94 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
kostya
сообщение 18.3.2008, 14:41
Сообщение #821
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Arastun
сообщение 18.3.2008, 19:07
Сообщение #822
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Цитата(Arastun)
Cканером проверили из-за чего check загорается постоянно. Виной всему новые заднии диодные фонари! Никогда бы ни подумал. Видимо датчик напряжения питания или что то в этом роде. Так что кто будет ставить - имейте в виду.
Поставил вчера днем старые фонари, скинул "-" на пару минут и что же, check уже 2 дня не загорается. Если и завтра не загорится, то 100% из за фанарей все было.
Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить, и карданный вал смазать тоже надо. И зазоры на свечах проверить с катушками.
kostya
сообщение 18.3.2008, 19:25
Сообщение #823
Из: Lugansk
Цитата(Arastun)
Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить...
А ты что, когда менял свечи форсунки не чистил :?: shock.gif
БАМ
сообщение 18.3.2008, 19:42
Сообщение #824
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5253
Не подскажете, кто какую резину собирается ставить на лето? Я уже замучился выбирать, всю голову сломал 004_sad.gif
Хочу потише и не бриджстоун.
Arastun
сообщение 18.3.2008, 19:58
Сообщение #825
Из: Казахстан
Нет, не чистил.
kostya
сообщение 18.3.2008, 21:25
Сообщение #826
Из: Lugansk
Dunlop AT2
Aalexander
сообщение 19.3.2008, 13:43
Сообщение #827
Пользователь №: 5442
Ну не знаю.
Я в прошлом году поставил себе задние фонари светодиодные. Никаких чеков ни горит.
даже аккум не отсоединял при замене фонарей. Просто открутил винты, снял старые, поставил новые и прикрутил винты.
Вот и все.
Arastun
сообщение 19.3.2008, 14:01
Сообщение #828
Из: Казахстан
Ну не знаю.
Вот и все.
Я тоже не отключал аккум. Сделал всё так же как и ты. Только от моих фонарей почему то загорается check. Вот теперь думаю как это вылечить. Фонари красивые.
Kincler
сообщение 19.3.2008, 15:24
Сообщение #829
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Arastun,
У меня с фонарями тоже засада была. Чек загорался при включенныж габаритах и тормозе. В одном фонаре не так была распаяна линейка диодная. :idea:
Фонари поменял на другие тоже диодные у продавца. Пол-года вопосов нет :wink:
Avelixis
сообщение 19.3.2008, 20:39
Сообщение #830
Пользователь №: 4636
Заскрипели передние дворники на Прадо 120! При включение дворников раздается скрип с начала при движении дворников вверх потом вниз (это не резинка об стекло! если дворники поднять и вкл. они тоже скрипят)
Что это может быть? где смазать? Где смотреть?
Так я понял что 99% это скрипят сочленения! Как их смазать? Что нужно снимать?
Arastun
сообщение 19.3.2008, 20:57
Сообщение #831
Из: Казахстан
Kincler,
Попробую поменять.
Спасибо!
kostya
сообщение 19.3.2008, 20:59
Сообщение #832
Из: Lugansk
Avelixis
сообщение 19.3.2008, 21:19
Сообщение #833
Вопрос проясняется! 8-) Надо снимать дворники потом черную пластиковую хрень (из которой дворники собственно торчат) и вымывать от туда грязь и всё смазывать.
Внимание вопрос!
Кто знает алгоритм снятия этой черной пластиковой хрени (из которой торчат дворники) опишите последовательность работ! И как там что крепиться? Что откручивать и где?
Буду признателен!
Aalexander
сообщение 19.3.2008, 23:10
Сообщение #834
Цитата(Max966)
Скиньте пожалуцста ссылочку на фото (если есть) и на магазин где светодиодные фонари продают.
Напр. здесь: http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3551
Max966
сообщение 20.3.2008, 11:43
Сообщение #835
Из: Московская обл.
Пользователь №: 5330
Спасибо
Avelixis
сообщение 21.3.2008, 9:15
Сообщение #836
Был тут на днях тойоте говорят новый прадик будет показан в конце года. blum.gif
Kostas
сообщение 21.3.2008, 10:47
Сообщение #837
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
чего-то верится с трудом.....
Aalexander
сообщение 21.3.2008, 11:15
Сообщение #838
Прадо был круче в наваротах/современнее 100-ки и стоил дешевле.
Где то читал, что с выходом 200-ки перекос с моделями исчез.
И 3 года точно больше во внедорожниках Тойота менять ничего не планирует.
kostya
сообщение 21.3.2008, 11:31
Сообщение #839
Из: Lugansk
Цитата(Kostas)
+1
Нафиг тогда был нужен этот рестайлинг, и без мультируля протянули бы еще годик, нелогично имхо.
Sekundant
сообщение 21.3.2008, 11:46
Сообщение #840
Из: г. Москва
Пользователь №: 2820
Тоже сомнительно.
Но если будет, то наверняка очередной обмылок в духе всей линейки Тойот сегодня.
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 13:46
