2 и спустя пару лет только поняли свою ошибку, но было поздно
zserg7 |
5.12.2007, 20:36
#182
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 49 Регистрация: 18.11.2007 Возраст: 51 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4832 |
Пасибо всем!!!
Купил за 350 тыр. Пустой как барабан. Из косяков: Затрудненно включается на ходу 2,3 передачи, по ходу по весне буду коробку подмолаживать. Необходимо провести диагностику и регулировку топливной аппаратуры Разобраться с передним редуктором. Люфт 45 градусов поворота флянца до начала поворота колес Стойки переднего стабилизатора Крестовина у переднего редуктора Люфт небольшой флянца разд коробки на задний мост Из хорошего Мотор в норме (Компрессию не мерял) но расход масла - 0 и динамика поразительная Заменяно сцепление, Шрусы, тормозные диски пер. Кузов без ржавчины практически. Так что... будет чем поразмяться по теплу Не привыкать, с отечественными авто сами знаете... |
Alex_EMG |
5.12.2007, 23:35
#183
zserg7, поздравляю!Отличный выбор!
6.12.2007, 4:24
#184
zserg7, поздравляю с приобретением!
Только одно дополнение. Я бы не лез в топливную аппаратуру до тех пор, пока не начнут появляться какие нибудь проблемы. |
zserg7 |
6.12.2007, 7:23
#185
Я в нее и не полезу.
Так как неет ни знаний ни оборудования. Полезут специалисты. А неправильное смесеобразование - это и есть проблема, только ее не видно до поры до времени, а в это время происходят необратимые процессы в двигателе. ИМХО. Мне кажется, заменить распылители если необходимо будет и отрегулировать подачу топлива, как должно быть - это не только вредно, но и полезно. Если ошибаюсь, буду рад если объясните в чем ошибка |
6.12.2007, 10:55
#186
zserg7, если скорость набирает хорошо, не дымит и двигатель работает ровно, то зачем? Мне раньше на Паджере в СТО посоветовали поменять распылители и настроить. Сделал и никакой разницы не увидел, что было до то и после.
wadimytcsh |
6.12.2007, 11:44
#187
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 30.4.2007 Возраст: 56 Из: Novosibirsk Пользователь №: 3837 |
Принимай поздравления!
За топливной следить надо однозначно, только постарайся общаться с опытными, имеющими рекомендации мастерами, кого попало к машине не подпускай! |
zserg7 |
6.12.2007, 14:26
#188
Во во. Так вот где их найти то. Я один из всех моих друзей не такой как все. Ни чего плохого не подумайте
Так что посоветовать то не кому Все равно найду как нить. А у авто то все таки черный дым бывает сегодня обратил внимания. Да и расход 15-16 л/100 км по трассе при скорости 100-105 для дизеля это многовато. Причем расход что в городе что на трассе один и тот же. Бака хватает на 500 км. Но это другая тема этого форума. Отпишусь как удачно отрегулирую. Буду над душой слесаря стоять, что бы все замеры записывал и мне показывал. Еще раз спасибо всем за поздравления и советы!!! |
Yaщer105 |
6.12.2007, 15:24
#189
zserg7, по расходу у меня на 105ке один в один новый двигатель! Помой форсунки первым делом.
Overload |
6.12.2007, 15:32
#190
Да,надо просто проверить давление впрыска и сам распыл.Если захочется,то можно прокачать через форсунки жидкость для чистки карбюраторов.Продаётся в аэрозолях.Надо выпустить баллон в резервуар пресса,можно с солярой смешать.То,что на иглах есть отложения лаков - это к бабке не ходи.Ну,это всё для успокоения души. Если есть желание ковыряться.А у тебя желание есть,а возможности и оборудования нет.Потому затраты только от этого. Надо в гаражах дядю Ваню найти,у которого всё есть,и у которого руки под Х не заточены и будешь как у Христа запазухой
Alex_EMG |
6.12.2007, 19:56
#191
Цитата(Overload) Надо в гаражах дядю Ваню найти,у которого всё есть,и у которого руки под Х не заточены и будешь как у Христа запазухой
Это Ты точно подметил! |
Yaщer105 |
7.12.2007, 11:28
#192
Я давно нашел дядю Васю и живу припиваючи
Бледнолицый |
7.12.2007, 11:49
#193
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
Цитата(Yaщer105) Я давно нашел дядю Васю и живу припиваючи
+1 А я тетю Валю. |
Sergulis |
7.12.2007, 11:50
#194
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Самый стойкий флудер Сообщений: 581 Регистрация: 24.7.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4264 |
В Питере бы найти кого-нибудь на всякий случай
Yaщer105 |
7.12.2007, 12:01
#195
Вождь, Молодца
Overload |
7.12.2007, 13:22
#196
Цитата +1 А я тетю Валю
Фотку дай-дай? |
7.12.2007, 17:08
#197
Цитата(Sergulis) В Питере бы найти кого-нибудь на всякий случай
Так Вождь в Питере... тетю Валю нашел |
Sergulis |
7.12.2007, 17:28
#198
Вождь, есл иэто не прикол
Overload |
7.12.2007, 17:33
#199
Vozhd',Фотку дай!? Люди просют...
Бледнолицый |
7.12.2007, 17:35
#200
Sergulis,
Какой еще прикол. Тетя Валя одна а вас много. И как ты себе это представляешь, мне то потом что делать, я не пойму. Тибе для чего нужно? |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.5.2026, 20:32 |
