> сальник хвостовика раздатки, WJ, 2000 г.в.
mayak-71
сообщение 6.4.2009, 22:36
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Доброго времени суток! На сервисе сказали, что надо поменять сальник задний хвостовика раздатки, прокладки клапанной крышки(левая и правая), и прокладки крышек мостов( бывают ли там прокладки или сажается на герметик?) В связи сэтим подскажите если кто знае их номера для заказа. И подскажите пожалуйста как меняется масло в мостах- ведь там нет сливных пробок.Заранее благодарен.
Raider
сообщение 7.4.2009, 0:56
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Тут. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=12523
сообщение 7.4.2009, 16:54
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
mayak-71
сообщение 7.4.2009, 18:52
Из: Тула
julik-1, VIN 1J4GW58N4YC330805/ Заранее благодарю.
Raider, спасибо за ссылку
сообщение 8.4.2009, 3:10
Доброго времени суток! На сервисе сказали, что надо поменять сальник задний хвостовика раздатки, прокладки клапанной крышки(левая и правая), и прокладки крышек мостов( бывают ли там прокладки или сажается на герметик?) В связи сэтим подскажите если кто знае их номера для заказа. Заранее благодарен.
1-Сальник-задний хвостовика раздатки (твой мост задн..DANA-44)-05012846AB все замены 05012846AA 5012846AA 5012846AB
2-Прокладка клапанной крышки, правая (твой мотор 4.7L)-53020878,53021842AA
3-Прокладка клапанной крышки, левая--53020877,53021843AA
Прокладок на крышки нет,все сажается на герметик-Герметик силиконовый (MOPAR)--5010884AA, замены 5103523EA,05010884AA, 05103523EA
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2026, 5:11
