Бледнолицый |
20.6.2008, 14:06
#1261
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 4247 Регистрация: 6.8.2006 Возраст: 54 Из: Не понимаю я. Пользователь №: 2389 |
vlad-rost,
В барахолке. Там ее миллион, все избавляются почти сразу. |
kostya |
20.6.2008, 15:03
#1262
Цитата(Эйс Вентура) Что нужно сделать, чтобы 120й, в комплектации sol, я так понимаю это самая дорогая, верх так сказать, специфической, японской роскоши, был с люком?
Спасибо. Взять ближневосточную версию VX в максимальной комплектации, правда прийдеццо пожертвовать омывателями фар в бампере |
Бледнолицый |
20.6.2008, 15:12
#1263
kostya,
Спасибо! Японцы, по прежнему жгут. |
Overload |
20.6.2008, 17:09
#1264
Цитата А сфотать сможете места крепления шторки ? И у сидений, и у задней двери - если не трудно ... Ну, там с оказией, как нибудь. Это крепления правого борта.
Esen |
21.6.2008, 21:27
#1265
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Друзья, подскажите. Меняли передние тормозные накладки, две накладки обозначены буквой-С, один-А, другой-В. На А и В с одной стороны есть маленькая железяка
Вяче-слав |
22.6.2008, 3:51
#1266
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 54 Регистрация: 7.5.2008 Возраст: 61 Из: Симбирск Пользователь №: 5747 |
Спасибо. Врезай в ногах заднего дивана... |
Дан-048 |
22.6.2008, 13:13
#1267
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 90 Регистрация: 7.12.2007 Возраст: 57 Пользователь №: 4940 |
У меня пневмоподвеска. Кто ни будь обращал внимания назад, на то что, если авто стоит на ровном месте имеется крен в сторону водителя. Может кто то сталкивался? Моему Прадику – 7 месяцев в ямы не залетал, пробег 13300-.
Andrey815 |
22.6.2008, 21:50
#1268
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 31.3.2008 Возраст: 50 Из: Волгоград Пользователь №: 5555 |
Господа, ещё один вопрос. При езде на пониженной (L) по песку слышен характерный вой раздатки, эдакое пение, вот интересуюсь - это проблемы обкатки или это всегда так будет, и как со звуком у Вас? Есть ли отличия в звуковом сопровождении при движении на L и Н
Overload |
22.6.2008, 22:17
#1269
Цитата Господа, ещё один вопрос. При езде на пониженной (L) по песку слышен характерный вой раздатки, эдакое пение, вот интересуюсь - это проблемы обкатки или это всегда так будет, и как со звуком у Вас? Есть ли отличия в звуковом сопровождении при движении на L и Н
Конечно раздатка на пониженной "Воёт" Цитата У меня пневмоподвеска. Кто ни будь обращал внимания назад, на то что, если авто стоит на ровном месте имеется крен в сторону водителя. Может кто то сталкивался? Моему Прадику – 7 месяцев в ямы не залетал, пробег 13300-.
Считаю,что надо забить на это дело.Или прочитать все страницы о 120-м. Цитата Друзья, подскажите. Меняли передние тормозные накладки, две накладки обозначены буквой-С, один-А, другой-В. На А и В с одной стороны есть маленькая железяка . Два "С" поставили во внутренние стороны, а "А" и "В" на наружные стороны железякой вверх. В мануале и в инструкции по установке ничего нет . Помогите. ПЛЗ.
Esen, вот ты прочитай ещё раз свой пост, и ты поймёшь,что никто тебе на такой правильный вопрос не даст правильного ответа.Даже если и колодок этих мы попеременяли тысячу раз. |
Andrey815 |
23.6.2008, 7:24
#1270
Overload, Ок спасибо за ответ, спрашивал не спроста, просто ранее у других полноприводных автомобилей доводилось видеть разницу в шуме после обкатки, у тех кто ездил постоянно (ну или просто часто) подключаемый передний мост (конечно понимаю что у нас не мост, но всё же) выл гораздо меньше, чем у тех, кто им пользовался редко. А затем у тех кто пользовался редко мост выходил из строя раньше. Вот поэтому и озадачился проблемой, может и на пониженной тоже надо пообкатывать побольше в пампасах каких-нибудь 8-) (Да и просто в кайф
P.S. Стало спокойнее, что не у меня одного так |
Esen |
23.6.2008, 10:40
#1271
Дорогой Overload...
Я меняю впервые и поэтому обратил на это внимание. До Вашего стажа и опыта мне как до Китая "задним ходом" Как вы думаете, или забить и ездить Уважаемый модератор... У меня получился ссылкой, поправьте пожалуйста, чтобы сразу была фотка. ПЛЗ. |
DML |
23.6.2008, 12:24
#1272
Дружара - эти ушки супер изобретение япошек
когда накладкам почти кранты - эти ушки начинают шкрябать об тормозной диск, сигнализируя, что надо менять колодки. Можно кататься и без них, просто внимательно следить за состоянием накладок! |
Esen |
23.6.2008, 12:48
#1273
Цитата(DML) Дружара - эти ушки супер изобретение япошек
DML спасибо! Век живи-век учись... |
AVS |
23.6.2008, 13:59
#1274
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 30.5.2008 Возраст: 54 Пользователь №: 5864 |
Overload, спасибо, дорогой за классные фотки креплений шторки !
Теперь ну их нафик все эти безрукие сервисы (только мычат, ни хрена руками не умеют делать... К кому ни обращался - всех вгонял ступор, ОД - там же отдыхают) - сам поставлю. Спасиба ! :rose: |
Vlados |
24.6.2008, 13:22
#1275
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 117 Регистрация: 7.6.2008 Возраст: 48 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 5901 |
Всем привет, дапростят меня модераторы, но в поиске ни чего не нашел, поэтому создал новую тему.
Машина у меня с октября 2007, но, по будням езжу в основном на Jetta и недавно вот с чем столкнулся: когда машина отомкнутая и все стекла опущены, после тако как я её замыкаю с кнопки на брелке и, неотпускаю в течении нескольких секунд кнопку LOCK, машина замыкается а стекла не поднимаются. Может я чего то путаю |
kostya |
24.6.2008, 13:28
#1276
Vlados, не должны подниматься, если речь о кнопках на родном ключе которые.
Vlados |
24.6.2008, 14:20
#1277
Спасибо kostya , хотя обидно, удобная байда
Esen |
24.6.2008, 14:32
#1278
Vlados, на Прадике родного интерфейса нет... :roll:
Brat070 |
25.6.2008, 18:49
#1279
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 7.11.2007 Возраст: 42 Из: Курск Пользователь №: 4770 |
Цитата(Дан-048) У меня пневмоподвеска. Кто ни будь обращал внимания назад, на то что, если авто стоит на ровном месте имеется крен в сторону водителя. Может кто то сталкивался? Моему Прадику – 7 месяцев в ямы не залетал, пробег 13300-.
Да вопрос этот уже поднимался и не раз. Все это фигня, по-моему так у всех, у некоторых крен в другую сторону, на скорость не влияет |
Esen |
26.6.2008, 7:15
#1280
Цитата(Brat070) Все это фигня, на скорость не влияет
+1 |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 16:17 |
