14 страниц V  « < 11 12 13 14 >
> TLC-105 Ремонт.Вопросы от Chih Puh
Esen
сообщение 8.9.2008, 17:11
Сообщение #241
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Chih Puh, вот код - HG5625 BUG BUSTER BAG & TAR CLEANER PROFESSIONAL. HI-GEAR. Удачи тебе... 001_smile.gif
Bizon
сообщение 9.9.2008, 13:19
Сообщение #242
Из: Кемерово
Пользователь №: 4504
Была у меня такая фигня пару лет назад. Такие мелкие песчинки по всему кузову,светло-серого цвета. Ногтем ковырнешь,отлетают. Решил не рисковать,не тереть,посмотреть что будет дальше. Дело было осенью. Весной все уже было гладенько. На мойках поотлетело.
Avelixis
сообщение 9.9.2008, 16:28
Сообщение #243
Пользователь №: 4636
было, особо не тер через год почти не осталось ничего...
Chih Puh
сообщение 1.10.2008, 20:41
Сообщение #244
Из: С.- Петербург
Пользователь №: 2346
Всем привет!!!
В общем решил я сделать своему мосту большое ТО. Т.е. поменять все потроха.
В связи с этим есть несколько вопросов:
1. Какая нужна спец оснастка? Или можно обойтись выколотками и молотком?
2. Как измерять преднатяг шкворневых подшипников? И если это можно сделать с помощью бытового безмена, то какой лучше использовать, и в каких пределах должны быть его показатели, т.е. сколько кг. для нормальной работы?
3. Вроде есть регулировочные шайбы. Если нужны, то какие? У меня сейчас стоит одна, вроде такая толстенькая.
Chih Puh
сообщение 4.10.2008, 20:47
Сообщение #245
Из: С.- Петербург
Ну, видимо лень всем ответить, или тема не интерестная. В общем работа идет. В связи с этим новый вопросик по регулировке ступичных подшипников.
Я их уже менял раз и регулировал как написано в книге: первую гайку 0,5кг, вторую 6,5кг, а момент страгивания не проверял. Сейчас так сделал, и решил безменом проверить, так получилось 6-6.5кг. Обнаружил такую особенность: подтянул рег. гайку-момент страгивания 4-4.5кг, затянул контргайку 6,5кг-момент страгивания 6-6.5кг. Т.е. контргайка ещё подтягивает ступицу, при этом все шайбы на месте. В итоге рег. гайку затянул руками, контргайку на 6,5 кг-момент страгивания 5-5,5кг.
Какие будут мнения?
ЮР
сообщение 9.10.2008, 6:46
Сообщение #246
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
Цитата(Шмель)
Может такой девайс есть?
Вращением контргайки (см. картинку) произвести регулировку натяжения приводного троса, добиваясь полного взведения стояночного тормоза при вытягивании рычага на требуемое количество щелчков храпового механизма.
в 105 ке ручник регулируется только в задних тормозных барабанах.
Цитата(Chih Puh)
Какие будут мнения?
рег. гайку руками - не будет ли слабо.
Chih Puh
сообщение 10.10.2008, 15:59
Сообщение #247
Из: С.- Петербург
Так ведь пишу-момент страгивания 5-5,5кг.
beerov
сообщение 12.10.2008, 7:35
Сообщение #248
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Всё нормально! Сам так же делаю, регулировочную гайку именно руками, но не за гайку, а одев на неё головку на 54, просто без рычага.
Затянул потом контрящую, момент страгивания соответствует нужному значению. Что ещё надо?
Правда 5.5 кг это почти верхняя граница, безмен и врать ведь может, если показывает больше факта, то ни чего страшного, на 3 кг врать не будет и попадаем в нужный интервал, а если показывает меньше и например грамм на 400, то уже перетяг.
Но можно и проверить, выходишь на трассу и прокатись.
Надо чтобы люфта не было и перетянут не был, люфт просто определяю.
А перегрев следующим образом, разгоняю авто до 100-110 км/ч и так 5-10 км, потом сбрасываю газ и на нейтралке останавливаюсь, не трогая педаль тормоза. Чтобы остановиться быстрее, желательно делать это на подъёме.
В общем останавливаюсь, на ручник и к передним колёсам. СЧупаем руками, если ступица не горячая, значит всё нормально, не перетянул. Но на всякий периодически ещё раза три так проверяю на первой 1000 км после регулировки.
На фестивале этого года, регулировал подшипники вообще без безмена, динамометрического ключа. :oops:
Усилие тянул руководствуясь своими ощущениями, а усилие страгивания мерил 5-литровой пластиковой бутылкой, с налитой в неё водой. Наливал 4,5 литра, соответственно 4,5 кг + вес бутылки. Как раз в нужном интервале.
Вернулся домой 2500 км и тут ещё 1500 км накрутил, полёт нормальный, не грелись и не люфтили.
Дома дождался новый редуктор и перетряхнул весь мост, поменял все подшипники, сальники, фетры. В общем почти новый мост получился.
В одно расстроился, не додумался и полуоси заменить на новые, имелись в наличии, брал на всякий на фестиваль. Старые можно было на всякий с собой брать в тяжёлые поездки.
Но дома купил и динамомерический ключ и безмен, ну его нафиХ, так спокойнее.
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 19:57
Сообщение #249
Из: С.- Петербург
В процессе болрьбы с вибрацией, начинающейся с 60-70км/ч, машина была поднята на подьемнике, включена 3 передача, дабы посмотреть как все там внизу вращается. Как только включил, снизу стал слышен грохот, машина едет на подьемнике и грохочет, когда на земле, грохота не слышно.
В одном сервисе сказали передний редуктор. Я слил с него масло, стружки не обнаружил, люфта в хвостовике нет, сменил масло и пока оставил.
В другом сервисе говорят звук из раздатки. Раздатка сухая, на на заднем фланце есть небольшой люфт.
Вся ходовая в порядке, передний кардан заменен на новый~25000 назад, грохот был замечен тысяч 20000 назад. Что делать ума не приложу, но вибрация достала.
Гуру, плииз посоветуйте!!!!!
сообщение 3.11.2008, 21:05
Сообщение #250
Chih Puh, у меня такая беда была на Гелике дизельном. Вибрация начиналась с 90 кмч . Что я только не поменял и тормозные диски и зимнюю резину пирелли... 001_smile.gif В итоге поменяли один кардан - проблема осталась, потом после замены второго кардана, который короче, все починилось 001_smile.gif Не знаю сколько там у тебя карданов...но попробуй их все поменять!
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 21:42
Сообщение #251
Из: С.- Петербург
Dalama, привет. Один кардан уже поменял, второй вроде в норме. А источник грохота хотелось бы найти.
сообщение 3.11.2008, 22:07
Сообщение #252
вроде, не считается...у меня он тоже вроде был нормальный...на глаз не проверишь. По грохоту не скажу, не было....
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 22:17
Сообщение #253
Из: С.- Петербург
Вот как проверить то?
сообщение 3.11.2008, 22:27
Сообщение #254
только заменой, понимаю - душит жаба....значит пока не созрел.. :wink:
я тоже не сразу решился на замену второго кардана.
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 22:33
Сообщение #255
Из: С.- Петербург
Да не в жабе дело, так ведь все подряд можно менять.
сообщение 3.11.2008, 22:49
Сообщение #256
попробуй кардан...может, ради эксперимента с разборки?
Mad Max
сообщение 3.11.2008, 22:58
Сообщение #257
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Значится так!
1 Карданы
2 Подшипники редукторов
3 подшипники раздатки
4 ГП редукторов (раковины)
Что бы я сделал для начала. Заблокировал межосевик и снял поочерёдно карданы. Далее по результату пробовать локализовывать источник шума и вибрации.
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 23:08
Сообщение #258
Из: С.- Петербург
Я тоже подумал, и планирую проделать выше перечисленные манипуляции, но перед этим заменю правую гранату и 3 точку опоры.
Chih Puh
сообщение 3.11.2008, 23:14
Сообщение #259
Из: С.- Петербург
1 Карданы
Имеется ввиду крестовины? Если да, то как их проверить? Передний кардан заменен на новый в процессе борьбы, задний отбалансирован,~25000 назад.
люфта на ощуп в хвостовиках нет.
есть небольшой люфт в заднем фланце раздатки.
Igor100vx
сообщение 4.11.2008, 0:42
Сообщение #260
Пользователь №: 6762
Приветствую! набрел на эту ветку, т.к. также мучает точно такая-же проблема! машина 100-ка,VX, с пробегом за 200-ти. аналогично, на скорости около 80-90 появляется еле ощутимая дрожьгул, потом после 100 вибрация, на 120 - конкретная вибрация, на 140 дребезг пластика в салоне..... колеса - балансировал, поставил зимнюю резину, машину в сервисе вывешивал - мастера сказали - меняй поочередно все (!!!) ступичные подшипники, пока не пройдет.... неужели это кардан???
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 15:01
