4 страниц V   1 2 3 > »
> Желтыми огнями горит "Сheck engin-check VSC system", TLC200
zord77
сообщение 6.9.2009, 16:27
Из: Подмосковье
Пользователь №: 5957
Цитата(Димарь @ 29.8.2009, 12:10) *
глюкнула программа электронного управления трансмиссией.
Попрошу огласить подробности!
Димарь
сообщение 6.9.2009, 17:37
Пользователь №: 7161
а какие подробности.
пришел, завел машину, сразу же загорелся чек, замигал индикатор пониженной передачи, и загорелся значек системы курсовой устойчивости.
значек блокировки межосевого не горел. включаю пониженную - не включается, нажимаю кнопку курсовой устойчивости - не реагирует, пробую блокировку межосевого включить - та все нормально, включается-выключается.
открыл книгу, прочитал при чем такое проявляется, написано - сбой в электронной системе управления трансмиссией.
вспомнил что что-то подобное видел в этой теме, заглянул - точно, было, но причину и как лечится не указали. думаю ладно, проеду до ОД.
в ОД сделал диагностику и перепрошили мозги. сказали что один до меня уже приезжал с такой же проблемой, а за две недели до моего случая пришло с завода указание при подобной проблеме делать перепрограммирование, это заводской косяк. по механике с трансмиссией все в порядке.
все со слов менеджеров ОД.
глюк устранили минут за 40, по гарантии, все заработало, своим дилером доволен, да и авто тоже.
engin
сообщение 22.12.2009, 12:20
Пользователь №: 10091
Помыл тут машину...( а может и не причем тут мойка), проехал километров 10 по морозцу.
После запуска замигало все желтыми огнями горит check engin? check VSC system, и горит значек скользкая дорога.
В поведении машмны ничего не изменилось.
ОД сказал , надо перепрошивать ( вчера) , сегодня звонят - не помогло , написали в Москву, ждем ответаю
Вот так... может кто сталкивался...
Димарь
сообщение 22.12.2009, 12:44
у меня было. перепрошили мозги.
в общей теме писал об этом.
engin
сообщение 22.12.2009, 19:52
Сегодня звонил ОД.
Они до сих пор не разобрались в чем дело. Про прошивку - говорят , что у меня стоит самая последняя и заново прошивать не имеет смысла, а по прошивке этот глюк был у старой версии, теперь типа этого не может быть.
Короче, я так понял, что специалистов у них нет , все пишут в Москву, потом от туда получают , что делать и т.д.
Тут разговор пошел , типа , вдруг Вы буксовали и пытались выехать раскачкой ( что-то я не помню , что это запрещено), хотя машина эксплуатировалась только в городе.
Ошибка Р 0751
engin
сообщение 22.12.2009, 20:42
А проблема-то оказывается с бородой !
сообщение 22.12.2009, 20:45
Ошибка Р 0751
Если верить интернету и то, что говорят ОД все сводится к АКП и "перепрошивке" мозгов... переводится примерно так:
Р0751 O/D Switch Pressed (Lo) More Than 5 Minutes / Сигнал выключателя ускоряющей передачи передается длительное время
Раньше времени не "загоняйся" пусть у ОД "голова болит", а после решения вопроса отпишись, так "на всякий случай".
Возможно на мойке, что то из контактов действительно залили... если авто не "поменяло свои повадки" 002_biggrin.gif Просто мойка это тоже "головная боль", как и две основные проблемы в виде отсутствия дорог и большого количества д..... Просто на Гелике была похожая ситуация, но там еще в добавок АКП при движении перестало включать передачю выше второй... и в фирменном центре её приговорили к замене 003_wink.gif На мой вопрос, а что с ней? Сказали, что "сгорела" из-за отсутствия должного уровня масла... Не имею привычку оставлять, где попало авто на стоянке, да и следов утечки не замечал... В итоге позвонил знакомому "Кулибину"... и в течении пятнадцати минут... он ее "починил", точнее не коробку, а обычное реле за 200руб. поменяв... Это к слову конечно, но в 200-ке электроники "засунули" много и если "механика" работает нормально, то все таки "глюк" мозгов походу.... 018_unknw.gif
engin
сообщение 22.12.2009, 21:42
Авто как ехало до , так и ехало после. Никаких изменений в поведении машины я не заметил.
Да я особо не загоняюсь, просто НГ на носу, не хотелось бы без машины остаться на праздники.
А так, можно и в финку съездить если тут ума починить не хватает.
Сообщение отредактировал engin - 22.12.2009, 21:43
kolhoz
сообщение 22.12.2009, 23:20
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Похоже было у меня такое в прошлом году . После длительной пробуксовки в снегу . Загорелось check engine . Злой был - плюнул на этот значок , приехал домой , а утром уже всё в порядке .
Странно , что не загорелось недавно . Проехал по маршруту Луганск-Одесса-Луганск 2000км в аккурат по снегопадам . С объездами мегапробок , снежных заносов , черезвычайных положений и "ментовских кордонов" 001_smile.gif (из городов не выпускали даже легковушки) по полям-деревням в экстремально-внедорожном стиле . С множественными откапываниями и выдёргиваниями и соответственно набуксовался вволю . Ничего не загорелось .
ЗЫ Больше никогда не буду незубастую резину на зиму покупать .
ЗЫ2 Си-Би форэва .
Сообщение отредактировал kolhoz - 22.12.2009, 23:31
Света
сообщение 22.12.2009, 23:56
Пользователь №: 10197
Я, конечно, не специалист, но знаю точно, что желтенкий огонек это не красненькое предупреждение. Ехать можно, у меня такое было, когда наступили холода, ребята из Тоеты сказали, что топливо загустело и повысилось давление в магистрали по которой оно течет, двигатель не в нормальном режиме работы, а система стабилизации напрямую связана с мощностными характеристиками двигателя. Ух, вот наговорила ерунды!
Сообщение отредактировал Света - 22.12.2009, 23:57
artur
сообщение 23.12.2009, 1:41
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Сегодня получил в точь такую же ошибку.....просто ковырялся в гараже, машин оттаивал, завел и офигел.....
Сделал так:
скинул минусовые клеммы, минут 5 подождал....потом перестал открываться багажник...закрыл открыл машину брелком....ошибка пропала...
Все....а то я было сел на измену...до дилера 1600 км в одну сторону....пиндосы тока масло менять умеют...
сообщение 23.12.2009, 2:08
сильно сомневаюсь на счет фиников, заехал недавно в Лапе к ОД за щетками...сделали круглые глаза и сказали, что на 200 ку надо заказывать, в наличии ничего нет 002_biggrin.gif
artur
сообщение 23.12.2009, 9:51
Из: Мурманская обл
Ну да...во первых языковой барьер - они до конца никогда не понимают что сделать нужно, плюс маленькие станции ориентированы только на замены жидкостей - расходников и элементарную диагностику....Наши например норги делают только сервис, ремонт извините - ехайте отсюда к другим...
Димарь
сообщение 23.12.2009, 10:05
Ошибка Р 0751
если с механикой в трансмиссии все в порядке, то это только глюк программного обеспечения.
попросить может пусть снесут прогу и заново перешьют, недолгое это дело, судя по собственному примеру.
engin, отпишись плиз как устранят неисправность, в чем было дело, интересно узнать.
тема нужная, часто встречается подобная канитель, судя по форуму. 001_smile.gif
Цитата(artur @ 23.12.2009, 2:41) *
Сделал так:
только так, пытаться обнулить ошибку, скинув клемму.
в лесу где встрянешь так, не дай Бог, и ни пониженной, ни чего. 001_smile.gif
Bai
сообщение 23.12.2009, 11:16
Пользователь №: 7337
Похоже массовое явление. Пока боролся с замерзшей соляркой такая-же канитель началась. Скинул клеммы, минуту подождал, всё прошло.
engin
сообщение 23.12.2009, 21:45
Сегодня позвонил ОД.
Долго извинялся и бормотал , что не знает как это произошло..
Короче их спец или не проверил вообще или не так проверил версию прошивки.
Сегодня ( спустя два дня!) они выяснили, что прошивка все-таки старая и ее поменяли .
Скидывать аккум есть смысл , когда очень нужно пониженную , а так - проще приехать на прошивку.
sergapower
сообщение 28.12.2009, 14:39
Пользователь №: 10228
У меня такая же хрень. Думал из-за спутника. Вначале скидывал клеммы - помогало. День на третий лампочки горят - ничего не скидавается даже если на ночь клемму скидываю.Потом вообще машина перестала больше 60 разгоняться - прогреется начинает ехать. Поеду к дилеру на перепрограмирование.
engin
сообщение 28.12.2009, 18:08
Поездил неделю и с блокировкой дифа ( благо в некоторых местах по другому не проедешь) и на пониженной поползал.
Все ОК пока.
artur
сообщение 29.12.2009, 22:08
Из: Мурманская обл
Сегодня подключил Мультитроник и получил вот такие ошибки...стер их...думаю они и вызвали тот глюк с зажиганием огоньков, вероятно машина так сигнализирует о неполадках..
Неполадки думаю, сводились к банальному отключению разъема на воздушном фильтре, снимал его - дабы не мешал он мне прокладывать патрубки вебасто...
P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
kolhoz
сообщение 25.2.2010, 22:23
Из: Украина
Ни с того ни с сего загорелось "классическое" check VSC , мигающее 4LO , и т.д. . Вылечил сбросом клемы . Поеду на перепрошивку .
Но осадочек остался .
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 19:09
