kostya |
18.3.2008, 14:41
#821
Гость, На ней запаска, по видимому, опускается
Arastun |
18.3.2008, 19:07
#822
Цитата(Arastun) Cканером проверили из-за чего check загорается постоянно. Виной всему новые заднии диодные фонари! Никогда бы ни подумал. Видимо датчик напряжения питания или что то в этом роде. Так что кто будет ставить - имейте в виду.
Поставил вчера днем старые фонари, скинул "-" на пару минут и что же, check уже 2 дня не загорается. Если и завтра не загорится, то 100% из за фанарей все было. Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить, и карданный вал смазать тоже надо. И зазоры на свечах проверить с катушками. |
kostya |
18.3.2008, 19:25
#823
Цитата(Arastun) Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить...
А ты что, когда менял свечи форсунки не чистил :?: |
БАМ |
18.3.2008, 19:42
#824
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 5.2.2008 Возраст: 50 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 5253 |
Не подскажете, кто какую резину собирается ставить на лето? Я уже замучился выбирать, всю голову сломал
Хочу потише и не бриджстоун. |
Arastun |
18.3.2008, 19:58
#825
Цитата(kostya) Цитата(Arastun) Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить...
А ты что, когда менял свечи форсунки не чистил :?: Нет, не чистил. |
kostya |
18.3.2008, 21:25
#826
Цитата(БАМ) Не подскажете, кто какую резину собирается ставить на лето? Я уже замучился выбирать, всю голову сломал
Хочу потише и не бриджстоун. Dunlop AT2 |
Aalexander |
19.3.2008, 13:43
#827
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 5442 |
Цитата(Arastun) Цитата(Arastun) Cканером проверили из-за чего check загорается постоянно. Виной всему новые заднии диодные фонари! Никогда бы ни подумал. Видимо датчик напряжения питания или что то в этом роде. Так что кто будет ставить - имейте в виду.
Поставил вчера днем старые фонари, скинул "-" на пару минут и что же, check уже 2 дня не загорается. Если и завтра не загорится, то 100% из за фанарей все было. Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить, и карданный вал смазать тоже надо. И зазоры на свечах проверить с катушками. Ну не знаю. Я в прошлом году поставил себе задние фонари светодиодные. Никаких чеков ни горит. даже аккум не отсоединял при замене фонарей. Просто открутил винты, снял старые, поставил новые и прикрутил винты. Вот и все. |
Arastun |
19.3.2008, 14:01
#828
Цитата(Aalexander) Цитата(Arastun) Цитата(Arastun) Cканером проверили из-за чего check загорается постоянно. Виной всему новые заднии диодные фонари! Никогда бы ни подумал. Видимо датчик напряжения питания или что то в этом роде. Так что кто будет ставить - имейте в виду.
Поставил вчера днем старые фонари, скинул "-" на пару минут и что же, check уже 2 дня не загорается. Если и завтра не загорится, то 100% из за фанарей все было. Но подергивания разумеется остались. Думаю топливную систему всю прочистить, и карданный вал смазать тоже надо. И зазоры на свечах проверить с катушками. Ну не знаю. Я в прошлом году поставил себе задние фонари светодиодные. Никаких чеков ни горит. даже аккум не отсоединял при замене фонарей. Просто открутил винты, снял старые, поставил новые и прикрутил винты. Вот и все. Я тоже не отключал аккум. Сделал всё так же как и ты. Только от моих фонарей почему то загорается check. Вот теперь думаю как это вылечить. Фонари красивые. |
Kincler |
19.3.2008, 15:24
#829
Arastun,
У меня с фонарями тоже засада была. Чек загорался при включенныж габаритах и тормозе. В одном фонаре не так была распаяна линейка диодная. :idea: Сам курочить не стал Фонари поменял на другие тоже диодные у продавца. Пол-года вопосов нет :wink: |
Avelixis |
19.3.2008, 20:39
#830
Заскрипели передние дворники на Прадо 120! При включение дворников раздается скрип с начала при движении дворников вверх потом вниз (это не резинка об стекло! если дворники поднять и вкл. они тоже скрипят)
Что это может быть? где смазать? Где смотреть? Так я понял что 99% это скрипят сочленения! Как их смазать? Что нужно снимать? |
Arastun |
19.3.2008, 20:57
#831
Kincler,
Попробую поменять. Спасибо! |
kostya |
19.3.2008, 20:59
#832
Цитата Заскрипели передние дворники на Прадо 120! При включение дворников раздается скрип с начала при движении дворников вверх потом вниз (это не резинка об стекло! если дворники поднять и вкл. они тоже скрипят)
Avelixis, мож ВД-шкой побрызгать Что это может быть? где смазать? Где смотреть? Так я понял что 99% это скрипят сочленения! Как их смазать? Что нужно снимать? |
Avelixis |
19.3.2008, 21:19
#833
Вопрос проясняется! 8-) Надо снимать дворники потом черную пластиковую хрень (из которой дворники собственно торчат) и вымывать от туда грязь и всё смазывать.
Что это может быть? где смазать? Где смотреть? Так я понял что 99% это скрипят сочленения! Как их смазать? Что нужно снимать? Внимание вопрос! Кто знает алгоритм снятия этой черной пластиковой хрени (из которой торчат дворники) опишите последовательность работ! И как там что крепиться? Что откручивать и где? Буду признателен! |
Aalexander |
19.3.2008, 23:10
#834
Цитата(Max966) Скиньте пожалуцста ссылочку на фото (если есть) и на магазин где светодиодные фонари продают.
Напр. здесь: http://www.prosportshop.ru/catalog/section...SECTION_ID=3551 |
Max966 |
20.3.2008, 11:43
#835
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 109 Регистрация: 20.2.2008 Возраст: 60 Из: Московская обл. Пользователь №: 5330 |
Спасибо
Avelixis |
21.3.2008, 9:15
#836
Был тут на днях тойоте говорят новый прадик будет показан в конце года.
Kostas |
21.3.2008, 10:47
#837
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 713 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 51 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1747 |
Avelixis, после рестайлинга... сразу новый....
чего-то верится с трудом..... |
Aalexander |
21.3.2008, 11:15
#838
Цитата(Avelixis) Был тут на днях тойоте говорят новый прадик будет показан в конце года.
Прадо был круче в наваротах/современнее 100-ки и стоил дешевле. Где то читал, что с выходом 200-ки перекос с моделями исчез. И 3 года точно больше во внедорожниках Тойота менять ничего не планирует. Показалось логично, не выпускать же опять new-Prado круче 200-ки |
kostya |
21.3.2008, 11:31
#839
Цитата(Kostas) после рестайлинга... сразу новый....
+1 Нафиг тогда был нужен этот рестайлинг, и без мультируля протянули бы еще годик, нелогично имхо. |
Sekundant |
21.3.2008, 11:46
#840
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 178 Регистрация: 25.11.2006 Возраст: 59 Из: г. Москва Пользователь №: 2820 |
Тоже сомнительно. Но если будет, то наверняка очередной обмылок в духе всей линейки Тойот сегодня. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 21:59 |
