30 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Стук в рулевой колонке, что делать, LC 200
status
сообщение 3.8.2011, 15:27
Сообщение #101
Из: Майкоп
Пользователь №: 13826
Цитата(Goga69 @ 3.8.2011, 9:37) *
Мне в ОД все проверили,сказали все остальное в норме ,менять именно 45250-основной вал.Я им веру ,потому как по субъективным ощущениям
стук идет из под пламаски 45287 которая скрывает основной вал.Хотя все может быть))) 023_scratch_one-s_head.gif 021_yes3.gif
Запросто может передаваться снизу, а в ОД сами знаете какие спецы, обсуждали ужу не раз
сообщение 7.8.2011, 20:00
Сообщение #102
Достал меня этот стук в рулевой колонке 004_sad.gif ещё в добавок при торможении на 120км/ч появилась вибрация отдающая в руль... в итоге потратил выходные на авто. Первым делом заехал на балансировку колёс...
с ними всё, как и оказалось было в норме, потом решил проверить передние тормозные диски, их в итоге пришлось растачивать... видно поймал хорошую лужу, сказали что ещё тысяч на 40-50 их хватит потратил на всю процедуру с заменой тормозной жидкости порядка 5,5тыров... не учитывая новых колодок, которые всегда лежат в багажнике 001_smile.gif Поездив полдня сегодня убедился, что тормоза стали более-менее адекватными и пропала мягкость в педали. Вибрация при торможении пропала, но этот стук в рулевой остался 012_ireful2.gif
В итоге решил не ждать чудо шайб от японцев и разобраться во всем самому. Загнал опять авто в сервис и скинул эту рулевую колонку... благо снятие-установка стоит всего 2,2тыра.
Как и предполагал всё дело в нижнем валу этой колонки, а точнее в том, что он болтается во всех направлениях на месте посадки в подшипник 003_wink.gif Сам вал в рулевой колонки состоит из трёх частей:
1.Вал со шлицами куда крепится руль - он стальной
2.Шарнирное соединение с крестовиной, также стальное
3.Нижний вал... из двух половинок, первая связана с крестовиной, т.е. продолжение её из стали со шлицами, а вот вторая половина которая вставляется в эти шлицы снизу... она из сплава аллюминия или силумина 013_shock.gif вот она и стучит на месте посадки в обычном шарикоподшипнике.
Весь механизм с моторчиками разбирать не надо, достаточно открутить ключом на 12 один винт крепления в нижней части рулевой колонки и вытащить две стопорные шайбы с помощью пары отверток. Дальше рукой берёмся за этот вал и гоняем его туда-сюда в его шлицевом соединении... подшипник без особых усилий выходит вместе с валом из своего посадочного места.
Завтра пойду наваривать аргоном место посадки подшипника на валу, после токарным станком сниму до нужного размера и запрессую на место подшипник. В принципе данная болячка схожая с Прадиком120 по ходу... можно сравнить тут...
Пока только картинки, результат после установки рулевой напишу 001_smile.gif
Дядя
сообщение 7.8.2011, 21:31
Сообщение #103
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Рома, а как внешняя обойма подшипника сидит в корпусе? Плотно?
boxi
сообщение 8.8.2011, 6:36
Сообщение #104
Из: Опорный край державы
Пользователь №: 13650
Цитата(Roma @ 7.8.2011, 23:00) *
...Пока только картинки, результат после установки рулевой напишу 001_smile.gif
Хренасе 013_shock.gif Смело 001_smile.gif Интересно, кто у нас сможет такое сделать в городе 023_scratch_one-s_head.gif
Кстати, за 100 тыщ диски тормозные ни разу не менялись у меня, но пока вроде нормально 001_smile.gif
сообщение 8.8.2011, 14:56
Сообщение #105
Во внешней обойме сидит плотно, да и сам подшипник, как новый... пробовал сегодня заезжать в пару магазинов взять такой же, сказали нету и голову не забивай, типа лучше не найдёшь.
Авто заберу только вечером, вал аргоном проварили по месту посадки подшипника, как и предполагал он алюминевый... по ходу япы его спецом сделали из такого легко ломающегося материала, на случай аварии, чтобы "сложился".
Проточил на токарном и на нем же запрессовал намертво подшипник, стопорную шайбу старую слегка погнул при вынимании, поэтому поставил ремкомплект, который предлагают ОД для лечения этого стука... скажу, что он по сравнению со старой вообще на вид хлипкий состоит из одной плоской волнистой шайбы, которая по их мнению должна прижимать подшипник к шлицам и двух шайб фиксаторов, которые вставляются друг на друга, в каждой всего по четыре усика вставляемые в канавку вала в итоге получается восемь, а в старой этих усиков 12штук. Короче у меня между впрессованным намертво подшипником и этими шайбами остался зазор, так что толку от них ноль.
Заберу авто, протестирую и отпишусь.
сообщение 8.8.2011, 20:05
Сообщение #106
Забрал наконец авто и проехал километров пятьдесят... кончился стук действовавший на нервы 019_yahoo.gif
Загадывать не буду, но вроде всё ОК! Единственное теперь начал больше чувствовать вибрацию на 1700-2100 оборотах передающеюся через руль... так и не вылеченную у ОД в своё время.
Цена решения вопроса очень крутая вышла 002_biggrin.gif 2,2тыра снятие-установка самой колонки, 500рублёв аргонная сварка и 200рублёв токарные работы, ну и самое дорогое - "чудо" шайбы от японцев за 78руб.
boxi
сообщение 9.8.2011, 6:32
Сообщение #107
Круто, поздравляю!:drinks: Поставь старые шайбы и вибрация обратно уменьшится, у меня с новыми тоже сильнее стала:( кто бы мог подумать что машину за 3 ляма будут дорабатывать русские сварщики и токари 002_biggrin.gif
Блин где бы найти таких умельцев, которые смогут сделать это и еще объяснить ведь надо че делать 001_smile.gif
Goga69
сообщение 9.8.2011, 8:54
Сообщение #108
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13866
Молоток Roma, будем искать умельцев по аргону.Так в принципе все просто и недорого.У меня кстати тоже была вибрация при торможении на 120 и выше .Я проточил диски,стало нормально,но потом появился этот гребаный стук в рулевом.Симптомы одинаковые 001_smile.gif Laie_68.gif
сообщение 9.8.2011, 9:20
Сообщение #109
Самый простой вариант найти "донора", т.е. вал от уже снятой колонки, но тут есть такой момент у ОД положено якобы уничтожать кувалдой детали снятые по гарантийке... если снять этот вал вместе с подшипником и отвезти к сварному, а потом к токарю, вопрос по замене займёт не более 1,5часов даже в центре у ОД. Сам вал по словам мастера изготовлен по ходу методом штамповки, а не на токарном и место посадки подшипника даже на новом валу изначально идёт просаженным. На моём износ был в верхней части вала в виде конуса... растачивать и вставлять втулку побоялся, не захотел и так тонкий вал уменьшать.
boxi
сообщение 9.8.2011, 19:51
Сообщение #110
з.ы тут вот чего откопал-надо прикупить
ТЫЦ
status
сообщение 10.8.2011, 17:54
Сообщение #111
Из: Майкоп
Молодец, Рома! Что и требовалось доказать, нужна всего лишь голова и руки , растущие откуда надо. Удивляет то,что данная болячка вылазиит на 40 тыс., на мерсе у меня что-то подобное получилось на 140
Надо ткнуть ОД носом сюда, пусть Тойота отстегивает Роме за рацпредложение. Ведь сколько баблосов сэкономит им.
Сообщение отредактировал status - 10.8.2011, 17:57
сообщение 10.8.2011, 20:59
Сообщение #112
Так рулевую колонку скидывал и ставил у ОД 002_biggrin.gif так они были наоборот недовольны результатом... типа тут сами япы приезжали и перебирали её и вынесли вердикт, что помогут только шайбы, а ты тут со своим решением лезишь. Вообще отношение ОД убивает... если есть косяк и клиент жалуется, то будь добр донеси до производителя суть претензии, а нет надо наоборот вынести тебе мозг. А в плане рацпредложения... посчитай разницу между ценой этой колонки в эмиратах около штуки зелёных и ценой у ОД уже под три штуки тех же зелёных... да нафиг они будут "копеечным" ремонтом заморачиваться по замене отдельной детали, когда можно не напрягаясь сразу срубить много.
status
сообщение 10.8.2011, 21:08
Сообщение #113
Из: Майкоп
Охринеть, не перестаю удивляться нашей действительности. Не понял, а если на 40 тыс. она начинает стучать- это же гарантийный случай. Они (ОД) что не меняют её если видят, допустим, что замена шайб беспонту?
сообщение 10.8.2011, 21:42
Сообщение #114
Цитата(status @ 11.8.2011, 0:08) *
....Они (ОД) что не меняют её если видят, допустим, что замена шайб беспонту?
На сколько знаю с конца мая поменяли регламент работ, при обращении клиента к ОД с этим стуком предлагают замену только шайб, а рулевую колонку отказываются менять. Посмотрим, что придумают дальше ОД... во всяком случае пока нового ничего нет.
SAHA
сообщение 10.8.2011, 22:35
Сообщение #115
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Сколько ж на предыдущих Кукурузерах этот стук терпения стоил! ОД не мог от нас отбиться, все переменяли,все отбалансировали на сто раз, так и не смогли победить... а тут все так просто оказывается... l_surprize1.gif
зы : ранее ждал с боязнью появления этого стука, теперь .... 001_smile.gif))
зы2 : МОЛОДЕЦ 017_clapping.gif 017_clapping.gif 017_clapping.gif 015_good.gif
Цитата(boxi @ 9.8.2011, 23:51) *
status
сообщение 12.8.2011, 21:37
Сообщение #116
Из: Майкоп
Рома, ну как ведет себя рулевая после апгрейта?
Сообщение отредактировал status - 12.8.2011, 21:38
Bigfire
сообщение 13.8.2011, 1:39
Сообщение #117
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Сделал себе, всё стало на место Стук пропал...
boxi
сообщение 13.8.2011, 7:05
Сообщение #118
Главный вопрос: Сколько проходит после такого апгрейда? 023_scratch_one-s_head.gif
status
сообщение 13.8.2011, 8:17
Сообщение #119
Из: Майкоп
Ставлю на столько же)).
сообщение 14.8.2011, 19:44
Сообщение #120
На данный момент ничего не стучит и думаю, что не будет стучать 001_smile.gif ... с учётом того, что с новья идёт "просаженный" вал и его хватает ориентировочно на 40тыс. то думаю апгрейда на 80-100тыс. как минимум должно хватить, а там уж как карта ляжет 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:28
