15.11.2006, 10:50
Цитата(Nail) А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ?
Нет: http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=2847 |
Nail |
15.11.2006, 11:49
Тогда наверное сопло листвой забило.
Как легче добраться ? |
Сергей НН |
15.11.2006, 22:01
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 148 Регистрация: 5.3.2006 Возраст: 58 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 1767 |
С завода и 100-ка и 105-ка приходят без салонного фильтра. Фильтр устанавливает дилер по вашей просьбе. На 105-м прошлой зимой тоже дуло слабее с правой стороны, оттаивало сначало больше с водительской стороны. Сейчас на 100-ке стоит предпусковой подогрев,прихожу на стоянку-все оттаяло, но вроде с права тоже дует слабее.
Nail |
16.11.2006, 8:38
Народы !
Пожалуйста, проверьте на своих 100-105-ках, как дует на лобовое с правой стороны. Может, это типа болезнь и не лечится ? |
Сергей НН |
16.11.2006, 9:02
А почему болезнь? С водительской стороны должно всегда быстрее для лучшего обзора. Прошлой зимой при движении даже при отсутствии пассажира справа на скорости появлялся конденсат-запотевание на лобовом и боковом. После увеличения температуры и продувки все пропадало.
ЮР |
17.11.2006, 9:34
Посмотрел у себя - действительно из самого последнего сопла воздух практически не идет. Скорей всего это у всех так, чего то там не расчитали.
DOBERMAN |
23.1.2008, 11:50
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 22.1.2008 Возраст: 42 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5189 |
Еще года 3 назад печка и кондик работали на 4 скорости так что сдувало. Но дальше всё слабее и слабее. Однажды в июле когда стоял в пробке смотрел как в решётку засасывает тополиный пух. Ну я решил что сейчас там что то наподобие валенка и решил снять решётку под дворниками чтоб почистить дырку.... НО ОЧЕНЬ ЖЁСКА ОБЛОМАЛСЯ!!! Ибо там пусто а идёт глубоко и далеко канал под правое крыло. Попытка достать до неё шлангом пылесоса ничем не увенчалась. Снял бардачок из салона в надежде что может быыть там я смогу добраться до воздухозаборника печки и опять нифига. Я бы не стал спамить если бы хоть в одном букваре о Крузере была полностью написана схема печки. так вот вопрос. Ка же прочистить злополучный воздухозаборник? :evil:
23.1.2008, 12:01
Такая тема уже где-то всплывала..
нужно снимать испаритель кондиционера в салоне... ужасаться его внешнему виду п.с. Такая проблема у всех машин с кондиционерами, но без салонных фильтров |
DOBERMAN |
23.1.2008, 12:18
#29
эТа такой чёрный ящик упирающийся в левую ногу переднего пассажира???
Alex_EMG |
23.1.2008, 13:22
#30
DOBERMAN,А лучше сразу купить два новых радиатора и поменять их,т.к.печечный еще и внутри засоряется.А так как разбирать там,мама не горюй,то лучше новые,чем продутые старые.
23.1.2008, 13:23
#31
Я не помню, куда там чего упирается... д.б за бардачком
выглядеть должен примерно так: http://www.nissan-4x4.ru/img/posts/17693.jpg |
23.1.2008, 13:39
#32
Alex_EMG |
23.1.2008, 13:46
#33
Lexx,а в 80-ке получаеться,что двойной радиатор или просто на схеме второй не показан.
23.1.2008, 14:00
#34
Жулика-1 попросите - он вам подетальную картинку покажет
Nail |
23.1.2008, 14:55
#35
Цитата Ибо там пусто а идёт глубоко и далеко канал под правое крыло
а я то думал, как в крыльчатку воробей смог залететь |
DOBERMAN |
23.1.2008, 15:19
#36
Lexx спасибо большое за подробную схему!
Иван_С |
18.2.2008, 19:32
#37
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 344 Регистрация: 4.2.2007 Возраст: 41 Из: Жуковский Пользователь №: 3250 |
Коллеги, у меня сотка-турбодизель и проблема с тем что ужасно запотевают все стекла в салоне
Overload |
18.2.2008, 19:38
#38
Баян. Салонный фильтр.Возможно угольный.
Фортюнер |
18.2.2008, 20:20
#39
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 348 Регистрация: 12.10.2007 Возраст: 63 Из: Украина Пользователь №: 4627 |
Фильтр-100%. С уважением...
18.2.2008, 20:23
#40
Цитата(Фортюнер) Фильтр-100%. С уважением...
Если он есть.. :roll: а если его нет, то испаритель кондиционера (тоже баян) |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 15:56 |
