21.8.2007, 22:20
#101
Подушку разбивает обычно, как следствие ч.л.
Mad Max |
22.8.2007, 0:58
#102
Цитата(Chih Puh) Mad Max,
Думаете все так критично? Тоесть, что разогнули уши фланцев? Теоретически да. Но, УВЫ, сложно стевить такой диагноз заочно... Цитата А что Вы скажите про подушку на коробке, она может давать вибрацию? :oops:
Был бы сильный шум. А вибрацию вряд-ли... Разве что КПП лежит на траверсе корпусом... |
Chih Puh |
22.8.2007, 8:57
#103
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 264 Регистрация: 23.7.2006 Возраст: 51 Из: С.- Петербург Пользователь №: 2346 |
Mad Max,
А может я вообще зря все это затеял, может так должно быть на внедорожнике, все таки так много всего крутится? Наверное сдесь небудет как на легковой машине? У меня на скорости 70-90км/ч рычаг кпп немного трясет, и если донег дотронуться, то чувсвуеш как на него передается какойто бой, дальше все проходит. Без кардана как будто лучше. :roll: |
Chih Puh |
22.8.2007, 9:22
#104
Lexx,
Цитата Подушку разбивает обычно, как следствие ч.л.
Следствие чего? |
22.8.2007, 9:24
#105
Например, следствие вибраций от сильно разбитых крестовин :roll:
Chih Puh |
22.8.2007, 9:56
#106
Lexx,
Понятно, но крестовины впорядке. |
ДОНЕЦК |
22.8.2007, 10:18
#107
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 93 Регистрация: 1.12.2005 Возраст: 58 Из: УКРАИНА Пользователь №: 1511 |
Тогда смотрите подушки КПП.
Mad Max |
22.8.2007, 12:12
#108
А может я вообще зря все это затеял, может так должно быть на внедорожнике, все таки так много всего крутится? Наверное сдесь небудет как на легковой машине? Как на легковой ТОЧНО не будет! Цитата У меня на скорости 70-90км/ч рычаг кпп немного трясет, и если донег дотронуться, то чувсвуеш как на него передается какойто бой, дальше все проходит. Без кардана как будто лучше. :roll:
Это ненормально. Где-то проблемы! |
ДОНЕЦК |
24.8.2007, 13:40
#109
Просто если просела задняя подушка 12371-66060 1HZ..HZJ105..5F; 1FZFE,1HZ..FZJ105,HZJ105; или ее подорвало, такое бывает, но крайне редко. То на определенной скорости будет появляться вибрация. Но не факт что она. Может попробовать развернуть кардан на 180 градусов практика показывает, что при данной операции вибрация, если она связана с карданным валом может исчезнуть. Если бы хоть кардан не попадал в руки «мастеров». Короче говоря, по ИНТЕРНЕТУ трудно делать диагностику можно только предполагать.
Chih Puh |
24.8.2007, 20:37
#110
Спасибо Всем за ответы!
Пока страдаю и мучаюсь. Думаю все закончится заменой оного девайса. :au: :rose: По дальнейшему ходу пъессы отпишусь. :roll: :!: :?: |
Chih Puh |
3.9.2007, 19:46
#111
Вот пришло время заменить масло в коробке и в раздатке. В свзи с этим несколько вопросов:
1. Подскажите плиз, где находятся заливные пробки? Сливные я думаю и так увижу. 2. Кто какое масло юзает? 3. Какие могут быть подводные камни? Может что то нужно дополнительно открутить, прикрутить? :idea: |
ДОНЕЦК |
5.9.2007, 8:27
#112
С боку МКПП и раздатки. Только смысла замены, в коробке не меняя в мостах нет. Если прошол 60 000 км. Меняй в г/у, тормозную, антифриз. Можно не менять. Только потом дороже получается. Что касается, я лью Castrol синтетику повышенной вязкости сейчас и не вспомню маркировку, помню, что по каталогу Castrol самое вязкое.
Михалыч |
5.9.2007, 17:34
#113
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 226 Регистрация: 11.5.2007 Возраст: 41 Из: Масква Пользователь №: 3905 |
ДОНЕЦК, может, глупый вопрос задам, я не силён в этом, но как зимой такое масло себя ведёт? Не загустевает намертво?
Chih Puh |
9.9.2007, 18:55
#114
Приветствую Всех коллег!
Решил я тут поменять колесья, ну как положено для равномерного износа и обнаружил, что обе задних ступицы имеют осевой люфт т.е. продольное перемещение к редуктору и от него. Думаю, что это подшипники полуосей. Ноесть одно но. Недавно менял сальник хвостовика, не связано ли это как то с этой операцией? Кто сталкивался, посоветуйте, что делать, насколько это критично и можно ли какоето время так ездить, или требуется немедленное хирургическое вмешательство? |
Mad Max |
9.9.2007, 22:19
#115
Цитата(Chih Puh) Приветствую Всех коллег!
Решил я тут поменять колесья, ну как положено для равномерного износа и обнаружил, что обе задних ступицы имеют осевой люфт т.е. продольное перемещение к редуктору и от него. Думаю, что это подшипники полуосей. Ноесть одно но. Недавно менял сальник хвостовика, не связано ли это как то с этой операцией? Кто сталкивался, посоветуйте, что делать, насколько это критично и можно ли какоето время так ездить, или требуется немедленное хирургическое вмешательство? С операцией замены сальника никак не связано. Положение нужно исправлять чем быстрее, тем лучше. |
ДОНЕЦК |
10.9.2007, 11:08
#116
Цитата ДОНЕЦК, может, глупый вопрос задам, я не силён в этом, но как зимой такое масло себя ведёт? Не загустевает намертво? Это синтетические масла и загустеть на мертво оно не может по определению.
ЮР |
10.9.2007, 12:06
#117
Подшипники задних ступиц на одном сервисе порекомендовали смазывать после каждого брода или раз в год, так как от воды совершенно нет защиты.
Машина 105ка. Передние ступицы от воды более защищены чем задние. |
Chih Puh |
11.9.2007, 21:55
#118
Всем спасибо!
Вот еще вопросик: Их можно просто подтянуть-убрать люфт, или вынимать, вымывать смазку, заполнять новую и зажимать моментом? |
Chih Puh |
12.9.2007, 23:27
#119
Может кто скинет ссылочку, какие моменты затяжки подшипников и вообще технологию регулировки. А то я тут решил прикупить книженцию по 105ке, ну и как обычно все в нашей стране проблемма.
Chih Puh |
13.9.2007, 21:18
#120
А чего, тяжело инфу то скинуть что ли? :?: :?: :au:
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 11:33 |
