94 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Alex_EMG
сообщение 4.3.2008, 11:23
Сообщение #581
Пользователь №: 4561
nike,Вебасто всегда круче сигналки с запуском,притом,что когда Ты завел машину с сигналке,она подготовлена к заходу вора.
А вебаста это Зуппа,себе к следующей зиме обзательно воткну.
Diver
сообщение 4.3.2008, 11:34
Сообщение #582
Из: Kirovograd
Пользователь №: 5010
Цитата(SebSeb)
Вот это больше впечатлило:
А как вам это?
http://video.google.com/videoplay?docid=-8581292246272015190
Новосибирцы молодца! Впечатляет!
SebSeb
сообщение 4.3.2008, 15:09
Сообщение #583
Из: Tallinn
Пользователь №: 1803
Хочу узнать мнения по поводу Вебасто на Прадо - стоит ставить на бензиновый двигатель?
Кроме прогрева зимой я довольно часто пользуюсь Вебастой, она же и просто вентиляцию включает. По ночам иногда бывает холодно на природе, один раз ночевать пришлось в машине осенью, за ночь 3 раза по часу включал. Детей можно оставить в машине, не замерзнут. Полезная штука. Самый прикол в снегопад, когда все машины на стоянке стоят сугробами, а у меня окна чистые :wink:
Arastun
сообщение 5.3.2008, 11:37
Сообщение #584
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Сегодня на обеде нужно было кое - куда съездить. Машина была припаркована не ровной поверхности. Сел, вставил ключи, попытался завестись, стартер проработал несколько секунд, машина не завелась. Нажал на газ и еще раз попробовал, завелась сразу. Приехал до места, машина стояла около получаса. Опять то же самое, стартер крутит, машина не заводится. Опять нажал на газ и сразу завелась. После чего проверял несколько раз на горячую. Заводится нормально. То есть проблемы только когда машина простоит какое то время.
Свечи еще ни разу не меняли, пробег 48 000. Но может ли это быть из за свечей?
Топливный фильтр (оригинал) менял 4 000 назад. На бензин Лукойл раньше жалоб не было. Если бы бензонасос, вообще бы не завелся.
Сталкивался кто ни будь с подобным?
kostya
сообщение 5.3.2008, 11:41
Сообщение #585
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Arastun, так а на холодную стартер просто крутит в холостую или есть попытки "схватывания" и затем глохнет ? а что будет если не нажимать на педаль газа, а попытаться завести со второго-третего разов?
Arastun
сообщение 5.3.2008, 12:09
Сообщение #586
Из: Казахстан
kostya,
Стартер крутит и вот вот уже должен подхватить, но этого не происходит.
Второй и третий раз не пробыла еще. Сегодня после работы попробую завестить без газа.
kostya
сообщение 5.3.2008, 12:14
Сообщение #587
Из: Lugansk
Arastun, может и из-за свечей, ведь на 4л, в отличие от 2.7, стоят простые свечи, рассчитанные по моей книжке на 30тыков (по памяти). Или вторая версия - пока машина стоит, падает давление бензина в топливной магистрали (в рампе) и нужно его заново нагнетать - долго крутить стартером или с помощью педли газа, имхо.
Arastun
сообщение 5.3.2008, 12:22
Сообщение #588
Из: Казахстан
kostya,
Спасибо!
Свечи я собирался поменять, всё времени не было. Завтра поменяю.
А как бороться с низким давлением в рампе? Ведь раньше такого никогда не было. Даже при -20 с брелка заводился.
kostya
сообщение 5.3.2008, 12:26
Сообщение #589
Из: Lugansk
Ну если замена свечей не поможет, то тогда нужно искать эту теоретическую "утечку", нужно ехать к толковым топливщикам или на комп. диагностику, если есть тойотовский комп., то он должен выдать код неисправности, как мне кажется.
Arastun
сообщение 5.3.2008, 12:37
Сообщение #590
Из: Казахстан
Спасибо!
Так и сделаю. Елси замена свечей не поможет, поеду к официалам.
Мишка
сообщение 5.3.2008, 12:47
Сообщение #591
Пользователь №: 4700
kostya
А каким образом нажатие на педаль газа может поднять давление в топлитвной рампе? Мне кажется скорее тогда форсунки подзабило, и нажатие на педаль увеличивает время их открытия.
Arastun
Как по дороге себе машина ведет - тянет так же? приемистость не изменилась?
kostya
сообщение 5.3.2008, 13:22
Сообщение #592
Из: Lugansk
Мишка, я высказал свою теорию, не более того. Ты выскажи свою, это ведь форум, а не диагностика на СТО.
Kostas
сообщение 5.3.2008, 13:27
Сообщение #593
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
а мне кажется.... бензинчик хреновенький..... хотя свечи я бы поменял....
Kirill
сообщение 5.3.2008, 13:51
Сообщение #594
Из: Tashkent
Пользователь №: 4610
У меня такая история была на Нексии , и там оказалась проблема в обратном клапане, который отвечал за то чтобы в магистрали было топливо (выше уже писали). Так ентот клапан должен был закрываться когда авто заглушенно, дабы не давать топливу уходить обратно, не справлялся зараза . И начинал я в тот момент со свечей, потом инжектора, и чуть было бензанасос не поменял пока разобрались.
Arastun
сообщение 5.3.2008, 14:11
Сообщение #595
Из: Казахстан
Kirill,
У меня тоже такое подозрение.
Мишка,
Машина едик как раньше. И тяга и динамика, с этим всё в порядке.
Только что выезжал из офиса, машина стояла около 2 часов до этого. Завелся с пол пинка как говорится. Ничего не пойму.
Свечи завтра поменяю.
Мишка
сообщение 5.3.2008, 14:24
Сообщение #596
Arastun
Я бы сперва вездил 001_smile.gif сперва по максимуму этот бензин, некачественным топливом можно сразу загубить новые свечи
Arastun
сообщение 5.3.2008, 14:28
Сообщение #597
Из: Казахстан
Мишка,
Там литров 70 еще в баке. Заливал всегда Лукойл 95-й. Никогда раньше небыло такого. Может сжечь пол бака и залить сверху 98 ?
Мишка
сообщение 5.3.2008, 14:33
Сообщение #598
Такой "коктейль" отнюдь не спасает, тем более, что 95 так же как 98 (не знаю как у Вас, а в РФ из-за технологической "отсталости") делают добавлением присадок, т.е. не прямого выгона. чем актановое число выше - тем соответсвено и присадок больше, а не все они положительно влияют на ДВС. На Лукойле пару раз попадал на некачественное топливо, но с год или более того назад. ПОследнее вермя вроде не было. МОжет все же не бодяжить - а спокойно проездить 400 км, тем более машина заводиться (пусть и с пинка) и по динамике не напрягает
Arastun
сообщение 5.3.2008, 14:43
Сообщение #599
Из: Казахстан
Тогда так и сделаю. Израсходую весь бензин а потом свечи поменяю. А может само пройдет или уже прошло. Завелся же час назад. В общем сегодня в несколько мест заехать надо, за одно и проверю.
Спасибо!
Kostas
сообщение 5.3.2008, 14:45
Сообщение #600
Из: Москва, ЮЗАО
Мишка, соглашусь... лучше сжечь топливо, чем кашу в бензобаке делать....
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:24
