20 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> TLC105 Окиньте опытным взором - всё ОК ?
ЮР
сообщение 9.5.2007, 18:42
Сообщение #281
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Nail, в фаре нет дырок вентиляции,она должна быть герметичная.
Может когда ксенон ставили плохо загерметизировали или сбоку треснула.
m@xus
сообщение 11.5.2007, 13:59
Сообщение #282
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Нужно осмотреть воздуховоды,которые находятся сзади,возможно просто они забились!У меня такое бывало,прочистил и порядок!
Nail
сообщение 11.5.2007, 18:07
Сообщение #283
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
m@xus, а где конкретно ?
просто так не подлезешь, надо аккумулятор снимать.
m@xus
сообщение 14.5.2007, 12:39
Сообщение #284
Из: Нижний Новгород
Nail:Фару нужно снимать!Какой автомобильчик у вас?Если 80-ка ,то они там за 10 мин.снимаются!А не снимая наверное не получится!
Беркут
сообщение 14.5.2007, 17:43
Сообщение #285
Пользователь №: 1467
Если не трудно, повесьте ценник на дорогую солярку.
Оснований не верить Вам у меня нет, но... как-то не верится... :oops:
сообщение 14.5.2007, 20:46
Сообщение #286
У Nail-а 105-ка. Как на 105-ке снять фару написано тут:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=6426
(ссылка есть в ФАКе)
Nail
сообщение 15.5.2007, 9:49
Сообщение #287
Из: Ульяновск
А что такое АИ98Е ?
43 руб/литр
Видел ценник на заправке, принадлежащего гонщику.
У него и Порш турбо последний есть, и Кайен и много ещё чего.
Nail
сообщение 22.5.2007, 17:17
Сообщение #288
Из: Ульяновск
TLC 105
Жара ... Пыль ...
Включил кондишн - машина стала реально тупая ... тупее не бывает.
А вообще я кондей не уважаю - простудиться можно тут же.
Проверено на практике.
И запах какой-то ... даже не запах, а чёрт не что неестественное.
Часто отдыхаю на Кипре, кондишн в машине не включаю никогда, так как боюсь за детей.
Шмель
сообщение 22.5.2007, 18:11
Сообщение #289
Пользователь №: 612
10-15%
сообщение 22.5.2007, 18:15
Сообщение #290
а я очень уважаю кондей... а еще больше климу 8-)
А чтобы не было посторонних запахов, перед окончанием поездки... минуты за две выключаю кондей и даю просто поработать вентилятору :roll:
ЮР
сообщение 23.5.2007, 9:17
Сообщение #291
Из: Канары.
Есть специальные аэрозоли для кондея, антибактериальные.
alexey_m
сообщение 23.5.2007, 9:21
Сообщение #292
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
И фильтры салонные.
Влияние кондея, зависит от мощности двигателя.
На Королле жены 1.6 - реально теряет 15-20%, у себя - разницы не наблюдал.
сообщение 23.5.2007, 9:41
Сообщение #293
имхо, по жаре будешь ехать с открытыми окнами, от которых (по ародинамике) потери будут больше, чем по мощности от включенного кондея.
По вреду для здоровья....
я больше боюсь сквозняков от открытых окон, чем включения кондея (если не устраивать полный "морозильник").... опять же, (во многих машинах) дышишь фильтрованным воздухом :roll: в любом случае пылищи будет меньше 8-)
Nail
сообщение 23.5.2007, 13:00
Сообщение #294
Из: Ульяновск
А вот и нет.
По Discovery Channel показывали.
MythBusters доказали обратное. На двух джипах.
Кондей жрёт больше, чем открытые окна.
alexey_m
сообщение 23.5.2007, 13:24
Сообщение #295
Из: Москва, СВАО
А вот и нет.
Мне кажется, что правы оба. Все зависит от скорости движения, при низких скоростях - окна, при высоких - кондей.
Но лучше всего климат.
В пробке окна мало помогут, а при движении могут здорово помешать.
Я один раз на 80 км.ч жуком майским в лоб получил
Хорошо не в глаз, да и в лоб, мало не показалось.
А простуды и сопли, в основном от неумелого пользования.
Климат тоже чреват, он сразу врубается на максимум и начинает понижать температуру до заданного значения. Обычно, использую два варианта -
1. перевожу в ручной режим и ставлю на слабый обдув в ноги (потом, когда остыну сам и остынет машина, включаю автомат)
2. открываю все окна, завожу машину и стою на улице курю (через минуту, когда выдует горячий воздух из салона), закрываю окна и продолжаю курить минуты 4 (пока климат не перейдет в режим поддержки, а не набора температуры).
Михалыч
сообщение 23.5.2007, 16:22
Сообщение #296
Из: Масква
Пользователь №: 3905
столько курить - так действительно риск заболеть не от кондея, а от чего-нить другого :roll:
Шмель
сообщение 23.5.2007, 16:53
Сообщение #297
Пользователь №: 612
Чопер
сообщение 23.5.2007, 22:37
Сообщение #298
Пользователь №: 3562
Путем проб и ошибок научился пользоваться кондеем - нужно ставить поток на лобовое и ноги, тогда все будет Ок.
kostya
сообщение 23.5.2007, 22:48
Сообщение #299
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
А я ставлю просто на лобовое стекло, без ног.
alexey_m
сообщение 24.5.2007, 7:58
Сообщение #300
Из: Москва, СВАО
Согласен, но говорил про критический вариант, когда авто долго стояла на солнце в жару около 40 градусов (на Ахтубе, именно такой вариант и приходилось долго курить, в Москве проще)
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 19:52
