14 страниц V  « < 10 11 12 13 14 >
> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Chih Puh
сообщение 26.5.2008, 22:03
Сообщение #221
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
В общем энное колличество времени назад, а именно тысячь 15-20 км. появился рычащий звук "РЫК РЫК РЫК", точнее описать не могу, конечно надо слышать. В общем он присутствует постоянно, но особенно ярко выражен на подьеме и при торможении, когда накатом отпустишь газ, слышно меньше.
Грешил на ступичные подшипники, правый в прошлом году развалился на ходу, был заменен, через 15тыс. появился люфт, полез туда подтянуть, а там вместо синей мобиловской смазки черная жижа с явной примесью чего то лишнего. В общем все промыл, забил новую смазку, собрал. Но не приятный звук остался. Меня это климатит.
Проехал 1000км, люфта нет, но при вращении колеса от руки прослушивается рокот, не похожий на звук ступичных подшипников. Причем, если снять фланец со ступицы, звука нет, и колесо вполне нормально вращается на ступице. Ложился под машину слушал редуктор, все тихо, звук явно идет из районо кулака, причем с обоих сторон одинаково. Кстати, когда снял фланец, там опять черная жижа, шо за дела такие?
В общем прошу высказаться знающих людей. Буду благодарен за любую полезную информацию.
Chih Puh
сообщение 27.5.2008, 10:56
Сообщение #222
Из: С.- Петербург
Ездил на подьемник. Машинку подняли,сам я сидел в кабине, заблокировал центральный диф, включил пятую передачу и как только отпустил сцепление, услышал характерный грохот, рокотом его уже не назовешь. Мастера сказали звук из редуктора. Когда меня выпустили из кабины, я им продемонстрировал рокот, который я слышу, вращая колесо от руки, они опять кивали на редуктор. Сам я слышу звук в районе колеса, но, что странно, в районе обоих колёс.
P.S. Сами мастера ремонтом редукторов не занимаются.
Mad Max
сообщение 27.5.2008, 12:44
Сообщение #223
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Скорее всего редуктор и есть.
Через полуоси звук передаётся на колёса.
Chih Puh
сообщение 27.5.2008, 13:26
Сообщение #224
Из: С.- Петербург
Ну спасибо, утешил. Как то рановато мне кажется, пробег всего 142000км.
Chih Puh
сообщение 27.5.2008, 13:45
Сообщение #225
Из: С.- Петербург
Там есть ГП и дифференциал, что именно может кончиться?
Mad Max
сообщение 27.5.2008, 22:22
Сообщение #226
Пользователь №: 514
Дак в общем то масло например негодящее - и готово.
Mad Max
сообщение 27.5.2008, 22:23
Сообщение #227
Пользователь №: 514
Скорее всего ГП.
beerov
сообщение 28.5.2008, 6:01
Сообщение #228
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Или не осторожная работа на бездоре, пересечённой местности.
Есть такая беда у 105-х.
Chih Puh
сообщение 28.5.2008, 8:35
Сообщение #229
Из: С.- Петербург
В том то и дело, что максимальное бездорожье, это сьезд с асфальта на грунтованный проселок.
Chih Puh
сообщение 2.6.2008, 20:19
Сообщение #230
Из: С.- Петербург
А чего все молчат?
Слил сегодня масло с редуктора. Оно конечно не первой свежести было, не прозрачное. с примесью наверное шрусовой смазки, но каких либо металлических частиц обнаружено в нем не было, равно как и при обшаривании низа корпуса редуктора пальцем. Опять крутил за колеса, пока редуктор пустой, опять звук явно идет из кулаков.
Mad Max
сообщение 2.6.2008, 21:08
Сообщение #231
Пользователь №: 514
Цитата(Chih Puh)
А чего все молчат?
В общем и целом нужно разбирать-ся!
Chih Puh
сообщение 2.6.2008, 21:09
Сообщение #232
Из: С.- Петербург
Chih Puh
сообщение 20.7.2008, 12:11
Сообщение #233
Из: С.- Петербург
Пришел однажды в гараж, гляжу под задним правым колесом мокрый пол. Ну, думаю тормозной цилиндр потек или сальник. Глядь под машину, а там амортизатор внизу весь мокрый, ну потек и потек, но, что меня удивило, мокрое пятно не доставало до штока. В общем я сделал вывод, что он просто сгнил. На них спереди по ходу машины приварена какаято пластина, видимо защита для чего то, прихвачена она двумя точками, под нее забивается грязь и вода, и делает свое дело.
Заказал я новые по ВИНУ, пришли вот эти: 48531-69805. Перед установкой стал прокачивать. Один все хорошо, а второй в верхнем положении имеет , я бы назвал, какой то провал, т. е. при сжатии, прибл. 1 см нет сопротивления, дальше сжал до конца, отпустил, он сам выходит в верх, и когда остается те же 1 см, выстреливает, с характерным таким звуком "пзык".
P.S. старые аморты с 80ки, не текущие, и один мой, ведут себя так же.
Кто, что может сказать по этому поводу?
Mad Max
сообщение 20.7.2008, 14:51
Сообщение #234
Пользователь №: 514
Ставить и не заморачиваться!
Chih Puh
сообщение 20.7.2008, 16:29
Сообщение #235
Из: С.- Петербург
[quote="Mad Max"][quote=Chih Puh]Кто, что может сказать по этому поводу?[/quote]
Ставить и не заморачиваться![/quote
Так это, что теперь нормально, оригю амортизаторы с провалом?
Mad Max
сообщение 20.7.2008, 20:17
Сообщение #236
Пользователь №: 514
Они НЕ работают в этой зоне. Так что это значения не имеет.
Chih Puh
сообщение 21.7.2008, 10:22
Сообщение #237
Из: С.- Петербург
Понятно, пошел ставить.
Chih Puh
сообщение 6.9.2008, 16:00
Сообщение #238
Из: С.- Петербург
Поймал на перед машины-фара, бампер, кенгурятник, лобовик, зеркала какойто опыл. На ощуп такая твердая, очень мелкая, шершавая фракция. Со стекла с трудом оттер с помощью 646 растворителя и лезвия, а как с крашеных частей и пластика убирать эту хрень ума не приложу.
Дайте совет, может у кого так было.
P.S. Связываю это с краской разметки, т.к. езжу по объездной, а там сейчас её рисуют.
Esen
сообщение 8.9.2008, 7:37
Сообщение #239
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Попробуй "Очиститель кузова". Баллончик Хай Геровский. Код точно узнаю, отпишу.
сообщение 8.9.2008, 9:50
Сообщение #240
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 6275
посоветуйся с малярами кузовщиками они точно скажут что и как ....попробуй типа керосина...
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:21
