#352
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 386 Регистрация: 23.6.2009 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 8982 ![]() |
#353
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 1.4.2009 Из: Окрестности Стольной. Пользователь №: 8021 ![]() |
#354
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 20.11.2007 Возраст: 43 Из: Питер Пользователь №: 4847 ![]() |
попросил друга из китая привезти этот девайс, если удастся найти, так что через несколько недель возможно понадобится инструкция для чайников как что подключать
Сообщение отредактировал shterle - 29.12.2009, 20:56 |
#355
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 95 Регистрация: 19.11.2009 Возраст: 45 Из: Казань Пользователь №: 10625 ![]() |
#356
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 175 Регистрация: 27.12.2009 Возраст: 43 Из: Волгоград Пользователь №: 11085 ![]() |
Мужики, выложите пож-ста диск с навигацией на рапидшере или ещё где-нить,кроме торрента
#357
#358
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод.
[/quote] Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: ![]() далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... |
#359
#360
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод. Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: ![]() далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает? |
#361
Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает? А он-то тут при чём? ![]() ![]() |
#362
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 2.3.2006 Возраст: 44 Пользователь №: 1754 ![]() |
#363
может и допрет))), но уже только в следующий раз....это так сказать был пробный заказ, человек согласился взяться только в предоплату, а дальше посмотрим что будет получаться по деньгам и по скорости....как что узнаю - отпишу
#364
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 599 Регистрация: 16.11.2009 Возраст: 55 Из: Набережные Челны Пользователь №: 10587 ![]() |
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё. Если еще интересно. Себе поставил пионер с графикой, не помню модель. Все обошлось 1,5р. и 1,5ч. потеренного времени. Туда же вошла декоративная вставка под кожу. Если не знаешь, что самоделка, то и не отличишь. Там поставили какой-то евро переходник и все заработало. Разница в звуке есть, но незначительная. Больше ничего не добовляли. Спецы оказались с руками, адаптируют головные под любой авто. |
#365
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 8.9.2009 Возраст: 54 Из: Москва-Лефортово Пользователь №: 9740 ![]() |
Если еще интересно. Себе поставил пионер с графикой, не помню модель. Все обошлось 1,5р. и 1,5ч. потеренного времени. Туда же вошла декоративная вставка под кожу. Если не знаешь, что самоделка, то и не отличишь. Там поставили какой-то евро переходник и все заработало. Разница в звуке есть, но незначительная. Больше ничего не добовляли. Спецы оказались с руками, адаптируют головные под любой авто. Спасибо за информацию. |
#366
Такая интересная ситуация: На штатном головном устройстве выключился экранчик (просто погас и все) это тот где показывает треки, часы и пр. Но все остальное работает замечательно ! даже подсветка всех кпопок головного устройства, а вот этот маленький дисплейчик вообще без признаков жизни ! Бывало ли у кого такое ? стоит ли ремонтировать ? (хотя большой соблазн теперь уже выкинуть и поставить как у мегатрона !
#367
Подключил камеру заднего вида. Вещь. Работает даже при выключенной музыке. Установил скрытно в заднюю дверь, ничего не торчит, никакого колхоза. Люкс! На экране есть желтая разметка, на снегу слабовато видно, на асфальте супер. Сфотаю на темной дороге - выложу.
#368
Цитата Мегатрон Вообще суперски получилось! ![]() Вот бы только звук с неё самому послушать, как она по сравнению со штатной... +1. Очень интересно было бы и поглядеть и послушать ![]() пы.сы. Возможно после НГ-праздников будет встреча на природе, может и Мегатрон присоединился бы? ![]() В эту субботу планируется встреча - присоединяйтесь! ![]() |
#369
Отлично. Взял на заметку!
#370
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод. Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва: ![]() далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё.... Купил это устройство, все подключил, а вот про управляющий провод можно поподробнее !?! на самом устройстве он зеленый и подписанный, а вот что за двухразьемная колодка под рулем ? можно пожалуйста поподробнее ! где именно находится ? если бы на схеме, или фото хотябы, было бы вообще замечательно, а то как-то отвык уже без рулевого управления .. ![]() Заранее благодарен ! Очень подробно изучаю эту штуку, пока только поразил интерфейс и функциональность ....Чуть позже напишу подробно свое мнение о данном устройстве ![]() |
#371
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 195 Регистрация: 5.8.2009 Из: Minsk, BY Пользователь №: 9431 ![]() |
Такая интересная ситуация: На штатном головном устройстве выключился экранчик (просто погас и все) это тот где показывает треки, часы и пр. Но все остальное работает замечательно ! даже подсветка всех кпопок головного устройства, а вот этот маленький дисплейчик вообще без признаков жизни ! Бывало ли у кого такое ? стоит ли ремонтировать ? (хотя большой соблазн теперь уже выкинуть и поставить как у мегатрона ! ![]() а точнее модель магнитолы? Гаснет экран на магннитоле RAD, Магнитола Chrysler RAD на GC 2002 CRD |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 18:53 |
