14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Chih Puh
сообщение 7.10.2007, 13:23
Сообщение #141
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Ещё есть вариант что это швкорневой подшипник. Но
это маловероятно. ОЧЕНЬ!
Mad Max
сообщение 7.10.2007, 13:58
Сообщение #142
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(Chih Puh)
Нужны два человека. Один качает за колесо второй смотрит на шаровое соединение. И держит на стыке палец. Но я думаю, что это ступица не дотянута.
beerov
сообщение 8.10.2007, 14:45
Сообщение #143
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Chih Puh, нормально всё сделал.
Написано же, натяг 25-54Н. Это и есть от 2,4 кг до 5,4 кг. Разброс большой, чтобы потом совместить отверстия для винтов с фигурными головками можно было.
Так что всё в порядке, будет жить.
Chih Puh
сообщение 15.10.2007, 20:03
Сообщение #144
Из: С.- Петербург
Всем общий привет!!!!!
Грядет время замены ГРМ. Пробег 130 тыков, хочу заменить на 140-а. Всвязи с этим ряд вопросов:
1. Какие детали лучше брать?
2. Говорят нужно менять какойто гидронатяжитель, надоли, и подскажите где он находится?
3. Ролик предлагают поставвить какойто не оригинальный, какой не помню, но сказали, что именно его положат в ориг. коробку.
сообщение 15.10.2007, 20:34
Сообщение #145
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Chih Puh, Ролики ремень и натяжители ставь только оригинал-это мотор сердце машины :!: :!:
Chih Puh
сообщение 17.10.2007, 21:44
Сообщение #146
Из: С.- Петербург
Всем добрый вечер!
Хочу поставить на свой джипик жидкостную автономку "Эбершпе***" или "Вебасту". Полазил по их сайтам, они рекомендуют 5-ти киловатный отопитель на двигатели от 2 до 2,5 литров, он еще стоит адекватных денег. В связи с этим, прошу поделиться опытом коллег, которые сталкивались с этим вопросом, у кого есть опыт установки и эксплуатации. Может есть какие-то хитрости при монтаже?
Overload
сообщение 17.10.2007, 21:50
Сообщение #147
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Вот здесь только что замес шел насчет твоего вопроса
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=8565
СашаТ2
сообщение 17.10.2007, 22:09
Сообщение #148
Из: Питер
Пользователь №: 4578
На 105ку ставится без проблемм,за вечер,с пивом.На 4.2 надо ставить 5кВт.
Mad Max
сообщение 17.10.2007, 22:32
Сообщение #149
Пользователь №: 514
Я тоже озадачился этим вопросом. Мне как раз попалась Вебаста нашару, но увы дохлая. Ищу запчасти. В принципе девайс прост как угол дома. Думаю что хитрого там вообще ничего нет!
Chih Puh
сообщение 3.11.2007, 0:52
Сообщение #150
Из: С.- Петербург
Ну вот наконецто собрал все детели. Решил не думать и купил все оригинальное. В связи сэтим вопросик:
А насколко тяжело его (ремень) самому поменять, ну в смысле там не нарушить угол, или еще чего нибудь? Может кто подскажет?
А то я смотрю, тут все можно сказать через замену прошли.
Overload
сообщение 3.11.2007, 1:21
Сообщение #151
Chih Puh, ты кем работаешь? Если не делал этого никогда,то и не надо пытаться.Подводных камней достаточно.Вот один из них : если ты захочешь посмотреть на то,как метки встали,начнёшь проворачивать двиг за шкив распредвала (а за что ещё,если никогда этого не делал),то увидишь - ага,всё совпало,всё пучком.Будь спок,через годик-два (мож раньше) заглохнешь на ровном месте с нехорошим звуком из под капота.Потому,как микротрещины,которые ты сделаешь на зубцах ремня,проявятся с размахом при старении ремня.Оно тебе надо? Дык это минимум,что можно накуралесить. Отдай рубли ёжику,который зарабатывает клешнями.Пусть копается.
Chih Puh
сообщение 3.11.2007, 10:07
Сообщение #152
Из: С.- Петербург
Вообще-то проворачивать хотел за шкив колленчатого вала.
Так много надо времени?
А как можно сделать микротрещины при прокрутке в ручную даже за шкив распредвала?
Overload
сообщение 3.11.2007, 13:57
Сообщение #153
"Подорвать" можно немного (основания зубцов).Да и не в этом дело.. Делай сам,короче.Раз всё знаешь 001_smile.gif
Я же не утверждаю,что ты накосячишь.Просто будь тогда уж внимательным.
Chih Puh
сообщение 3.11.2007, 21:08
Сообщение #154
Из: С.- Петербург
ВождьМенять надо было еще вчера (ведь говорили же) ,
Пришел сегодня менять ремень. Машинка прошла 133000 км. Снял крышку защитную, а там все новое, как будто только с конвеера, ремень ничем не отличается от нового. В общем пока я ходил вокруг моего коня и приноравливался как прокрутить колено, мое семейство меня призвало. Решил я в попыхах не делать, пойду завтра.
Вот один вопросик: Совместил я метки на распредвалу и на насосе, делаю один оборот по метке на распредвалу, метка на насосе опять совпадает, Это так и должно быть, т.е. метки должны совпадать каждый оборот, а не через раз?
А может вообще пока не минять?
Overload
сообщение 3.11.2007, 21:17
Сообщение #155
Ну у тебя распредвал и ТНВД крутится в 2 раза медленнее.Значица должны совпасть после двух оборотов коленвала. Менять надо! Надо-надо.Ремень всегда выглядит как новый.Не забудь в след.раз глянуть где метка на коленвалу.А вот с шестерёнчатым приводом другая история.И смотри на метки после того,как ремень натянешь.А то на зуб может переставить надо будет.
Бледнолицый
сообщение 3.11.2007, 21:23
Сообщение #156
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Chih Puh,
Я лично, взял бы все оригинал, и сменил.
НО!. Учитывая что у тебя уже 133 тысячи, конечно видно, что возможно меняли ( у меня максимум ремень умирал, но стучал о кожух на 103 000).
А вообще " кроилово ведет к поподалову) ИМХО.
ИБОО это сердце машины.
Что ты экономишь мне не понятно. 8-)
Chih Puh
сообщение 3.11.2007, 22:39
Сообщение #157
Из: С.- Петербург
Overload,
А зачем смотреть? Вкнижке про метки на коленвале ничего не говорится.
Там говорят, что метка на распред вале и на шкиве насоса должны совпасть.
Overload
сообщение 4.11.2007, 2:00
Сообщение #158
Вот бы мне книжку ещё посмотреть 001_smile.gif Ну вот ты прикинь - если ты снял ремень,а кто-то подошел и крутанул коленвал.Что будешь делать?Выставишь совпадающие метки на распредвалу и ТНВД? А положение самой "мясорубки"? Всё завязано между собой.Поршня-Клапана-ТНВД,сам знаешь.Я к чему : можно не трогать коленвал-распредвал-ТНВД после снятия,но во время натяжения ремня проследи за тем,чтобы на противоположной от натяжителя части ремня не было слабины (подумай чем может закончиться).А если слабину придётся дать (распредвалом) для надевания ремня ,то потом проверь - чтоб всё чики-пики было (после натягивания роликом другой части ремня).Короче,элементарная аккуратность.Нaдо драндулет перед глазами иметь,чтоб ткнуть пальцем.
Chih Puh
сообщение 8.11.2007, 22:08
Сообщение #159
Из: С.- Петербург
Всем привет!!
Небыло доступа к интернету.
В общем в выходные поменял ГРМ, все прошло ОК. Ничего сложного нет, глаза боятся- руки делают. Коленвал конечно не удобно крутить, левая рука с синяками в двух местах ( предплечие упирается в трубку кндиционера). Блин менял и плакал. Снял ролик, что новый,что старый-все едино, так же натяжитель и ремень, хотя все это прошло 133000 км. Поменял все, хотя я думаю все ходило бы и ходило.
Alex_EMG
сообщение 8.11.2007, 23:05
Сообщение #160
Пользователь №: 4561
Chih Puh, Добрый Вечер!Купил себе тоже весь набор для замены 135000 однака.И в следствии твоего последнего сообщения,что вроде все было как новое,думаю может до 150000 оджать( TOYOTA в умной книжке рекомендует ). Только ремень привода напрегает,вид у него конечно явно не свежий.Хотел узнать у Тебя как РПА выглядел,так-же как ГРМ?Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 18:46
