> Как часто необходимо шприцевать машинку?
Сергей
сообщение 9.6.2005, 3:37
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
С какой периодичностью необходимо шприцевать крестовины и карданы? Как часто шприцуются кулаки ?
сообщение 9.6.2005, 9:35
Смотрим сюда:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2760
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=1774
Сергей
сообщение 9.6.2005, 11:06
Из: Новокузнецк
Увы на этих ссылках нет периодичности шприцовки крестови и кулаков.
beerov
сообщение 9.6.2005, 11:40
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Кажные 10 000 км или после серьёзных говен.
Шмель
сообщение 9.6.2005, 12:03
Пользователь №: 612
Я бы сказал так. Шприцуешь все точки раз в 10 000 тыков. Если ездишь мало, то весной и осенью. Или, как правильно сказал Beerov, после серьезных покатушек.
томат
сообщение 20.9.2005, 7:27
Пользователь №: 1348
Нам в сервисе сказали, что кулаки не шприцуются. Лишняя смазка может пробить сальники, и попасть в редуктор моста, где сыграет плохую роль.
Если я правильно понял, то шприцевать надо по мере вытекания смазки из кулаков?
томат
сообщение 20.9.2005, 7:39
Периодичность?
Ребята правильно сказали!
Пример: кататься по городу, либо заехать на бездорожье где полно луж и. т. д. крестовины просто вымываются водой, поэтому я рекомендую прислушаться к их мнению.
Mad Max
сообщение 20.9.2005, 12:42
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Ахинею Вам сказали на "сервисе". Лишняя смазка легко уходит через уплотнения "шаров". А продавить сальник это практически НЕРЕАЛЬНО.
По сервис-мануалу крестовины, шлицевые карданов шприцуются каждые 10 тысяч при нормальной эксплуатации.
ШРУСЫ каждые 20.
сообщение 29.1.2006, 0:36
ШРУСЫ каждые 20.
А что это за мануал? Хотелось бы по возможности получить. Зарание благодарен!!!!!!!!
beerov
сообщение 29.1.2006, 8:40
Пользователь №: 986
Мануал - инструкция к авто, там указана периодичность обслуживания.
Strannick
сообщение 6.12.2006, 21:31
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
ШРУСЫ каждые 20.[/quote]
Плиз, а разве ШРУСЫ шприцуются? Если ДА, то подскажите как?
Есть небольшой хруст при повороте влево... Может, лучше ездить до весны, а весной заменить? Или всё-таки влезть посмотреть?
Санек
сообщение 6.12.2006, 22:05
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
ШРУС не будет хрустеть только при входе в поворот на нейтралке. Зимой это сами понимаете - опасно. Поэтому лучше заменить (не таких уж он больших денег стоит), особенно если машина будет эксплуатироваться на бездорожье. Хотя даже если там он крякнет, то это не смертельно, передний мост можно будет отключить, снять передний кардан, заблокировать межосевой дифф, и ехать как недопривод - на заднем мосту. Либо второй вариант - бежать за трактором.
Strannick
сообщение 6.12.2006, 23:29
Из: Воронеж
А большая проблема самому заменить? Есть ли "подводные камни". Что сразу прикупить что б потом не бегать? Ну, там сальники какие, ещё чего...
Strannick
сообщение 6.12.2006, 23:39
Из: Воронеж
Санёк, посмотри какой разброс цен...Ничего если я выберу не оригинальных производителей? Есть опыт замены на аналог?
Производитель Код детали Инф Название Нал Упак. Ожидаемый
срок, дн. Цена
NK 514509 Привод 14 104,34 $
NK 514509 Привод 8 119,97 $
Triscan 8540 13115 Шрус 12 171,99 $
Toyota 43405-60050 Привод 12 315,80 $
Toyota 43405-60050 Привод 1 7 348,92 $
Toyota 43405-60030 Привод 10 455,13 $
Составляющие запрошенного кода:
срок, дн. Цена
Asva TY-15A48 ШРУС 21 4 58,16 $
HDK TO-15 ШРУС внешний 8 4 77,61 $
HDK TO-15 ШРУС внешний 2 3 80,75 $
Ну, например, что за фирма ASVA? На её сайте написано, что достойная фирма...
Всё-таки разница ощутимая. Что скажешь?
ЮР
сообщение 7.12.2006, 18:23
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
не оригинальные производители - дорого получается.
Ходит меньше пропорционально цене + работа.
Strannick
сообщение 17.12.2006, 15:02
Из: Воронеж
ЮР! Но мы же не в крайности вдаёмся... Чем я рискую,например,поставив не оригинальную помпу, а производства GMB. В цене разница ощутимая. Даже если она в два раза меньше ходить будет,и то есть смысл ставить её... ИМХО,конечно.
Хотелось бы слышать мнение "экспертов"...
Шмель
сообщение 17.12.2006, 20:06
Пользователь №: 612
Я лично ставлю на машину только оригинальные запчасти. Мне так спокойнее.
beerov
сообщение 17.12.2006, 21:53
Пользователь №: 986
Оригинал надёжнее! А разница в цене потеряется, если поставишь за тоже время две помпы, особенно с оплатой двух установок!
Strannick
сообщение 18.12.2006, 19:08
Из: Воронеж
Спасибо. Да ставить-то сам буду... Но всё-равно,наверное,оригинал...
Serega_Pilot
сообщение 18.5.2007, 9:11
Из: St. Petersburg
Пользователь №: 2840
а если я только по городу на ней езжу в основном - можно раз 20 000? ничего мне там не пробьет, в редуктор не затечет?)
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 3:08
