14 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Шмель
сообщение 29.7.2007, 22:27
Сообщение #81
Пользователь №: 612
Не слышал, какие именно были щелчки, но если это было что-то наподобие хруста и это был поворот вправо, то есть основания предположить, что это начало конца правого ШРУСа.
Chih Puh
сообщение 29.7.2007, 22:54
Сообщение #82
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Lexx,
а "щелчки" были при заблокированном диффе переднего моста?
Блокировки нет.
Шмель,
Щелчки слышны были слева, и вопросик, как долго может длиться это начало? 009_cray.gif
Chih Puh
сообщение 31.7.2007, 21:39
Сообщение #83
Из: С.- Петербург
Подскажите где в Питере отремонтировать кардан?
Vladimir24
сообщение 11.8.2007, 15:53
Сообщение #84
Из: Красноярск
Пользователь №: 2149
Если в кулаке есть смазка и езда не экстремальная - щелкать может года 2-3! У меня два года щелкало очень прилично, но до замены доходили ШРУСы и, по-моему, они могли еще бы года два пощелкать!
Chih Puh
сообщение 13.8.2007, 21:21
Сообщение #85
Из: С.- Петербург
Смазка-то есть, и, смазывается каждые 10000 тыков, а почему захрустел? :?:
Chih Puh
сообщение 15.8.2007, 0:19
Сообщение #86
Из: С.- Петербург
Доброго времени суток Всем коллегам!
Когда то, примерно 20000 тыков назад заменил переднюю крестовину переднего кардана. И с тех пор у меня появилось такое субьективное чувство, что появилась такая небольшая вибрация при скорости 80-100км, которая выражается в дрожании рычага КПП и немного ее чувствуется пяткой на полу.
Слышал про балансировку карданов, снял свои оба, отвез в эту контору, они их покрутили, задний типа отбалансировали с первого раза-повесили 17 грамм, а про передний сказали-осевой люфт в крестовине, как раз в передней и, отправили к своему мастеру по ремонту карданов. Мастер говорит: "Купили Вы левую Крестовину, у настоящей должно быть 12 стопорных колец в комплекте разной толщины. " Я обьехал все магазины и офицалов, все мне дают по моему вину одну крестовину у которой в комплекте только 4 кольца. Мастер посмотрел и сказал:" С крестовиной все впорядке, но надо убрать люфт, путем подбора тех самых колец." У него как раз оказались точно такие же по диаметру, сам видел, но он сказал, что они от волги. Значит убрал он мне этот люфт, после этого крестовина стала ходить заметно туже.
Поставили кардан на балансировку, я реально на станке рукой ощущал вибрацию. Балансировщик навесил на сторону этой крестовины 20 грамм и сказал,что все: Вибрации не будет. Но она как была так и есть, лучше точно не стало если не хуже.
Господа у кого какие будут мнения по этому поводу, может кто подскажет что нибудь дельное?
И еще, чтобы убедиться, что это точно кардан хочу снять его и, включив межосевую блокировку прокатиться. Всвязи с этим ряд вопросов:
1. Мжно ли так делать, и кто нибудь делал?
2. С какой скоростью мжно двигаться с включонной блокировкой?
Заранее Всем спасибо!
:roll:
Chih Puh
сообщение 15.8.2007, 0:22
Сообщение #87
Из: С.- Петербург
Отремонтировал, пишу отчет о проделанном.
:roll:
Mad Max
сообщение 15.8.2007, 12:06
Сообщение #88
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
:roll:
1) Да можно.
2) Без кардана ограничений не вижу.
Chih Puh
сообщение 15.8.2007, 12:40
Сообщение #89
Из: С.- Петербург
Mad Max, А что по суте изложенного, может будут какие нибудь дельные советы?
Mad Max
сообщение 15.8.2007, 20:33
Сообщение #90
Пользователь №: 514
Первый совет ты сам себе дал! Убедись что вибрацию создаёт кардан. А далее бум думать!
Chih Puh
сообщение 15.8.2007, 21:18
Сообщение #91
Из: С.- Петербург
Тоесть могу ехать с любой скоростью на любое расстояние? Правильно? :au:
Mad Max
сообщение 16.8.2007, 9:55
Сообщение #92
Пользователь №: 514
С любой скоростью. Расстоянием я бы НЕ злоупотреллял! Проверил и назад.
Chih Puh
сообщение 16.8.2007, 15:27
Сообщение #93
Из: С.- Петербург
Mad Max,
Снял кардан, пока ни куда не ездил. Внимательно смотрю на крестовину и вижу, что все чашечки поразному торчат из фланцев, смотрю на другой конец, гдевсе еще завдское, там все ровненько торчат. Отсюда напрашивается вывод, что крестовина стоит не в оси кардана.
Тоесть если я сейчас куплю новую крестовину, у нее опять будет осевой люфт, мастер же вставлял более толстые кольца. Кстати а не мог он мне этими кольцами разжать фланцы?
И еще через какоето время после замены крестовины при переключении с первой на вторую передачу, а точнее уже при отпускании сцепления был щелчок металлический, а теперь после манипуляций этого мастера щелчок исчез.
Chih Puh
сообщение 16.8.2007, 15:39
Сообщение #94
Из: С.- Петербург
Бошка пухнет, не знаю что делать shock.gif :au: :?: :?: :?: :?: :?:
Mad Max
сообщение 16.8.2007, 23:57
Сообщение #95
Пользователь №: 514
Цитата(Chih Puh)
Mad Max,
ИМХО так и есть!
Меня посетила ОЧЕНЬ плохая мысль... Не согнули ли "уши" кардана...
Всё дело в том, что НИКАКОГО люфта не должно быть. В комплекте с крестовиной идёт ЧЕТЫРЕ стопора. На моей практике НИ РАЗУ ничего не регулировал... ИМХО или кардану задница - "уши" кривые - посему он ШИРЕ в этом месте. Или крестовина таки левая попалась.
Не думаю.
Мне эта крестовина всё больше и больше НЕ нравится. Как и мастер...
Chih Puh
сообщение 17.8.2007, 0:08
Сообщение #96
Из: С.- Петербург
Мастер оказался редиской, бабки я у него забрал, но проблемма осталась. Проехался я без кардана, вроде как лучше. Что делать, башка начинает лопаться. :roll: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Mad Max
сообщение 17.8.2007, 1:24
Сообщение #97
Пользователь №: 514
Что делать? Не хочу расстраивать, но боюсь что заказывать новый кардан... 004_sad.gif
ДОНЕЦК
сообщение 17.8.2007, 15:11
Сообщение #98
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 1511
Chih Puh
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...2=&piid=450
Зайди по ссылке. Все поймешь.
ДОНЕЦК
сообщение 17.8.2007, 15:19
Сообщение #99
Из: УКРАИНА
При замене необходимо мерить толщину стопоров, которые стояли. Что бы ни было как сейчас у тебя. С ушами я думаю на кардане нормально просто, скорее всего, стопора разной толщины и за счет это вибрация. Так как чашки крестовины стоят не одинаково. Вот собственно и все. Надо при запрессовке крестовины пользоваться проставочками меньшими по диаметру, чем чашка крестовины для того, что бы можно было дожимать чашку. До посадочного размера.
Chih Puh
сообщение 21.8.2007, 21:22
Сообщение #100
Из: С.- Петербург
Mad Max,
Думаете все так критично? Тоесть, что разогнули уши фланцев? А что Вы скажите про подушку на коробке, она может давать вибрацию? :oops:
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 22:52
