14 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Overload
сообщение 20.12.2007, 23:48
Сообщение #201
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
масляный насос подает масло сначала на все трущаяси детали, а потом в фильтр. Кто может подтвердить или опровергнуть?
А если куски герметика засосёт из поддона?Ну,хорошо,там приёмная сетка.А поменьше частицы?И на коленвал-вкладыши? Чёт не правильно это.
Alex_EMG
сообщение 21.12.2007, 0:25
Сообщение #202
Пользователь №: 4561
Chih Puh,странный оригинал какой-то,но сейчас уже это не важно.Давай все заново:когда менял фильтр в последний раз он опять пустой был или нет?
Просто получаеться если у Тебя выше максимума,то фильтр пустой-если уровень, то фильтр полный.Если фильтр пустой давление создаеться медленно,потому-что насос вначале прокачивает фильтр,а на это надо время.Соответствено либо забит канал отложениями,либо неправильно работает клапан,который находиться в фильтре.Сбоку где вкручиваеться фильтр есть клапан 15605-17020,и куда вкручиваеться фильтр есть соеденитель 15116-54021,который наверняка тоже хитрый.По поводу отложений в канале я сомневаюсь.Все равно у меня склонность не доверия к фильтру.Завтра попробую узнать по поводу 30002 без Т8 т.к.в прайсе запуть,вроде его сменили,а вроде он все равно есть.В общем завтра попробую максимально собрать инфо и отписать. 001_smile.gif
Chih Puh
сообщение 21.12.2007, 6:49
Сообщение #203
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Alex_EMG,
Да опять пустой.
А чего странного?
Alex_EMG
сообщение 21.12.2007, 14:19
Сообщение #204
Chih Puh,значит слушай.Как я и говорил все дело в фильтре.Есть номер,без Т но его можно заказть,как я думаю,только в екзисте и поставщик должен быть из японии.Все остальные варианты бессмысленны,т.к.даже официалы запрашивали у TOYOTы по поводу этой проблемы с клапаном,но те им ответили,что есть такой фильтр и другого не будет.(данные от первоисточника).
Мой совет в этой ситуации:любым способом заказать фильтр и лучше сразу много ( при-том при заказе обязательно сказать,что Тебе нужен именно этот номер и ни какой другой ).А сейчас попробывать загулять по заменителям,только японским,подчеркиваю ЯПОНСКИМ.Вобщем написал по быстрому.Проверять не буду,если что не понятно звони.Где заказать я тебе в личку напишу адрес,с ними сегодня разговаривал по поводу 90915-30002 без Т ).Надеюсь помог,чем смог! lol.gif
Chih Puh
сообщение 22.12.2007, 20:45
Сообщение #205
Из: С.- Петербург
Alex_EMG,
spasibo, nahogus v finke, zahodil na stanciy, u nih takiege filtra 90915-30002T
Chih Puh
сообщение 27.12.2007, 23:30
Сообщение #206
Из: С.- Петербург
Ну вот я снова сдесь, интернет заработал. Чего то никто больше не пишет позитивных и полезных мыслей.
Alex_EMG
сообщение 9.1.2008, 13:35
Сообщение #207
Chih Puh, ну вот и картинка фильтра из japanезии и как выяснилось Denso на нем тоже написано.Только сегодня забрал. :?
Кстати,эти фильтра идут на все дизеля Toyotы 2.0td3.0td4.2d4.2td.Так,что смотрите господа форумчане за номерочками маслянного фильтра,чтобы Т8 на конце номера не было!
homs
сообщение 10.1.2008, 16:52
Сообщение #208
Из: г. Дубна, М.О.
Пользователь №: 5108
100 % - БАЛАНСИРОВКА
Бакси
сообщение 16.1.2008, 8:12
Сообщение #209
Из: Алма-Ата
Пользователь №: 4805
Народ, выручайте! У меня Прадик 3.4, араб, 2000 г.в, автомат, двигло 5 VZ. Поменял ремень ГРМ. Жрет 30 литров. Заехал к форсунщикам и комп.диагностику. Форс.- ок, комп.диагн. показала что зажигание - угол опережения где-то 15.5-16, а по компу (в их компе какая-то программа по прадо) должно быть 10 (плюс минус 2). Говорят ремень ГРМ неправильно поставили, поэтому и подтраивает и небольшой провал при нажатии на газ. Ну и тупит когда в гору едешь. Поехал к тем кто ГРМ ставил - они говорят на ГРМ метки стоят и его только так и ставят.... думаю я не хотят переделывать.... ВОПРОС: какой угол опережения зажигания у моего прадика? Блин хотел узнать на Тойота центре - к мастерам так просто не проберешься! Млин! Из-за этого и тупит и расход????
Кто сталкивался - посоветуйте!
Alex_EMG
сообщение 16.1.2008, 9:26
Сообщение #210
Бакси,если нету джентельмена,кто может решить этот вопрос лучше езжай к официалам.Пускай они Тебе угол и поправят.
Такая хрень с метками бывает!Особенно если не Ты первый туда залез. :?
З.Ы.Я бы сделал так:если до того как Тебе поменяли ремень было все нормально и джентельмены не готовы разбираться в этой головной боли,поехал-бы к официалам,а счет с заключением о том,что ремень поставлен не корректно привез туда где Тебе его меняли.Прибавил немного головной боли и т.д.А в будущем стал ездить туда где знают и любят Твой автомобиль. 024_mrgreen.gif
m@xus
сообщение 20.1.2008, 23:38
Сообщение #211
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 3133
Alex_EMG, Привет! Я на своем ГРМ махнул на днях!Так что вопросы будут,задавай,с удовольствием поделюсь 011_laugh2.gif
Chih Puh
сообщение 25.3.2008, 19:43
Сообщение #212
Из: С.- Петербург
Решил сюда написать, может здесь кто нибудь откликнится.
Ребята может я конечно туплю, но прошу Вас, подскажите как отрегулировать ручник на 105 ке, тормоза барабанные.
Шмель
сообщение 26.3.2008, 23:29
Сообщение #213
Пользователь №: 612
Возможно как и в 80-ке:
- Отпустить контргайку (верхнюю
гайку), удерживая регулировочную
(нижнюю) гайку.
- Затянуть регулировочную гайку до получения нужного хода рычага
тормоза.
- Затянуть контргайку.
- Проверить ход рычага ручного тормоза. (4-5 щелчков)
Chih Puh
сообщение 26.3.2008, 23:58
Сообщение #214
Из: С.- Петербург
Шмель, спасибо, но у меня нет на рычаге данного девайса.
Шмель
сообщение 27.3.2008, 13:19
Сообщение #215
Пользователь №: 612
Может такой девайс есть?
Вращением контргайки (см. картинку) произвести регулировку натяжения приводного троса, добиваясь полного взведения стояночного тормоза при вытягивании рычага на требуемое количество щелчков храпового механизма.
Chih Puh
сообщение 28.3.2008, 20:04
Сообщение #216
Из: С.- Петербург
Поменял я свой подшипник, все сделал как написано в книге-затянул, отпустил, прокрутил, опять затянул, и.т.д.. Подшипник поставил NTN, смазку набил мобиловскую, синюю для ступичных подшипников XHP 222. Проехал 15 тыс.-покачал за колесо на стоячей машине-опять люфт.
В общем ездил я ездил, и решил таки подтянуть его. Снял колпачок, смотрю, а там не синяя XHP, а серая жижа с явным присутствием смазки с кулаков, я их набиваю тоже мобиловской, только серой, и запах её. Снял ступицу и обомлел. shock.gif В подшипниках даже нет намека на синию смазку, одна эта жижа, причем явно не той консистенции. Покачал полуось относительно оси кулака, и как раз эта бяка от туда и лезет.
Как смазка из кулака попала в подшипник? Посмотрел на схемуhttp://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=30741 там нет никаких сальников, только какято втулка. Какую функцию она выполняет?
Прошу,не оставьте без внимания. Выскажите мнения. Что делать?
Шмель
сообщение 28.3.2008, 22:51
Сообщение #217
Пользователь №: 612
Видится мне, что всё превращается в жижу из-за попадания масла из моста (редуктора) в поворотный кулак. Наверняка, если глянуть масло в мосту, оно тоже будет мутным с примесью смазки из кулака. Думаю, что и сами поворотные кулаки в местах, где фетровые пыльники тоже все сопливые. Надо менять сальник 90310-35010, хотя возможно замена только этого сальника, лишь временная припарка. Со временем на полуоси в месте, где сальник с ней соприкасается образуется выработка. В общем надо всё внимательно глядеть и по-нормальному перебирать мост.
Chih Puh
сообщение 28.3.2008, 22:56
Сообщение #218
Из: С.- Петербург
Смазка в поворотном кулаке и масло в мосту гуд.
Mad Max
сообщение 29.3.2008, 19:15
Сообщение #219
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
ИМХО вообще ничего не делать!
Если масло в мосту не "падает". Т.е. не попадает в пов.кулак, то особых проблем я не вижу. Видимо много самазки в кулаке было вот она между полуосью и носком плавно себе пролезла в подшипник. Ну и что в этом трагичного? Ну будет в Литиевой смазке некоторое кол-во литиево-молибденовой. Резюмэ - не периться. Будет работаеть. smile2.gif
Chih Puh
сообщение 2.4.2008, 9:09
Сообщение #220
Из: С.- Петербург
Итог такой. Сальники менять не стал. Все промыл, забил новую смазку, буду посмотреть.
Купил все новое, упорную шайбу, конт. шайбу и две гайки. В итоге новые гайки, ни одна не накрутились на чулок. Пол оборота и всё от руки не крутится, ключом очень туго, судьбу испытывать не стал. Поставил свои старые, закручиваются от руки до самого подшипника.
Итог такой: регулируешь подшипник моментом 5,4 нм, тянешь за шпильку безменом, ступица начинает крутиться гдето на 2 кг. Затягиваешь контр гайку моментом 64 нм, тянешь безменом, ступица начинает крутиться гдето между 3,5-4 кг. По книге момент страгивания 26-52 нм.
И ещё я заметил, когда начинаеш тянуть контргайку, она чуть чуть тянет за собой регулировочную, буквально 1-2 мм, видимо выбирая зазор в стопорной канавке.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 15:36
