ЮР |
15.9.2014, 16:53
#361
У меня платежка в среднем была 15-20 тыс. Сейчас 7-8тыс и это с учетом подорожания в июле. Счетчик двутарифный. Электроплиты и электроводообогреватели. Уменьшилась дневная составляющая.
Панели 230 ватт брал 11тыс за шт. Всего 10 панелей 110тыс + два инвертора на 1200W по 9тыр. итого с крепежом разьемами и проводами уложился в 130 тыс. За 2 года окупится. |
Erik |
15.9.2014, 19:12
#362
А загрузка панелей постоянно на 100%? если меньше, можно аккумулятор добавить?
Это летом такие платежки? |
ЮР |
16.9.2014, 0:43
#363
Да летом такие платежки. Зимой под 30 доходило. Загрузка панели 100%. Инвертор подключен в сеть без аккумов.
Если потребляется меньше то лишнее уходит в сеть. С аккумуляторами не стал заморачиваться, это нужно более дорогой UPS на пиковое потребление 15Кватт. Удорожает систему в 2-3 раза. |
Erik |
16.9.2014, 7:07
#364
Да летом такие платежки. Зимой под 30 доходило. Загрузка панели 100%. Инвертор подключен в сеть без аккумов. Если потребляется меньше то лишнее уходит в сеть. С аккумуляторами не стал заморачиваться, это нужно более дорогой UPS на пиковое потребление 15Кватт. Удорожает систему в 2-3 раза. Зачем 15, если мощность панелей 2,3? |
ЮР |
18.9.2014, 17:15
#365
У меня пиковая мощность 15 Кватт
6 Квт плита 2 Квт водообогреватель 2 Квт утюг 2 Квт стиралка 2 Квт чайник 1 Квт комп 2 Квт свет тв холодильники и всякое разное Пусть утюг одновременно с плитой не включается. Расход за месяц без панелей дневной тариф 3000 Квтч по 4,57руб около 14тыс руб ночной тариф 500 Квтч по 1.67руб около 1тыс руб Всего 15 тыс в месяц соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 3000Квтч 3000/16/31день = 6 кватт в час в среднем. Расход за месяц с панелями 2.3 Кватт дневной тариф 2000 Квтч по 4,57руб около 9ыс руб ночной тариф 500 Квтч по 1.67руб около 1тыс руб Всего 9 тыс в месяц соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 2000Квтч 2000/16/31день = 4 Квт в среднем что на 2 Квт меньше. Хотя пиковая мощность на ярком солнце около 2,4 Квт. Допустим стоит задача полностью перекрыть дневной тариф. Инвертор 15 Кватт стоит около 90 тыс руб. В день нам надо 3000/16 около 190 Квтч Аккумулятор на 12 вольт 200Aч разряжать можно до 50% значит 12*100 = 1.2 Квтч с одного аккума. При 100% резервировании нужно 156 аккумов. Пусть резервирование 10% в день. значит надо 16 аккумов каждый по 12 тыс это 200 тыс руб. Панелей надо 6Кватт это около 330 тыс руб Итого 290 + панели 330 + зарядка для заряда ночью 10тыс + конроллер заряда 30 тыс = 660 тыс руб что в 5 раз дороже. |
18.9.2014, 17:44
#366
Erik |
21.9.2014, 11:53
#367
У меня пиковая мощность 15 Кватт 6 Квт плита 2 Квт водообогреватель 2 Квт утюг 2 Квт стиралка 2 Квт чайник 1 Квт комп 2 Квт свет тв холодильники и всякое разное Пусть утюг одновременно с плитой не включается. Расход за месяц без панелей дневной тариф 3000 Квтч по 4,57руб около 14тыс руб ночной тариф 500 Квтч по 1.67руб около 1тыс руб Всего 15 тыс в месяц соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 3000Квтч 3000/16/31день = 6 кватт в час в среднем. Расход за месяц с панелями 2.3 Кватт дневной тариф 2000 Квтч по 4,57руб около 9ыс руб ночной тариф 500 Квтч по 1.67руб около 1тыс руб Всего 9 тыс в месяц соответственно с 7 до 23 т.е за 16 часов потребляется 2000Квтч 2000/16/31день = 4 Квт в среднем что на 2 Квт меньше. Хотя пиковая мощность на ярком солнце около 2,4 Квт. Допустим стоит задача полностью перекрыть дневной тариф. Инвертор 15 Кватт стоит около 90 тыс руб. В день нам надо 3000/16 около 190 Квтч Аккумулятор на 12 вольт 200Aч разряжать можно до 50% значит 12*100 = 1.2 Квтч с одного аккума. При 100% резервировании нужно 156 аккумов. Пусть резервирование 10% в день. значит надо 16 аккумов каждый по 12 тыс это 200 тыс руб. Панелей надо 6Кватт это около 330 тыс руб Итого 290 + панели 330 + зарядка для заряда ночью 10тыс + конроллер заряда 30 тыс = 660 тыс руб что в 5 раз дороже. а зимой еще и плюс отопление? есть говорят аккамуляторы тепла. За ночь на дешевом тарифе теплоноситель прогревается а весь день потом от него уже и вода горячая, и дом тепляй. Там кпд достаточно высокое, поэтому при разнице в тарифах в 3 раза получается выгодно. И судя по расчету, к тебе еще пол поселка подклчилось незаметно. У меня тоже и плита и духовка, и утюг, и 3 компьютера, чайник, кофеварка, принтер (!!! 2,5 квт печта!!!), водонагреватель (накопительный, 600Вт, когда воду отключают - выше крыши вообще), и стиралка, и посудомойка, и холодильник и главное, 2 теплых пола круглосуточно работающих и зимой и летом - так я за 2 тыс в месяц еще не перевалил. Сообщение отредактировал Erik - 21.9.2014, 12:31 |
SAHA |
30.5.2015, 19:08
#368
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 49 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Кто нибудь сталкивался с этим:
Где и почем купить? |
waw |
1.6.2015, 18:12
#369
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 172 Регистрация: 21.11.2009 Возраст: 57 Из: Владимир Пользователь №: 10648 |
Roma |
1.6.2015, 21:05
#370
uMnoc |
29.6.2015, 23:22
#371
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2012 Пользователь №: 19544 |
Подскажите по ремонту, сколько может стоить вот такой ремонт под ключ без мебели http://www.eremont.ru/gallery/apartments/z...tal_khimki.html плюс/минус. Жена хочет, а время сейчас не самое подходящее, хочу прицениться прежде чем обращаться куда-либо.
SAHA |
27.11.2015, 0:11
#372
Кто-нибудь подскажите, кто рассчитывал схему кухонной вытяжки (коробов), какую максимальную длину и изгибов коробов к ней можно прицепить?
27.11.2015, 9:49
#373
Кто-нибудь подскажите, кто рассчитывал схему кухонной вытяжки (коробов), какую максимальную длину и изгибов коробов к ней можно прицепить? Будет. Конечно, не так хорошо, как вывести по прямой вверх, не меняя круглое сечение. Тут немаловажен еще перепад высот и правильное расположение вентиляционного выхода на крыше. У меня 7 углов и вроде даже работает |
SAHA |
1.2.2016, 16:34
#374
Будет. Конечно, не так хорошо, как вывести по прямой вверх, не меняя круглое сечение. Тут немаловажен еще перепад высот и правильное расположение вентиляционного выхода на крыше. У меня 7 углов и вроде даже работает Спасибо за ответ, |
SAHA |
5.5.2016, 22:13
#375
Может, надо кому
Скважина на воду без помощи буровой установки |
moto-svoboda |
19.3.2017, 14:42
#376
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 377 Регистрация: 3.8.2016 Пользователь №: 24239 |
Короб для вина своими руками
Вот такой деревянный короб для вина был сделан. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
moto-svoboda |
19.3.2017, 16:23
#377
Продолжу тему ремонта в доме. А ремонтировать еще много...
Старое сцепление от нашего УАЗа Вообщем теперь у нас вот такие часы в стиле "Стим Панк" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал moto-svoboda - 19.3.2017, 16:24 |
moto-svoboda |
19.3.2017, 16:27
#378
Старые часики были хороши, но мне по душе немного другой вариант...
Часики из тормозного диска мотоцикла, аж 75 года выпуска ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Вообщем вот такие часики получились. Осталось середину доделать. Не нравится что механизм часов видно. |
moto-svoboda |
19.3.2017, 21:05
#379
С эпоксидной смолой никто не сталкивался? Сейчас ищу эпоксидную смолу для столешницы, желательно прозрачную.
Уже голову сломал всю, такой выбор этих смол.... |
Rubiko |
13.12.2017, 10:46
#380
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 8.12.2017 Пользователь №: 24925 |
Есть в Москве старые здания, где потолки полностью кирпичные и метровые стены, где мобильники перестают работать. Также бы советовал обратить внимание на доски из термодерева тыц на поставщика. Чувствуется внутри этого массива какой то информационный покой, как в пещере первобытного человека. а встречали такой материал, как доски из термодерева? Какие будут отзывы о нем? Сообщение отредактировал Lexx - 13.12.2017, 11:40
Причина редактирования: То что выделено красным автор не писал. Ссылка удалена. За наглый спам бан
| Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2026, 3:27 |
