18 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Гарантийные случаи на TLC 200, TLC 200
к Олег
сообщение 29.4.2011, 11:34
Сообщение #281
Из: Иркутск
Пользователь №: 15352
сравнил 2 раздатки которые выпускались до 2009 года и после 2009 года, изменился только подшипник был 90363-40044 а пошел с 2009 года вот этот 90363-40083, я его заменил вибрация стало меньше но все равно проявилась, на оборотах от 1200, 1500 до 2000 тыс, что еще можно сделать,? хочу передний кардан поменять на 180 градусов, хотя там указано что это делать надо для дизелей, у меня бензин, 2008 год, 11 месяц, ну рискну попробую, купил машину в сентябре косяк проявился в январе до этого все было нормально, , хомуты тоже поставлю, может все вместе и дает вибрацию ? И вообще своими силами кто то устранил косяк ?? С ОД нет уже сил бороться книжку швырнул в лицо инженеру по гарантии, и больше не ногой туда, все примерно так с ОД как описывал Роман, сейчас пытаюсь своими силами решить этот вопрос,
сообщение 29.4.2011, 11:43
Сообщение #282
где указано, можно ссылку?
к Олег
сообщение 29.4.2011, 14:38
Сообщение #283
Из: Иркутск
Файл не могу загрузить, но вот ссылка , она эта ссылка вроде есть на 8 странице http://www.Ссылка нерабочая - Lexx 2022.ru/1298055 а может и нет
Сообщение отредактировал к Олег - 29.4.2011, 14:47
к Олег
сообщение 29.4.2011, 14:49
Сообщение #284
Из: Иркутск
сообщение 29.4.2011, 15:44
Сообщение #285
к Олег, я забил давно на эту вибрацию и вместе с ним на ОД... австралийцы также мучаются с этой проблемой, но решения нет пока spiteful.gif
Dalama на четвёртой странице почитай внимательно... давно уже выкладывали тут.
к Олег
сообщение 29.4.2011, 16:34
Сообщение #286
Из: Иркутск
Я в курсе что где то было, зачем он тогда просил ? у него там и написано что надо перевернуть кардан, так и не понял, типа проверял ? Победить надо, любыми средствами, на 100 тоже такая же проблема была, но там с наконечниками катушек зажигания связанно было, кто ни будь на диагностику ездил ?? если да, то что показало ? На первой моей 200 ке не было вибрации, хотя она была 07 года,
сообщение 29.4.2011, 19:51
Сообщение #287
то читал, но там замена раздатки. про переворот кардана упустил 005_l_surprize.gif
по существу - пинается легонько через раз. но чего-то через это мне не худеется 009_cray.gif
Механик
сообщение 29.4.2011, 20:27
Сообщение #288
Пользователь №: 7493
Тоже общался с ОД по этому поводу. Дали прокатиться на новой машине(юбилейка,дизель). Такая же вибрация на тех же оборотах. От замены раздатки категорически не отказали, но особо и не предложили. Решил не настаивать на замене, т.к., похоже, что результата не будет(как и с карданами). А при замене сломают, что-нибудь другое, и бодайся с ними после этого.
к Олег
сообщение 30.4.2011, 1:49
Сообщение #289
Из: Иркутск
Буду пытаться устранять, постараюсь отписываться о проделанной работе,
Механик
сообщение 30.4.2011, 18:11
Сообщение #290
vova1968
сообщение 13.5.2011, 20:10
Сообщение #291
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
Првет честной публике !!! Давненько не заходил на сайт.
Докладываю - еще в феврале пожаловался диллеру (просто по телефону позвонил и сказал ), что стал шуметь вентилятор печки, особенно на холодной машине, но показать смогу вряд ли, так как на теплую шумит периодически, когда кочка или толчок, - показывать ничего не надо, ответили - верим наслово.
В итоге, на прошлой неделе на текущем плановом ТО поменяли вентилятор печки
Сказали, что идет какой то новый моторчик, модифицированный (спецы- ау, проверьте по каталогам) - и шуметь более не должен
Хоть и долго ждал сей моторчик, более 2 месяцев, обслуживанием доволен... 015_good.gif
Евгений111
сообщение 27.5.2011, 12:30
Сообщение #292
Пользователь №: 15541
Цитата(Roma @ 26.4.2009, 4:36) *
Поменяли по гарантии рулевую колонку в сборе из-за люфта, код 4525060А20. Полдня опять в минусе - забыли "выставить" руль пришлось повторно загонять. ОД очередной раз доказали "проф. пригодность".
Простите что за код...?
Цитата(Vecher A @ 17.6.2009, 14:54) *
Товарищи, у кого-нибудь ощущается вибрация на руле под нагрузкой?
Когда даю газу—что-то есть. Ощущение комариного писка. Думал, из-за кардана. Но кардан заменил, а проблема осталась.
Да у меня на бензинке есть такая вибрация
сообщение 30.5.2011, 23:35
Сообщение #293
P.S. Могу "обрадовать" владельцев гарантийных авто... теперь по указанию Toyota из-за стука рулевую колонку менять не будут, а будут ограничиваться заменой шайбы которая фиксирует подшипник на рулевом валу. Это типа вердикт самих япов, которые видно устали "попадать" на замене цельной детали... по прайсу ОД стоящего порядка 85тыров. Хотя теже мастера ОД говорят, что замена данной шайбы врядли решит данную проблему, т.к. если уже пошёл стук - значит раздолбало подшипник. Сама эта шайба якобы разлетается при аварийном ударе и даёт "складываться" рулевому валу и типа первоначально использованный при производстве металл оказался более "мягким", что приводило к его просадке от эксплуатации по нашим дорогам и от этого рулевой вал начинал стучать. Короче время покажет... номера новой шайбы пока не дали под предлогом, что её нет ещё в производстве.
Механик
сообщение 10.6.2011, 18:58
Сообщение #294
Поехал сегодня на ТО 70000. Пока ждал машину, позвонили и и "обрадовали", что померла помпа. Характерно, что уровень ОЖ не понижался, в моторном отсеке сухо. Оказывается она(помпа) только начала потеть. ОД сегодня приятно удивил. Машина ещё 4 месяца на гарантии, так, что успел вовремя или она успела.
АлексейC
сообщение 16.10.2011, 21:10
Сообщение #295
Пользователь №: 16609
Всем доброго времени суток. У меня проблема с вибрацией на lx570. Официал у которого я обслуживаюсь при упоминании мной об этой проблеме сразу начал отмазываться.., типа сначала надо моменять то, если не поможет то это , а если и это не поможет то тогда и до раздатки дойдем. И все это с промежуточными письмами в Тойота Моторз...Короче, при таких раскладах вся процедура я так понял займет месяца 2-3.Так как у них это первое обращение и нет опыта устранения этого дефекта. Вопрос в следующем...Кто в Москве из официалов без волокиты решал эту проблему у уважаемых участников данного форума? Зараннее благодарю за советы.
сообщение 16.10.2011, 21:53
Сообщение #296
АлексейC, постучись в личку к Kincler... он один из первых менял и давал инфу тут...
АлексейC
сообщение 16.10.2011, 22:25
Сообщение #297
Спасибо. Буду пробовать..
Евгенийй
сообщение 20.10.2011, 3:05
Сообщение #298
Из: Иркутская область г. Усть-Илимск
Пользователь №: 16333
Вот и я выявил вибрацию на руле и педали газа при оборотах 1700-2000, только на ходу, при паркинге и нейтрали никакой вибрации вообще нет ни при каких оборотах. По Vin машина ноябрь 2007 года, а на ремнях безопасности отябрь 2008 года, в ПТС 2008 год. Самое плохое, что до ближайших диллеров 900 и 1200 км соответственно. Думаю что делать 004_sad.gif В сервисной книжке нет отметок про какие-либо замены раздатки и карданов. Какие будут мнения и предложения. Просто так мотаться к диллеру конечно не хочется, не близкий путь енто. Не нашлось ли еще решения этой проблемки без участия ОД??? 023_scratch_one-s_head.gif
сообщение 20.10.2011, 8:28
Сообщение #299
Даже если что-то и меняли по-гарантии, то в сервисной книжке это никак не отражается. Информацию по гарантийным ремонтам можно взять только у ОД.
к Олег
сообщение 20.10.2011, 8:43
Сообщение #300
Из: Иркутск
почитай здесь http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=18376
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:18
