> Вода в бензине....
posadckiy
сообщение 18.2.2008, 15:26
Из: Сергиев Посад
Пользователь №: 3741
Добрый день коллеги! Пишу в эту тему, а не в "АЗС и масла", по причине затрагивания механической части ДВС, а именно попадания на замену насоса и форсунок по причине плохого качества бензина, в часности повышенного содержания воды в нём....
В результате поисков по вопросу на авто ру и других форумах было найдено несколько распространённых советов- залить 250 г. изопропилового или медицинского спирта на бак...для связывания воды; применить химию от АГА и прочих производителей в виде антифриза -осушителя; либо вообще сомнительный вариант применить ацетон.....
Хотелось бы узнать ваш опыт борьбы с водой в топливе.
З.Ы. Проблема появилась после перехода юкосовской заправки под крыло роснефти....
сообщение 18.2.2008, 15:46
На карбюраторных Жигулях каждую зиму лил спирт в бак... стакан на 40 литров... пробовал и этиловый и изопропиловый... все ок...
п.с.
На инжекторных иномарках не рисковал :?
Vider
сообщение 18.2.2008, 19:11
Пользователь №: 2895
Для дизелей есть Castrol TDA. Для бензинок делается Castrol TВЕ, может он тоже воду связывает?
Overload
сообщение 18.2.2008, 19:22
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Когда я жил в глухомани,заправлялся только на ублюдочной заправке,там же.Вода всегда в бензине была (колхозники по-другому не умеют зарабатывать).Откачивал раз в месяц остатки бензина и вытирал бак насухо. +на приёмнике бензонасоса в баке (инжекторный движок) постоянно скапливалась глина-сопли.Зубной щеткой с бензином отмывалось.Меняй АЗС.
ЮР
сообщение 19.2.2008, 11:31
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Иногда есть такая ситуация, что одна заправка в радиусе 100км и все.
Тогда наверно имеет смысл почаще сливать низ бензобака поставив вместо сливной пробки краник. Только краник нужен маслостойкий и сливать после стоянки.
Вся проблема от воды в том, что у нее повышенный коэф. поверхностного натяжения, и она при попадании в форсунки создает нагрузку на насос.
Бензин как раньше сливали - вставили шланг, вдохнули и потекло. Со спиртом такой фокус не пройдет, так что его заливать вредно, все равно что воды залить.
сообщение 19.2.2008, 11:46
Ни в коем случае ацетон лить нельзя!!! Ацетон растворяет и многие виды пластмассы и резиновые трубки и прокладки. Специальная химия есть и про спирт я тоже слышал, но сам никогда не применял.
Такую проблему могут грамотно решить только юристы.
Пока вопрос не решится можно попробовать заправлять не в бак, а поставить в гараже бочку и там отстаивать бензин. Воду сливать снизу через кран, а и заливать с поверхности дополнительно отфильтровав.
posadckiy
сообщение 19.2.2008, 17:54
Из: Сергиев Посад
я вот думаю может фильтр-отстойник от зила или от газона в магистраль внедрить в профилактических целях? конструкция простая и крепиться просто изнутри рамы....но вот там давление рабочее не 4 атм. а ТТХ по ним я не нашёл......
вариант конечно сомнительный по причине колхоза ....но качество топлива у нас не улучшается в последние годы а скорее наоборот.....
MasterVladimir
сообщение 20.2.2008, 12:27
Из: СВАО
Пользователь №: 4315
Добрый день.
Если воды не много можно добавить мед или техн спирт не более 120 от количества бензина в баке. Но лучше попытаться слить.
Снять подающую магистраль опустить в емкость и поставить перемычку на реле насоса и слить эту безобразию
MasterVladimir
сообщение 20.2.2008, 12:33
Из: СВАО
Если авто постоянно не ездит а простаивает то можно в перспективе попрощаться с насосом. т.к детали насоса обладают эффектом ржавения причем довольно интенсивно
сообщение 24.2.2008, 16:50
Цитата(MasterVladimir)
Добрый день.
Если хочешь насолить врагу, кинь ему в бак три-пять шоколадных конфет. Тогда ему придётся всё промывать! (С разборкой- встанет железно; и на долго; ну а если в презик марганцовку и туда же, то писец-взрыв неминуем! Берегите заливную горловину, как "девственность").
МЁД и всякие сладости категорически-низзя!
Попробуй АГА; но она не растворяет, а связывает. Потом всю эту красно коричневую жижу надо удалять (потом). Либо бак снимать, либо шприцем с кембриком через отверстие насоса, где-то тыс через 3-5.
Спирт тоже не катит- лет 15 назад взяли спирта бочку -около 72 куба. Пока сливали- весь сброд подтянулся. Как они матерились, когда остатки в бак сливали. Что-то им всё таки перепало. А нам- только головняк. Пока горячий двиг.-всё ОК!; Утром- полный писец- двигу; баку; насосу; Жо-па полная-пока всё не перебрали; не перемыли и не почистили-стояли все: и джипер и мазды и тазики. Вот так вот!!!
Других вариантов нет; разве, что бочка в гараже; или не жопься-запрвляйся на дорогой АЗС. имхо!
Вимаминыч.
Брат-2
сообщение 17.4.2008, 19:07
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
Всем привет!Кто-нибудь боролся с водой попавшей с бензином в бак?Как вода влияет на работу мотора и как её удаляют?
Витаминыч
сообщение 18.4.2008, 4:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
По большому счёту надо бы бак снять и пропарить.
Ну и у АГАшки есть а-химия. Спирт еще воду связывает-если по простому. Думай на что богат... :wink:
сообщение 18.4.2008, 8:57
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9518
Брат-2
сообщение 21.4.2008, 17:27
Из: Тюмень
Kirill, Пробег 28000.В моём случае думаю всё таки вода.На днях выездил почти весь бензин и залил 100гр. чистого медицинского спирта,после влил 5литров бензина,что-бы всё перемешалось.Совпадение или нет,но тут же пропала вся вибрация и как мне показалось даже тяга стала повеселей.Пока езжу 2дня всё нормально,наверное долью ещё граммов100-для профилактики 8-)
Минин
сообщение 21.4.2008, 22:06
Пользователь №: 5200
Хант
сообщение 22.4.2008, 1:39
Пользователь №: 5533
Минин, на севере это дело практикуется давно.
Брат-2 был в Тюмени в субботу. Знал бы о спирте, мы бы придумали как его лучше использовать. 024_mrgreen.gif
Kirill
сообщение 22.4.2008, 7:30
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
Брат-2,
Рад что все решилось.
Минин, Вообще в бразилии по моему, авто на спирту ездиют. и наши поедут (бензиновые) и переделывать там ничего не надо почти 011_laugh2.gif
Брат-2
сообщение 22.4.2008, 14:34
Из: Тюмень
Kirill, Насчёт Бразилии это точно ездят по моему на тростниковом спирте+бензин,при этом я не думаю,что у них нет инжекторных движков.Сегодня ещё добавил-100гр 024_mrgreen.gif
Хант
сообщение 22.4.2008, 16:55
Брат-2
Витаминыч
сообщение 22.4.2008, 20:04
Из: Казахстан
Брат-2.
"Не перебощи".
Как-то в 90-х сливали спирт Новоуфимского з-да из цистерны через РТСБ взятого, а он был "технарём" ТУ-шным. Пился правда не плохо.
И у нас кончился бензин в баке. Объект бросить нельзя, чё делать-заливаем спиртоган в бак под пробки и стережём дальше. За бортом-20-25 мороза.
Грелись О*К. Слились нормально. Потом пошли в контору обмывать, коней заглушили. Пили до вечера, кони мёрзли. Начали расходиться, ни один конь не завёлся, пока в тепло не затащили, и отогрели. Я правда своего завел от полторашки, вылив в неё из паяльной лампы остатки бензина, завел с третьей попытки, правда, когда авто нагрелось и накидало обраткой мал-мал теплого бензина, спиртоган нагретый начал гореть и работать.
Но скажу так- тягло от него никакое, как в "Ханты- Манси" на буровой пенку с нефти снимали в 80-х годах и в бак Зилов -130 и Газонов- 66 лили (просто нечем и не глушили). Так едет, да и ФСЁ...! Сам лил тады и про спирт правда. Отвечаю!
Хант-подтверди?!! Да и в Салехарде тоже самое, но у них центр-завоз,( или не помню как звали-по факториям раскидывали) был, им проще.
Витаминыч.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 23:46
