#261
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 51 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 ![]() |
Чего никто на строил перегородки?
#262
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1605 Регистрация: 9.3.2007 Возраст: 51 Из: Москва Пользователь №: 3562 ![]() |
Картонные перегородки не уважаю, ИМХО лучше делать из пеноблоков (75мм). У них и шумоизоляция нормальная. Натяжные потолки у меня везде. Эффекта барабана не ощущаю.
#263
Еще комменты
#264
#265
#266
#267
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4442 Регистрация: 16.11.2008 Возраст: 52 Из: Ufa Пользователь №: 6841 ![]() |
На перегородки, кроме красного кирпича других материалов не приемлю... снес все пенобетонные блоки, хрен на них, что прикрепишь не внушают доверия, а гипсокартон вообще использовать в краинем случае. Толщина стен при установке дверей регулируется так называемой доборкой... обычно производители дверей специально их производят под цвет и фактуру дверей, что то похожее на ламинат... вставляются паз в паз и в самом косяке должно быть. Вообще когда выбирал двери пересмотрел кучу вариантов, начиная от импортных под вывеской италия, но остановился на ульяновских "александрийские двери"... основание массив и шпонированы хорошо и какие угодно на выбор формы косяков и обналичников. Единственный момент не доглядел шумку на потолок, везде натяжной... но надо было под ним оставить пенопласт... есть для полов розового цвета очень плотный и толщина 3см., такой установил на лоджиях при утеплении, шумка была бы неплохая.
#268
Roma, для крепежа на пеноблок есть специальные дюбели (не дешевые правда). Сверлится отверстие под 10мм (диаметр основного цилилдра дюбеля), втавляеш кончик дюбеля и забиваешь его молотком. При этом спиральные крылья дюбеля прорезают себе канавки в пеноблоке (сам дюбель при этом закручивается). на правильно установленном дюбеле потом хоть повеситься можно.
![]() ![]() Сообщение отредактировал Чопер - 28.12.2010, 17:24 |
#269
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 4846 Регистрация: 22.10.2007 Возраст: 59 Из: СПб Пользователь №: 4689 ![]() |
#270
#271
#272
Если так подходить то и на гипсокартоне можно ![]() ![]() ![]() Не вопрос. Просто мне не нравятся картонные перегородки, все же пеноблок основательней как-то. А на счет кирпича, в квартире считаю не практично. В доме другое дело. |
#273
А, что кто скажет про натяжные потолки?
#274
![]() Добрый модератор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: s-Модераторы Сообщений: 8480 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 66 Из: Москва Пользователь №: 2899 ![]() |
А, что кто скажет про натяжные потолки? А чего про них говорить? Изумительноооо!!!!!Спасли меня однажды. Сосед сверху ремонтировался... ну и пластиковую трубу чем-то повредил у себя. Уехали мы 30 декабря, а приехали 11-го января и всё это время вода лилась на потолок. По приезду, зашедши в ванную не включая свет, чуть не умерла с перепугу, т.к. наткнулась на что-то мягкое... А это был всего лишь растянутый от воды потолок.Если бы не он, то плавать бы нам глубоко-глубоко. А так всё сухо.... |
#275
#276
#277
Да, спасибо, все это известные факты. Меня интересует мнения тех, кто пользовал, кто устанавливает. Какие ставить, технология монтажа, и.т.д.. Собираюсь на потолок прибить шумоизоляционные маты 50мм, а потом потолок, так вот потолок нужно приделать с минимальным зазором, т.е. не хочу его сильно опускать, и так низко.
#278
#279
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 29.11.2010 Возраст: 45 Пользователь №: 13944 ![]() |
Господа, может кто поможет?
Есть острое желание обнести участок 20 соток(Р=200), забором. Идея сделать монолитный фундамент с не высоким цоколем и столбы через 3 метра примерно, далее обложить клинкером, а между столбов пока сталь профилированная( в будущем кованное что то) Пока сметы озвучивают мало радостные, вот я и подумал может самому сделать. черных копальщиков найти не проблема, а с хорошим кнутом думаю и замонолитить смогем))) Внимание вопрос: может у кого есть исполнительная док-ция на нечто подобное или у кого какой опыт был? Или кто может откроет секрет себестоимости, для просадки подрядчиков)))) Сообщение отредактировал shmendel - 24.1.2011, 20:02 |
#280
Все зависит от глубины заливки. Можно залить капитально на глубину промерзания, а можно на 60см., но тогда гарантию что столбы не будут гулять никто не даст.
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 10:37 |
