30 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Valdis
сообщение 19.9.2010, 22:15
Сообщение #412
Из: Riga city
Пользователь №: 12017
SamRusm, sashamak, могу поделится своим опытом.
Я ставил года три назад, до сих пор добавляю мелочи. До того ставил 2дин апарат в ZJ. Перед установкой в WJ, посмотрел пару решений, но насколько помню, информации было мало. Кто то писал, что средние воздуховоды надо удалять, но это для комфорта в WJ, я считаю, слишком высокой ценой. Так вот - решил идти своим путем. С помощью линейки, трафарета и самого 2Дин устройства, измерил пространство в торпедо, удостоверился, что воздуховоды трогать не надо. Ножовкой сделал надпилы по синим линиям (рис.2) и этим освободил место для всего 2диного устройство по высоте и глубине. Предполагалось что апарат ляжет на канал воздуховода. Место за аппаратом остается очень мало, поэтому пришлось переделать все колодки выходов на бок апарата со стороны водителя. Там есть место для всех соединений и допоборудования (несколько реле, переходники для оригинальных Краислеровских колодок, резервного количества проводов, что бы можно было аппарат вынуть не рискуя что то оборвать). Это место удобно из за возможности подступится со стороны ниши приборной панели, после того как ту вынуть. ГПС антену поставил около правой пищалки, там есть не большое углубление под болт, кажется.
В передней накладке сделал вырез под 2ДИН, сделал тунель (коробку) под морду аппарата, так как сам аппарат углублен. "Уши" заделал шпаклевкой для бамперов и других пластмассовых дел, отшлифовал, покрасил, потом попробовал найти подходящую по структуре и цвету самоклеящуюся пленку. Немножко не угадал со структурой рисунка, но другой и не было.
Работа велась в течения трех лет (с множественными переделками, установкой дополнений - камера, СБ, замена ГПС антены), но можно все сделать за выходние. Так как задача стояла, при необходимости вернуть машине ориганальний вид, то детали, которие подвергались переделками, покупались на раборках, а оригинал хранится в гараже.
Кто то спрашивал про решения установки СБ радиостанции. С этим вопросом тоже задумался, выбирал устройство, которое, во первых, соответствовало моим требованиям, и во вторых, подходило по размеру. Выбрал Albrecht 6690., который подошел по размерами под пепельницей. Пришлось немножко поработать ножовкой, сделав вырез в площадке для мелочевки для того, чтобы радиостанция "уползла" в тунель средней консоли. Там пришлось убрать металлический П-образный профиль, который держал эту самую площадку. Антенна на магните, кабель в салон провел в место одного из шурупов, которым крепится реллинги к крыше и залил силиконом. Этим самым не пришлось делать дополнительных дыр.
Вот фотки:
1. Ниша до переделки
2. Места резки
3. После резки. Место под 2ДИН
4. Примерка и крепим. Аппарат крепится скобами по бокам. На корпусе множество мест с резьбой под болты
5. Режем рамку. Для удобства, снял с воздоховода.
6. Делаю коробку для морды, шкурю
7. Примеряю..
Фото остальной обработки не нашел, да и давно это было. Но промежуточный сегодняшний результат такой. Промежуточный потому что есть желание сделать облицовку намного лучше. Это создавалось на коленке и халтурил я.. На картинке видно и рацию, место расположения тангентки рации - место подходит - не слепит, под правую руку, провод лежит идеально - не цепляется, не мешает
Фотки CB антенны, место прокладки кабеля, камеру заднего вида могу сфоткать, если есть интерес.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Valdis (LV)
сообщение 20.9.2010, 11:53
Сообщение #413
Отличный результат 015_good.gif А может облицовку сделать черной, т.к. наверно сложно попасть точно под цвет родного "дерева"?
sashamak
сообщение 20.9.2010, 14:19
Сообщение #414
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Valdis,
Очень хорошо получилось и отчет отличный! Вот самое главное, что можно сохранить центральные воздуховоды.
А что за аппарат используется? Удалось ли инсталировать управление на руле? При таком размере экрана хороший вид с камеры? Парктроники уже не требуются?
Сообщение отредактировал sashamak - 20.9.2010, 14:20
Valdis
сообщение 20.9.2010, 19:57
Сообщение #415
Из: Riga city
Какое то время как раз стояла покрашеная в черный цвет облицовка, но все таки не так хорошо смотрелась, подчеркивалась неоргинальность.
Камера заднего вида полностю удовлетворяет. Картинка и обзор в светлое время дня очень хорошая, в темное время дня полностью хватает. Вот только думаю раскрыть корпус камери и отсоединить инфракрасные диоды подсветки, так как те немножко отсвечивают в стекле и на картинке немного засвечено. Думаю, что огней заднего света полностью бы хватило. Здорово помогает в бездорожье и в лесу, когда надо в втиснутся, развернутся или катер на воду спустить. Сделал возможность переключится на задний вид и при движении вперед или на паркинге с помощью кнопки, не только при движении назад - мелочь стоит 1 минуту работы и одну кнопку, но получаю возможность контролировать машину сзади, при полной загрузки багажника (а там практически всегда загружено по крышу)
Аппарат в России знают как DVM Phantom, продают несколько компаний, но свой я покупал с иностранного интернет магазина. Производитель один и тот же. Работает отменно (тфутфутфу) и болячек, которие появились у российских моделей, не наблюдалось. Полистав форумы про DVM, сделал подпрограмму для несколько программ навигаций. Так часто езжу то в лес, то на рыбалку, то исчезаю в просторах соседних, и не очень, стран в поисках тех же лесов, болот, рыб и зверей, очень уверенно себя чувствую с этим набором (который дублируется и на смартафоне). Ну это так - если компас дома забуду 001_smile.gif.
нащет управление с кнопок руля. ВСе таки лучше переходника с CAN на инфракрасный диод, я пока не нашел. с этим вопросом обратился и к дилеру в России, который тоже подтвердил как лучший и надежний вариант. Преходник стоит 60 дол., покупается на ebay. Такой http://www.sonicelectronix.com/item_3688_PAC+SWI-X.html. Когда нибудь сделаю.
Завтра сделаю снимки камеры заднего вида.
Artery
сообщение 22.9.2010, 14:09
Сообщение #416
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Купил камеру, замышляю установку. Ещё не примерял, в связи с чем вопрос: куда ты её присандалил? Хочу чтоб видно было задний бампер целиком, т е оба угла. Как вариант место под спойлером, но думаю от туда бампер виден не будет. Второй вариант сделать ей домик под поводком заднего дворника. Но там сильно грязное место. Хотя можно установить там жиклёр омывателя и потключить его трубкой к омывателю затнего стекла. В общем такие у меня мысли.
Мегатрон
сообщение 22.9.2010, 17:31
Сообщение #417
Пользователь №: 8982
Я себе вкрячил четко между подсветкой номера. Снаружи вообще не видно, в мониторе и бампер и разметка - всё идеально.
Valdis
сообщение 22.9.2010, 18:15
Сообщение #418
Из: Riga city
Камеру поставил в салон, под средний стопсигнал, примерно 2cm от окна. Кабель провел в салон через канал стопсигнального кабеля.
Обзора хватает, камера в чистоте (актуально зимой), щетки отчищает нужную площадь окна. Иногда помогает как раз высокий обзор, скажем, при буксировке катера. При необходимости, обзор камеры удобно регулируется
Снял пару фоток:
1. Картинка заднего вида. До машины около полметра наверно, но могу контролировать ростояние до 30cm примерно. в дождь
Ещё пример
камера с салоне, вид с салона
камера с салоне, вид с снаружи
Под этой накладкой антенный кабель входит с салон, один из двух крепежных болтов выкручен
Artery
сообщение 23.9.2010, 8:51
Сообщение #419
Из: Зеленоград
Неа, так мне не понравилось. Я хочу видеть весь бампер, оба его угла. Мегатрон, кинь сюда пожалуйста фоток если не сложно. Я имею ввиду скринов экрана, что именно там у тебя захватывается. И какой угол обзора у твоей камеры(если знаешь).
Мегатрон
сообщение 23.9.2010, 12:51
Сообщение #420
http://ipicture.ru/uploads/100923/JEgRz9NLdp.jpg
Тёмное в нижних углах - это бампер. Автомобиль вмещается между кирпичными выступами.
http://ipicture.ru/uploads/100923/K42l224TSi.jpg Вид с 0,5 м
http://ipicture.ru/uploads/100923/57vF4joNOo.jpg вид снизу
sashamak
сообщение 28.9.2010, 16:10
Сообщение #421
Из: Беларусь, Минск
Нашел в сети еще пару примеров 2 DIN.
http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=7671
http://www.kalogeropoulos.gr/displayProject.asp?ITMID=9072
Молодцы греки! Кто подскажет, как они под дерево накладку делают?
Мустафа
сообщение 28.9.2010, 22:06
Сообщение #422
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Может я что то пропустил, просмотрел тему, но не везде ссылки открываются.... 004_sad.gif У меня WK и я хочу себе тоже установить вместо штатной магнитолы с ченджером, другую, с монитором и навигацией.... Может кто подскажет где это делают (ссылку скиньте пожалуйста)? И как быть с чейнджером, есть он там или нет?
Valdis
сообщение 30.9.2010, 12:02
Сообщение #423
Из: Riga city
Пленка, уверен. Видны косяки клейки, воздушные пузыри и каналы
TriA
сообщение 30.9.2010, 12:10
Сообщение #424
Пользователь №: 12524
Я тоже думаю, что пленка.
Cooper
сообщение 10.10.2010, 19:57
Сообщение #425
Из: Riga
Пользователь №: 5312
Народ, у меня вот какая проблема нарисовалась - в штатной магнетоле вдруг погасла индикация. Т.е. теперь ни время, ни станции, вообще ничего не показывает, тупо одна чернота и никаких признаков жизни. При этом магнитафон и радило работают как обычно. Пробывал вытаскивать магнитолу, отключал питание, отсоединял аккамулятор... в общем ничего не помогло. Можно, конечно, не париться - купить новую, с МП3 и прочим фаршем, но я к этой привык и вот интересуюсь - может кто сталкивался с подобным и если да, то каким раком это исправить? Сам подозреваю что либо где то предохранитель, либо сама панель индикации.
Машина GC 2002года 2.7 СRD Loredo
Niki
сообщение 11.10.2010, 5:45
Сообщение #426
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Cooper, может быть кто-нибудь крутил регулятор подсветки, когда я заезжал к официалам они всегда почему-то выкручивали этот регулятор до упора. Естественно на магнитоле все темно. Моя первая реакция была мол кто-то что-то мне на сервисе подпалил, может предохранитель. В итоге все оказалось просто. Попробуй, покрути регулятор подсветки, посмотри. Надеюсь поможет.
fire
сообщение 11.10.2010, 8:41
Сообщение #427
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=14659
Станислас
сообщение 11.10.2010, 12:14
Сообщение #428
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 13228
Мда, хорошо, когда всё в одном флаконе, как в DL-8020. Но в наличии два крупных минуса:
- экран мелкий с разрешением 320 х 240 точек
- низкое качество звука
Может попробовать нового ушастика. Тема здесь:
ушастик
У него разрешение 800х600 и звуковой процессор нового поколения.
По идее, может войти и такой девайс:
sashamak
сообщение 11.10.2010, 22:51
Сообщение #429
Из: Беларусь, Минск
Теперь не вижу смысла в этих кетайских комбайнах, когда можно поставить аппарат нормального производителя 2DIN. Вон на прошлой странице все подробно расписано.
Станислас
сообщение 12.10.2010, 9:43
Сообщение #430
Во-первых, можно поставить далеко не каждый 2ДИН, а аппарат с жопой не выше 95 мм. А таких в реале очень мало
Во-вторых, существуют разные бюджеты у людей: взять за 18 тыров ГУ с встроенным кан адартером - это подарок. Обычно такой адаптер стоит с доставкой не менее 150 долл.
В-третьих, для установки упомянутого вами 2ДИН аппарата нужно распилить пол.торпеды и разобрать пол аппарата, что естественно снимает с него гарантию
В-четвёртых, нужно колхозить радикально переднюю панель, что также не каждый может.
Могу продолжать этот список до пункта 10 и 12......
Мегатрон
сообщение 12.10.2010, 10:43
Сообщение #431
+1 DL8020 встаёт за 3 минуты, подключить кнопки на руле ещё 3 минуты. После годовой эксплуатации мне болячки по гарантии вылечили - теперь всё работает, настройки не сбрасываются, экран не греется.
Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 23:31
