Arastun |
13.1.2009, 21:46
#1681
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 319 Регистрация: 8.12.2007 Возраст: 47 Из: Казахстан Пользователь №: 4944 |
Вот несколько фото о круиз контроле. Качество, мягко говоря, не самое хорошее, фотал на телефон, вечером, салонная подсветка ситуацию не спасла, но разглядеть можно.
Да, и еще, фотки были сделаны без надетой заглушки. |
Arastun |
13.1.2009, 22:51
#1682
Проверил возможность установки круиза на GX 2.7, к сожалению, скорее всего ничего не получится. А вот на 3 литровые с двигателем 1KZTE все должно получиться.
Overload |
13.1.2009, 23:07
#1683
Это надо срочно в ФАК оформить. ЧЗВ - часто задаваемые вопросы.
kostya |
13.1.2009, 23:15
#1684
Цитата(Arastun) А вот на 3 литровые с двигателем 1KZTE все должно получиться.
потому что это VX |
Arastun |
13.1.2009, 23:30
#1685
Цитата(kostya) Цитата(Arastun) А вот на 3 литровые с двигателем 1KZTE все должно получиться.
потому что это VX Не думаю что из за этого. Дело в ДВС. На Fortuner-ах с двигателем 2TR-FE круиз тоже не встанет А вот на 1KD все должно получиться. |
Esen |
14.1.2009, 5:18
#1686
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Цитата(kostya) потому что это VX
Скорее всего потому что - "разные названия" |
14.1.2009, 9:50
#1687
Про круиз в ФАК добавил:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=226250#226250 |
9 |
14.1.2009, 14:26
#1688
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 51 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 |
Arastun добрый день! Спасибо за ваши результаты но возник вопрос может вкурсе? А есть на руле возможность подключит кнопки на руле докупив их или это некуда там подключать? И может у кого опыт был ...авто дилерская R2 4,0 .И будет ли интересно управляться головной блок? :au: Спасибо....
Arastun |
14.1.2009, 21:35
#1689
Цитата(09) Arastun добрый день! Спасибо за ваши результаты но возник вопрос может вкурсе? А есть на руле возможность подключит кнопки на руле докупив их или это некуда там подключать? И может у кого опыт был ...авто дилерская R2 4,0 .И будет ли интересно управляться головной блок? :au: Спасибо....
В моем случае не получится, так как машина 2005 года. Если машина с середины 2008 года, то вполне возможно что все получится. |
Veteran |
14.1.2009, 22:46
#1690
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 14.7.2008 Возраст: 66 Пользователь №: 6082 |
Цитата(Cooler) Новая версия файла о Прадо, Version 10 от 8 января 2009 г. Теперь это 332 страницы информации. Предыдущие версии файла были скачаны более 2000 раз. Скачай бесплатно: http://ifolder.ru/9921378 13 Мбайт Для тех кто купил или хочет купить Прадо. С новым годом!! Я могу дать эту ссылку (с указанием нашего форума) на другом форуме по Прадо 120? |
Veteran |
16.1.2009, 20:58
#1691
Цитата(Veteran) Цитата(Cooler) Новая версия файла о Прадо, Version 10 от 8 января 2009 г. Теперь это 332 страницы информации. Предыдущие версии файла были скачаны более 2000 раз. Скачай бесплатно: http://ifolder.ru/9921378 13 Мбайт Для тех кто купил или хочет купить Прадо. С новым годом!! Я могу дать эту ссылку (с указанием нашего форума) на другом форуме по Прадо 120? Ну, что ответит мне кто-нибудь правообладателей? :au: |
Overload |
16.1.2009, 21:12
#1692
Coolera нет пока,но,думаю,он только обрадуется,что не зря время потратил.
frontv |
17.1.2009, 2:12
#1693
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2008 Возраст: 60 Из: Киев Пользователь №: 6767 |
Цитата(Arastun) Друзья, вот и пришли мне все комплектующие для круиз контроля, а именно:
1 84632-34010 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) 2 84633-34010 - WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH (кабель для подключения) 3 90159-50199 - Винты 2 штуки 4 45186-58020-C0 - новая заглушка, черная Снял клемы с аккумулятора. Снял заглушки на руле, открутил винты по бокам.Снял подушку, но не отключал ее, просто отодвинул что бы не мешала. Установил переключатель круиза, закрутил все как положено. После чего, отключил провод от сигнала с подушки и спирального провода.На его место подключил новый, который имеет три штекера, первый штекер к спиральному проводу, второй подключил в переключатель круиза, третий воткнул в разъем для подключения для гудка на подушке. Все штекеры разные, и перепутать не получится никак. Установил подушку на свое место, все закрутил, одел заглушки, подключил аккумулятор и завел машину. Нажал кнопку на переключателе круиза и... зеленая надпись на приборке "cruise control" загорелась Ну я сразу поехал проверять все в действии. Все работает как надо, и ускорение, и нижение скорости! По времени все заняло минут 20, не больше. По деньгам в районе 100$ Фото не делал, темно было уже, да не так там все и сложно. Вспомнил за одно как мне официалы доказывали что если в машине нет круиза, то доустановить его не возможно и все такое. Подскажите пожалуйста, провод который 84633-34010 имеет одну жилу и просто последовательно подключается руль-сигнал-переключатель, или имеет более одной жилы или какие либо усложнения? |
Arastun |
18.1.2009, 14:37
#1694
Цитата(frontv) Цитата(Arastun) Друзья, вот и пришли мне все комплектующие для круиз контроля, а именно:
1 84632-34010 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) 2 84633-34010 - WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH (кабель для подключения) 3 90159-50199 - Винты 2 штуки 4 45186-58020-C0 - новая заглушка, черная Снял клемы с аккумулятора. Снял заглушки на руле, открутил винты по бокам.Снял подушку, но не отключал ее, просто отодвинул что бы не мешала. Установил переключатель круиза, закрутил все как положено. После чего, отключил провод от сигнала с подушки и спирального провода.На его место подключил новый, который имеет три штекера, первый штекер к спиральному проводу, второй подключил в переключатель круиза, третий воткнул в разъем для подключения для гудка на подушке. Все штекеры разные, и перепутать не получится никак. Установил подушку на свое место, все закрутил, одел заглушки, подключил аккумулятор и завел машину. Нажал кнопку на переключателе круиза и... зеленая надпись на приборке "cruise control" загорелась Ну я сразу поехал проверять все в действии. Все работает как надо, и ускорение, и нижение скорости! По времени все заняло минут 20, не больше. По деньгам в районе 100$ Фото не делал, темно было уже, да не так там все и сложно. Вспомнил за одно как мне официалы доказывали что если в машине нет круиза, то доустановить его не возможно и все такое. Подскажите пожалуйста, провод который 84633-34010 имеет одну жилу и просто последовательно подключается руль-сигнал-переключатель, или имеет более одной жилы или какие либо усложнения? Этот провод последовательно подключается к спиральному проводу, к ручке круиза и сигналу. Представляет он из себя следующее - довольно толстый кабель, на одном конце штекер для подключения к спиральному проводу, на другом конце штекер для подключения к ручке круиза. Но к ниму как бы припаян еще один провод, тонкий, для сигнала. |
Arastun |
18.1.2009, 15:01
#1695
Сделал поправку в деталях для круиза. Там ручка меняется, в зависимости от года выпуска. Спасибо frontv, за помощь!
Asella |
19.1.2009, 3:59
#1696
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 16.1.2009 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 7252 |
Прочитав про круиз, хочу спросить: Никто не пробовал ставить омыватели фар
(у кого нету) Hella (телескопические). Уж очень похожи на штатные. |
Arastun |
19.1.2009, 14:25
#1697
Asella,
Ссылку можешь кинуть на это устройство? |
Asella |
19.1.2009, 14:47
#1698
Overload |
19.1.2009, 15:27
#1699
Вин европейской машины с обмывом фар,складываемыми зеркалами с подогревом,круиз-контролем и всем остальным,кроме блока заднего дифа (стоит антипробуксовка). А также ченджер на 6 дисков и т.п. (Для поиска номеров деталей) :
JTEBZ29J200038525 |
Arastun |
19.1.2009, 15:37
#1700
Overload,
Спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 11:33 |
