5 страниц V   1 2 3 > »
> Очень смущает расход на TLC 100, TLC 100
MrZerg
сообщение 10.1.2010, 22:32
Из: Тюмень
Пользователь №: 11210
Подскажите как можно бороться с расходом топлива не только мышцами правой ноги (усилием на педаль газа). 100 -ка 2001г.в. юбилейная версия, купил недавно. расход 30-35 в городе при спокойной езде с автозапусками и прогревами. Фильтр поменян, фарсунки прочищены. Помогите плиз советом.
tari
сообщение 10.1.2010, 22:55
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
двыжка 1HDFTE?
У меня увы в морозы в пробках запросто по компу 30-ка может выйти. че тут поделаешь..
сообщение 10.1.2010, 22:59
MrZerg, Как Вы считаете расход? Какой пробег в день?
Расход может быть и больше, если использовать автозапуск, прогрев и потом проехать 3 км до работы и обратно домой с автозапуском и прогревом.
Попробуйте заправиться на трассе и махануть пару сотен км 001_smile.gif Обнулите пробег, потом поделите кол-то топлива на пройденный путь и умножьте на 100. (L/KM*100)
Извините, что вот так расписываю, наверняка Вы и сами так считали.
12EVGEN
сообщение 11.1.2010, 11:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 9959
двыжка 1HDFTE?
Ничо се)))у меня 30 расход показывает тока первые 10 мин ,а средний даже по зиме больше 17 не поднимался(на гов... соляре) ,а так 13-13,5,бензин другое дело там 25 зимой минимум)))
MrZerg
сообщение 11.1.2010, 11:56
Из: Тюмень
Авто бензиновое 4,7 . По трассе замерял расход 20 литров на 100 при езде на круиз контроле не более 120 км/ч. Компа нет, поэтому меряю по старинке до полного и вычысляю после следующей заправки.
MojoHead
сообщение 11.1.2010, 12:35
Из: Новосибирск, Академ.
Пользователь №: 7194
мой 4,7 на трассе ест 16 литров
по городу в районе 22
Gazelist
сообщение 14.1.2010, 22:14
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Чото как то не понятно,расход реально большой!С такой скоростью у меня по трассе лопает 15-17 литров,на круизе не езжу,он на нём зараза больше хавает,в городе при спокойной езде 20-22 литра.
Это тебе к сервисникам надо,может чо накрылось,вот он зараза и жрёт,а ещё проверь температуру двигателя,может у тебя недогрев,он и будет жрать.
kolhoz
сообщение 15.1.2010, 0:19
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Термостат?
Vipi
сообщение 15.1.2010, 0:42
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 11269
а это не много для него по трассе 20-у кушать((
MrZerg
сообщение 16.1.2010, 21:51
Из: Тюмень
Да есть недогрев двигателя, а что это обозначает? Еще некорректно работают датчики кислорода (лямбда зонды). Их уже купил поеду менять на днях . А что с недогревом - то где искать???
Gazelist, что с недогревом то, как устранять???
сообщение 16.1.2010, 21:56
MrZerg, вот про недогрев шли бурные дебаты, правда в ветке Prado.
Вот здесь можно прочитать
MrZerg
сообщение 16.1.2010, 22:08
Из: Тюмень
Спаисбо
MrZerg
сообщение 16.1.2010, 22:19
Из: Тюмень
но толком не понял, влияет ли неисправный термостат на расход. По диагностики не показал ошибок. И если кто знает термостат - это датчик температуры охлаждающей жидкости? киньте каталожный номер на экзисте.
MrZerg
сообщение 16.1.2010, 23:34
Из: Тюмень
понял, что термостат другое. нашел в экзисте
Vipi
сообщение 17.1.2010, 0:34
Из: Москва СВАО
термостат это клапан, который при нагреве двигателя открывается и гоняет охлождающую житкость по большому кругу ( через радиатор).
kolhoz
сообщение 17.1.2010, 2:49
Из: Украина
Какой именно недогрев .
На моей арабской 100-ке зимой стрелка стабильно показывает чуть меньше половины шкалы . Никогда даже не задумывался о недогреве . Особенно после того , как прочитал страниц 30 в теме по Prado .
MrZerg
сообщение 17.1.2010, 10:04
Из: Тюмень
Стрелка - посередине. А комп при диагностики выдал, что двигло не полностью прогрето. Я ничего уточнять не стал. Да и диагност переключился на неправильно работающие лямбдо зонды. А тут вспомнил. Так влияет ли работа термостата на расход???
AlekseiS
сообщение 18.1.2010, 12:13
Из: Серпухов
Пользователь №: 9906
И недогрев влияет но сначала посмотри лямбы от них очень много зависит
MrZerg
сообщение 29.1.2010, 13:13
Из: Тюмень
Заменил зонды. И один х... расход 35-40 л. Что еще менять??? Помогите люди добрые понять причину!!!
kostya
сообщение 29.1.2010, 15:25
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
1) Сменить АЗС
2) Поменять воздушный фильтр
3) Помыть форсунки
4) Поменять термостат
5) Продать машину ***
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 13:22
