Алекс-S |
17.5.2008, 9:11
#1161
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 30.11.2007 Возраст: 59 Из: Щучинск-Боровое Пользователь №: 4895 |
Цитата(Хант) Витаминыч,
У меня "араб" с мостом LSD. Особенности в эксплуатации есть? И у меня приблизительно так, как Витаминыч говорит. На днях проезжал через ложок с талой водой и раскисшим там дном-чернозем и глиной.. Стоит RX и Х-5. Оба вернее сидят. Я спрашиваю тебе на какой берег. На тот. Взял и выдернул на тот. Потом переехал обратно и помчался по делам. Вечером возвращался тем же путем. Ну и каши же мы намесили. Прошёл без проблем, на пониженной, но со второй. Мост ЛСД вещь. Правда как танк. Взял направление и ни метра в сторону. Это тойота-млин, не тяп ляп. Ха-а! Витаминыч-спасиб. С,Уважением! |
Витаминыч |
17.5.2008, 9:18
#1162
Цитата(Алекс-S) Витаминыч-спасиб.
С,Уважением! Спасибо много :wink: , стопарь хенеси пойдёт :wink: ; Я не при чём, это LSD! В краску не вгоняйте PLZ :oops: |
Хант |
17.5.2008, 10:19
#1163
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 65 Пользователь №: 5533 |
Лёд на Оби только идёт по нормально. Снег ещё есть. Вечеом пытать буду. Отпишу.
За советы спасибо. Масло может поменять? |
Витаминыч |
17.5.2008, 23:00
#1164
Цитата(Хант) Лёд на Оби только идёт по нормально. Снег ещё есть. Вечеом пытать буду. Отпишу.
За советы спасибо. Масло может поменять? Хант. Масло заводское-очень классное. До 80 тыков не напрягайся. Только уровень проверь. Можно добавить любое,хоть минералку, только only..LSD". Если пробовать будешь (в смысле учится, то сначала без передка. Да держи ещё один газик для буксира. Потом с передком. Он немного завуалирует действие LSD. не так явно выражено... имхо!). И не мелочись. Бери прогоны подлинее и просторнее- интереснее на 60 км/ч и выше. Да сразу почувствуешь... :wink: Витаминыч. |
Хант |
18.5.2008, 5:12
#1165
Витаминыч,
С меня коньяк. Пытал аппарат, сам устал. Вболото не лез, но по каше идёт как пешком. |
Sasha |
18.5.2008, 11:32
#1166
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 11.5.2008 Возраст: 55 Пользователь №: 5762 |
подскажите какая тормозная жидкость залита. цвет вроде как зеленоватый. ДОТ4 можно доливать?
как определить мост ЛСД? |
Гера |
18.5.2008, 12:12
#1167
Гера |
18.5.2008, 16:09
#1168
Yuliy717, пожалуйста ваши преложения
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?t=9908 |
kostya |
18.5.2008, 17:57
#1169
Цитата(Sasha) или вы не знаете ответ?
спЭшиал фо Sasha, пишу в 10-й раз: - самый легкий способ это проверить наличие наклейки LSD на кожухе заднего редуктора - второй способ - нужно вывесить авто на подъемнике и покрутить заднее колесо, если противоположное крутиться в обратную сторону, то диф простой, если в ту же, то ЛСД. |
Sasha |
18.5.2008, 18:25
#1170
по поводу тормозухи уже два вечера сижу в поиске и ничего толкового не нашел. в магазине говорят " доливай ДОТ4 она смешивается со всеми (желтая)" у меня есть ДОТ4 но она розовая что ли (в А8 заливал).
А по поводу ЛСД - не сильно интересует. у меня в авто кнопка блокировки стоит, спросил для общего развития. за темой( 2 часть) слежу с самого начала может чего и пропустил. :roll: kostya, спасибо, исчерпывающий ответ. и еще кому нибудь приходилось суппорта разкоксовывать? - отдельно продаються поршеньки, сальники, пыльники? |
Гера |
18.5.2008, 18:33
#1171
Sasha, если честно, то я бы поменяла тормозную жидкость целиком.Залила бы новыю и не гадала что у меня залито.Повесила шильдик с надписью, что и когда меняется.За два вечера можно это сделать.
kostya |
18.5.2008, 18:37
#1172
Цитата(Sasha) А по поводу ЛСД - не сильно интересует. у меня в авто кнопка блокировки стоит, спросил для общего развития.
Я тебе про межколесную LSD блокировку ответил, а твоя кнопка скорее всего блокирует межосевой диф. Или у тебя задний межколесный принудительно блокируется :?: Если да, то тогда не кнопка должна быть, а такой типа переключатель что ли в квадратном гнезде, справа под рулем. Цитата(Sasha) и еще кому нибудь приходилось суппорта разкоксовывать? - отдельно продаються поршеньки, сальники, пыльники?
По моему Overload проделывал подобную операцию. |
Алекс-S |
18.5.2008, 18:55
#1173
Цитата(Sasha) по поводу тормозухи уже два вечера сижу в поиске и ничего толкового не нашел. в магазине говорят " доливай ДОТ4 она смешивается со всеми (желтая)" у меня есть ДОТ4 но она розовая что ли (в А8 заливал).
А по поводу ЛСД - не сильно интересует. у меня в авто кнопка блокировки стоит, спросил для общего развития. за темой( 2 часть) слежу с самого начала может чего и пропустил. :roll: kostya, спасибо, исчерпывающий ответ. и еще кому нибудь приходилось суппорта разкоксовывать? - отдельно продаються поршеньки, сальники, пыльники? :twisted: :evil: :twisted: Разбери, да посмотри. Такое ощущение, что сюда только "детский сад" имеет ключик. Да посмотрите все сайты в "ПАУТИНЕ", соберите всю инфу, выстрадайте наконец, а потом со своими идеями участвуй на равных. ( А ТО КАКОЕ-ТО СПРАВОЧНОЕ Ж/Д ВОКЗАЛА Вот я, -дилетант; так со всякими вопросами не лезу-стыдно...! Базу надо знать-хотя бы в принципе... Андестенд? Константин. Прекращайте их подкармливать инфой. Пусть сами выносят,выстрадают!; а ТО ЭТА ЭПОПЕЯ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ ВЕЧНО! Дорогие Модераторы и Администраторы. Не пора ли систематезировать Прадо 120 по каким-то условным буйкам, так всех профи растеряете. Остануться одни салабоны; И;- эта ВТОРАЯ ЧАСТЬ марлезонского балета так никогда и не кончится. Буксуем уже по третьему кругу, если не сказать по пятому. Закрыть 120 из эмиратов; закрыть Прадо 90; открыть три темы: Двигун; железо; электроника;! А пока все темы в прадо 120 -всё равно всё переплетается и перемешанны до невозможности..! (моё простое наблюдение. ИМХО.) Не прощаюсь, преданный участник 4wd. С уважением, Алекс-S. |
alexey_m |
18.5.2008, 18:59
#1174
Алекс-S, прошу быть сдержанней в своих высказываниях.
Sasha |
18.5.2008, 19:19
#1175
да я не детский сад. что могу сам, то делаю сам своими ручками, ибо чужие часто ломают и деньги еще за это берут.
Алекс-S, а что вы предлагаете разобрать? |
Вяче-слав |
18.5.2008, 23:03
#1176
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 7.5.2008 Возраст: 61 Из: Симбирск Пользователь №: 5747 |
Еще вопрос: едет ли Прадо на 3-х цилиндрах (свечка, например)?
Витаминыч |
20.5.2008, 4:23
#1177
Кто-то мне подсказал, что задний кондей в багажнике справа.
простите "засранца", не могу найти, кто мне это подсказал, хотелось бы пообщаться на эту тему. Заманчиво загнать кондей в бардачёк, для охлаждения мнералки и прочего приятного на оЩупь и вкус... :wink: С уважением. Витаминыч. |
Мишка |
20.5.2008, 12:33
#1178
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
Витаминыч
Я правильно понимаю, что надо охлаждать кейс между сиденьями? Если да - то я бы не городил с кондеем ничего дополнительного, а подвел дополнительный воздуховод в кейс от имеющегося. Пластиковых рукавов-воздуховодов различного сечения и формы и в автомагазинах и на строительных рынках вагон. Строительным феном разогреть - форму придать ну и состыковать правильно. |
СашаТ2 |
20.5.2008, 21:13
#1179
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 101 Регистрация: 1.10.2007 Возраст: 51 Из: Питер Пользователь №: 4578 |
Demo232 |
20.5.2008, 21:30
#1180
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2008 Возраст: 41 Пользователь №: 5812 |
Здравствуйте , я купил себе машину Toyota Prado 2007 г.в . V6 4.0 л… без пробега , на данный момен у меня пробег 5000 км , у меня появился стук , когда я торможу и при отпускание тормоза появляется стук , правда не всегда , ( через раз ) мелочи но всё таки не приятно , вить 56000 $ отдал , помогите разобраться в чём причина
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 23:22 |
