СашаТ2 |
5.3.2008, 15:23
#601
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 50 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
А как у Вас открывается заливная пробка.У меня в последнее время в баке вакуум наблюдается,шипит когда пробку вынимаю.
Alex_EMG |
5.3.2008, 18:12
#602
СашаТ2,а у меня сколько машину помню всегда шипела,но я до лампы практически езжу,а потом полный заливаю.Думал из-за этого :!: :?
СашаТ2 |
5.3.2008, 18:19
#603
Но вентиляция бака должна присутствовать.Иначе бак самопроизвольно сплющится.
ЗЫ.Сам всегда заправляю полный бак. |
Egor |
5.3.2008, 18:37
#604
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 29 Регистрация: 14.1.2008 Возраст: 57 Из: Киев Пользователь №: 5138 |
Прадо 2007 года пробег 1300 км, коробка автомат. Шум (скрежет) при резком старте в районе рычага раздатки, подозреваю что связано с блокировкой коробки constract. Подскажите кто сталкивался (знаю что где то писали, но замучался искать)
Alex_EMG |
5.3.2008, 18:51
#605
СашаТ2,не ну если у Тебя шипит так,что пробку засасывает,то извеняите.
У меня просто шипит! |
Arastun |
5.3.2008, 21:16
#606
После работы проверил все еще раз. В общем так. Газ не влияет на запуск. После того как машина простояла 3 часа, с пульта не завелась. Завелась с ключа. Доехал до дома, заглушил и опять попытался завестить, не заведась. Попробывал еще раз с газом, опять не завелась. На третий раз завелась. Потом опять не завелась, потом завелась. Ничего не понимаю.
kostya |
5.3.2008, 22:57
#607
Arastun, а у тебя с иммобилайзером все в порядке, может это он глючит :?: Ведь если есть сигналка с дистанционным запуском, то наверняка кулибины штатный иммобилайзер как-то обходили :roll: может конфликт сигнализации и иммобилайзера, а :?:
Arastun |
6.3.2008, 6:19
#608
kostya,
Кстати может быть. Сигналка Magicar. Ключ (родной) у меня один. Когда машину забирал, сказали что второй ключ потеряли. То есть он не спрятан где то в машине под панелью и т.д. А сомнения у меня по поводу иммобилайзера из за того что когда начинаю заводить, стартер крутит и машина не заводится, начинает мигать красная пиктограмма на которой изображена машина, а внутри нее ключ. Сегодня утром завелся с брелка, приехал на работу. Заглушил и еще раз завелся. Вроде всё нормально. Посмотрим что будет на обеде. |
Azamat |
6.3.2008, 6:33
#609
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 205 Регистрация: 4.10.2007 Возраст: 42 Из: Astana_Kz Пользователь №: 4593 |
у меня тоже после установки сигналки были такие приколы, мучался догадками и вот лежа на диване пришло озарение взял обычный ключ (без кнопок) и все стало ОК
установщики в недоумении говорят мы ж его(иммобилайзер) выдрали из ключа |
Kirill |
6.3.2008, 9:01
#610
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 205 Регистрация: 8.10.2007 Возраст: 47 Из: Tashkent Пользователь №: 4610 |
Цитата(Arastun) kostya,
Кстати может быть. Сигналка Magicar. Ключ (родной) у меня один. Когда машину забирал, сказали что второй ключ потеряли. То есть он не спрятан где то в машине под панелью и т.д. А сомнения у меня по поводу иммобилайзера из за того что когда начинаю заводить, стартер крутит и машина не заводится, начинает мигать красная пиктограмма на которой изображена машина, а внутри нее ключ. Сегодня утром завелся с брелка, приехал на работу. Заглушил и еще раз завелся. Вроде всё нормально. Посмотрим что будет на обеде. То что мигало с изображением ключа, говорит о том что ключа нет в зажигании и работает иммобилайзер. А когда ключ в замке был тоже мигала :?: |
Arastun |
6.3.2008, 10:06
#611
Kirill,
Да, мигал в то время когда стартер крутил и машина должна была завестить. |
kostya |
6.3.2008, 11:01
#612
Arastun, когда ключ в замке не должно ведь мигать
Павлуха |
6.3.2008, 11:05
#613
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 164 Регистрация: 14.11.2007 Возраст: 55 Из: Москва САО Пользователь №: 4804 |
Может в ключе батарейка сдыхает?
Kirill |
6.3.2008, 11:47
#614
Павлуха,
Не думаю что батарейка тут играет роль. считывать сигнал с ключа иммобилазер и без батарейки должен (при контакте с замком зажигания). В третьем ключе ее вообще некуда вставлять (сервисный ключ). Вообще слышал что бывает такой глюк - иммобилайзер забывает ключ. |
Kirill |
6.3.2008, 11:50
#615
Arastun,
Значить не определил иммобилайзер ключ Когда эта иконка мигает, авто не заведется. У официалов надо спросить как с ключем быть. Я сигнализацию когда устанавливал, поставил блок обхода штатного иммобилайзера, Сервисный ключ туда положил и замуровал. Проверить стоит ли блок обхода штатного иммобилайзера можно по кольцу на замке зажигания. Может где в авто и тебя замурован ключ второй |
Arastun |
6.3.2008, 12:12
#616
Kirill,
А как по кольцу можно это проверить ? Возможно и у меня ключ где то спрятан и на нем садится батарейка. |
Kirill |
6.3.2008, 12:20
#617
Arastun,
Если на нем садится батарейка ничего страшного. У меня в этом блоке стоит ключ сервисный, он совсем без батарейки. А кольцо сейчас попробую показать. Я сейчас к машине схожу посмотрю, можно ли не снимая обшивки увидеть. |
Arastun |
6.3.2008, 12:22
#618
Kirill,
Спасибо! |
Kirill |
6.3.2008, 12:42
#619
Arastun,
Так выглядит блок обхода штатного иммобилайзера и кольцо в его первоначальном состоянии. Можно снять заглушку на замке зажигания, и вот как это у меня выглядит. http://picasaweb.google.com/tikhonov.kiril...163244559712658 http://picasaweb.google.com/tikhonov.kiril...163244559712674 |
Kirill |
6.3.2008, 12:46
#620
Arastun,
Всегда пожалуйста, буду рад если смогу чем помочь. От кольца (если оно есть) по проводу можно найти блок. В этот блок – коробочка, внутрь кладется ключ. Я его ели туда засунул. Модуль от тамагавка, но они все примерно одинаковы. Я например модуль тамагавк к сигнализации Стар Лайн подключил (Сигнализация Г |
| Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 15:29 |
