Markus |
7.2.2010, 22:48
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 67 Регистрация: 8.7.2009 Пользователь №: 9152 |
очень раздражает этот желтый индикатор прямо сил нет
есть ли способ выключить его? или только заклеивать чем то? я про индикатор ручного включения подушки безопасности - он или включен или выключен, НО всегда горит противным желтым светом. |
Roma |
8.2.2010, 21:55
очень раздражает этот желтый индикатор прямо сил нет По Тех.доку можно отключить только зуммер непристегнутых ремней, а вот как "выкрутить" данную лампочку ничего не сказано... проще думаю снять снять "голову" аккуратно и заклеить изнутри, а лезть в систему подушек безопасности не стоит, но это Вам решать... мне эта лампочка не мешает |
Markus |
8.2.2010, 23:16
ну как бы подушки то конечно нет желания отключать совсем... именно лампочка эта желтая раздражает
artur |
9.2.2010, 19:04
По Тех.доку можно отключить только зуммер непристегнутых ремней, а вот как "выкрутить" данную лампочку ничего не сказано... проще думаю снять снять "голову" аккуратно и заклеить изнутри, а лезть в систему подушек безопасности не стоит, но это Вам решать... мне эта лампочка не мешает а как это сделать? что указано на этом техдоке? или это только дилер может сделать? |
Roma |
9.2.2010, 19:15
artur |
10.2.2010, 11:50
Понял , спасибо))))
Alena |
11.2.2010, 0:07
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 3.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 10398 |
А я купила "заглужку" в ремни) На водительский и пассажирский) И в угол окошка маленького бегемота) А вообще, конечно надо пристегиваться..
Dalama |
11.2.2010, 0:14
Гера |
11.2.2010, 0:27
Цитата Заглушку срочно выбросить и всегда пристегиваться, пожалуйста Здесь уже немного поговорили о ремнях безопастности |
Alena |
11.2.2010, 0:30
Понимаю, что не пристегиваться не правильно. И гордиться не чем. Но не могу себя заставить пристегнуться... Жутко раздражает ремень.. Даже с мамой договорилась-на новой машине точно пристегиваться! Месяц проездила с ремнем подмышкой.. и заглушки..
artur |
11.2.2010, 15:15
на трассе да, согласен - надо пристегиваться....
А когда город 2 на 2 км...и скорость выше 40ка не поднимается...постоянно отстегивать пристегивать по сто раз на дню.... |
Шура |
14.2.2010, 1:32
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 66 Пользователь №: 2712 |
Не обязательно у ОД, но нужен Techstream DLC3 (комп), который у многих сервисменов имеется… А так при прохождении очередного ТО в заказ-наряде укажите на отключение "пищалки"... и всё По совету Ромы (Рома спасибо) заставил ОД отключить пищалку не пристегнутых ремней. Сначала артачились, дескать не имеем права, но когда дал им Ромину распечатку, сделали за пять минут. Еще и спрашивали, отключать только пассажирское или и водительское тоже. Теперь тихо, но моргание не пристегнутых ремней осталось. |
artur |
15.2.2010, 10:32
По Тех.доку можно отключить только зуммер непристегнутых ремней, а вот как "выкрутить" данную лампочку ничего не сказано... проще думаю снять снять "голову" аккуратно и заклеить изнутри, а лезть в систему подушек безопасности не стоит, но это Вам решать... мне эта лампочка не мешает А нет этого дока на английском языке? а то мои норвежские друзья не дружат с русским, английский вроде понимают))) |
Roma |
15.2.2010, 10:52
artur |
15.2.2010, 11:07
Спасибо))) теперь и я заставлю своих отключить....
Markus |
20.2.2010, 4:08
я просто видел где-то в инете фотки TLC 200 с включенным зажиганием и выключенным этим желтым индикатором, поэтому думал что реально выключить пятно это желтое.
вообще не понятно для чего он в постоянном режиме работает индикатор этот. ИМХО достаточно было б при включении зажигания 2-3 минутного уведомления о том что передняя пассажирская подушка включена и после этого гасить его нафиг |
Roma |
20.2.2010, 10:32
я просто видел где-то в инете фотки TLC 200 с включенным зажиганием и выключенным этим желтым индикатором, поэтому думал что реально выключить пятно это желтое. вообще не понятно для чего он в постоянном режиме работает индикатор этот. ИМХО достаточно было б при включении зажигания 2-3 минутного уведомления о том что передняя пассажирская подушка включена и после этого гасить его нафиг У япов свои представления |
cars07 |
4.11.2010, 11:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 387 Регистрация: 3.11.2010 Возраст: 47 Из: Псков Пользователь №: 13684 |
Слышал, пищалку ремней можно отключить сканером у дилера, просто путём снятия галочки в меню. Просил отключить у дилера Тойота-Пулково(Питер), отказались. Говорят типа влияет на безопасность и прочий бред. А сами за 6000 руб. делают, чтобы DVD показывал на ходу, это на безопасность видимо не влияет
Кто-нибудь проводил данную процедуру в Питере? |
4.11.2010, 13:56
Не знаю в Питере или нет действо происходит...
Посмотри здесь, может чего прояснишь для себя: http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15397 |
kushuvel |
4.11.2010, 14:02
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 28.3.2010 Возраст: 50 Из: подмосковье Пользователь №: 12068 |
2000 р у дилера в москве за 5 минут мне сделали
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 19:27 |
