#1421
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 35 Регистрация: 7.11.2007 Возраст: 41 Из: Курск Пользователь №: 4770 ![]() |
Цитата(kostya) Витаминыч, у меня звук такой металлический клацающий, сдаешь назад (разворачиваешься), особенно если на буграх, нажимаешь тормоз, а в ответ - клац, но не каждый раз, так-же и вперед, закономерность пока не вычислил ибо...ну его ***
Абсолютно тоже самое, один в один, особенно на буграх, либо когда сдаешь назад и едешь быстро и резко тормозишь, если плавно, то не клацает. Еду вперед нету такого, мне тоже кажется, что подстерлись колодки и появился люфт. Последний раз на ТО передние были стрерты на 40%, а задние на 50% и не много вродебы, может там подтягивать чего надо? В общем не знаю что, но звук не приятный, все тихо работает, а клацает громко, аж в салоне при закрытых окнах слышно, на ручнике не ездил, колодки сильно не палил. В сервис из-за этого ехать не хочется, лишь бы до следующего ТО не раздолбало там ничего. И похоже что не с ручником взаимосвязь, а от разницы в движениии (либо назад, либо вперед). |
#1422
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 709 Регистрация: 8.4.2007 Возраст: 63 Из: Казахстан Пользователь №: 3715 ![]() |
Парни.
Знач. я еще до этого несозрел! (в смысле не добегал...). Я все же ассоциирую мои стучки с ручником. Но возможно это разные стучки. У меня где-то сзади и в области ступиц, иногда при разгон на кочкарях; иногда при торможении там же, но все случаи, после ручника. Там же проверял (на тех же кочках) но после общения с "писюном" и палкой р. тормоза:-всё исчезает. Но пока голова на этот счёт-не болит. Теперь заострю внимание более досконально. сем удачи! Витаминыч. |
#1423
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 57 Регистрация: 21.8.2008 Возраст: 50 Из: Краснодарский край Пользователь №: 6275 ![]() |
Может кто поможет советом? тема не про расход а про проблему.. Глупо но есть проблема .... сделал ТО 80 поменял свечи фильтра масла в мостах и коробках поменял все колодки ..все класс двугун работает мягче...НО ..расход стал на два-три литра больше....почему не пойму гоняю мысли но ненахожу ответа..... к примеру раньше на трассе иду на круизе 100 км/ч обнуляю комп ..расход 10,2 теперь 12 ....про бензин неговорить сравнивал на одном до ТО и после...вроде колодки не зажимают все масла и свечи оригиналы.....правда есть ощущение как будто немного как бы за зад кто держит и вроде накат неочень быстро скорость падает но вывешивал колеса крутяться вроде нормально.....но все это субьективно...проверял еще и так известный маршрут раньше при езде в тошниловом режиме расход был 14,5-15 теперь 17,4-19........кто чем мыслями поможет буду рад ....с уважением.
#1424
Цитата(09) Может кто поможет советом? тема не про расход а про проблему.. Глупо но есть проблема .... сделал ТО 80 поменял свечи фильтра масла в мостах и коробках поменял все колодки ..все класс двугун работает мягче...НО ..расход стал на два-три литра больше....почему не пойму гоняю мысли но ненахожу ответа..... к примеру раньше на трассе иду на круизе 100 км/ч обнуляю комп ..расход 10,2 теперь 12 ....про бензин неговорить сравнивал на одном до ТО и после...вроде колодки не зажимают все масла и свечи оригиналы.....правда есть ощущение как будто немного как бы за зад кто держит и вроде накат неочень быстро скорость падает но вывешивал колеса крутяться вроде нормально.....но все это субьективно...проверял еще и так известный маршрут раньше при езде в тошниловом режиме расход был 14,5-15 теперь 17,4-19........кто чем мыслями поможет буду рад ....с уважением.
09 Обрати внимание на "поменял все колодки", особенно если чувствуешь что за попу кто-то держит. ![]() Накат изменился-щупай барабаны /ступицы/ колодки. Мож орлы от СТО тормозные цилиндрики не вернули обратно, вот и поджимает...; или колодки не оригинал-встают при торможении наперекосяк... Да причин уйма. Сначала верни накат. ![]() Брат070 Попробуй очень резко томознуть, цилиндрики потянутся и встанут как надо. Тем самым выбирут люфт. Скорее всего люфтец в колодках. Имхо. А колодки менял на СТО? Вот на оригинальных Lexysа колодках идет жестяная прокладочка на каждую колодку в комплекте. И на родных тормозных колодках с завода меж колодками и супортом тоже жестянка на каждой колодке. Как то давно, когда ещё жил в Алматы жену послал поменять колодки, орлы от СТО выбросили их-мол не надо. Я я считаю, раз стоят,то надо. Залез сам поставил на место. Мож они выбирают зазор, при сильном износе колодок? Посмотри в эту сторону-может поможет? Если достаёт-там суппорт разобрать -как два пальца об асфальт-час работы от силы и визуально всё сам и разглядишь... :roll: :wink: Витаминыч. |
#1425
Спасибо.....вроде орлы свои нормальные все делали правильно да и не один год знаю ....в том то и засада .....с ними вывесили колеса вроде не клинит ничего ..кто то советует что подождать типа притрется так я отмотал за пару дней 800 км ....все попрежнему....
#1426
09, а топливную мыли :?:
#1427
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 4700 ![]() |
Если при ТО отключали аккумулятор - то комп сбросил все настройки по положению дрос. заслонок и качеству смеси на заводские (легко понять отключали или нет по тому, пришлось ли обучать стеклоподъемники). Перенастроиться в течении примерно двух недель под состояние двигателя-датчиков и манеру езды. Расход может быть связан с этим.
Металлические пластинки в колодках - температурные прокладки - компенсируют темп. расширения. нужны ![]() |
#1428
Колодки мне не меняли, стоят родные.
Пробовал с ручником манипуляции вродебы как помогает. Попробую посмотреть, время ток нужно выбрать. Витаминыч, спасибо за советы! |
#1429
Всем добрый день! и спасибо за участие и ответы! топливную не мыли акку не отключали.....вчера поставил обратно на место старый воздухофильтр ....прикол сильный но расход стал как раньше....шняга непонятная но это так поставлю опять новый и сравню еще раз .....сегодня продул старый компрессором и посмотрели снова свечи и колодки ...все гуд........темпиратура за бортом +18 при езде с тошнотиком по городу сейчас расход ..... 12,8 .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!! будем дальше тестить...
#1430
Цитата(09) топливную не мыли
странно, новые свечи на грязную топливную ![]() Цитата(09) при езде с тошнотиком по городу сейчас расход ..... 12,8 .....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
у тя какой объем двига :?: |
#1431
Менял не на официале...потому и не мыли ....."домашний сервис "...кстати офицалы ничего про промывку несказали ...вроде как нет в регламенте......вообще попрактике они каждый говорит что хочет....звонок на сервис какое масло льете?...ответ какое есть ...какое масло в мост? родное тойота вот вам партномер ---забиваю в экзист выдает кастрол. а с лсд? нет! забиваю оказывается с ЛСД.....вот так...вот.
обьем 4,0 расход по компу ..... Brat070 кстати тоже есть стук такого порядка ...при торможении особенно резком машина стала и в догонку потом стук ....черт его знает что крутили вертели ходовку смотрели ...ненашли ничего... |
#1432
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 46 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5944 ![]() |
угу, тоже есть, толчок, после остановки. Не постоянно, возможно связано с ручником (?)
Выглядит так: остановка на светофоре, и через пару сек. мягкий толчок. |
#1433
LazyCat
Скорее с выбором люфтов в шлицевых соединениях карданов. Прошприцуйте по новой - на некоторое время пройдет. |
#1434
Цитата(LazyCat) Выглядит так: остановка на светофоре, и через пару сек. мягкий толчок.
Это АКПП первую воткнула ![]() |
#1435
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 15.7.2008 Возраст: 59 Из: Омск Пользователь №: 6084 ![]() |
LazyCat писал
угу, тоже есть, толчок, после остановки. Не постоянно, возможно связано с ручником (?) Выглядит так: остановка на светофоре, и через пару сек. мягкий толчок Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла |
#1436
Цитата(semen) Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла
Какой из двух карданов менял :?: |
#1437
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 11.9.2008 Возраст: 46 Из: Сургут Пользователь №: 6412 ![]() |
Цитата(semen) LazyCat писал
угу, тоже есть, толчок, после остановки. Не постоянно, возможно связано с ручником (?) Выглядит так: остановка на светофоре, и через пару сек. мягкий толчок Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла У меня тоже толчек был, правда не через пару секунд а почти сразу после остановки. Прошприцевал самолично и все ОК. |
#1438
Цитата(kostya) Цитата(semen) Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла
Какой из двух карданов менял :?: Поменяли задний в сборе. Толчки появились на 28 000 ,после ТО -30000 прекратились на какое-то время, потом снова появились, после ТО-40000 то же самое. Порылся в интернете, на каком-то сайте человек описывал такую же проблему,обратился к официалам,сказали что уже сталкавались с этим, что нужно менять задний кардан,поменяли , 6000 уже прошел,пока все в норме |
#1439
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 154 Регистрация: 12.3.2008 Возраст: 54 Из: Москва Пользователь №: 5442 ![]() |
Цитата(semen) Цитата(kostya) Цитата(semen) Это заводской брак, была партия карданов в 2006 г. По гарантии поменяли кардан на 42 000, проблема исчезла
Какой из двух карданов менял :?: Поменяли задний в сборе. Толчки появились на 28 000 ,после ТО -30000 прекратились на какое-то время, потом снова появились, после ТО-40000 то же самое. Порылся в интернете, на каком-то сайте человек описывал такую же проблему,обратился к официалам,сказали что уже сталкавались с этим, что нужно менять задний кардан,поменяли , 6000 уже прошел,пока все в норме Ерунда все это. Кардан тут абсолютно ни при чем. Это выбираются люфты (как правильно кто то заметил). Лечиться шприцываением. Когда тепло и масло более жидкое жватает на меньшее время, када холодно и масло более вязкое хватает на большее время. И никуда от этого не деться. Это фича, а не баг. У самого такое, очень досконально исследовал это "проблему", понял истину и успокоился/забыл. Советую и вам блох не ловить ![]() |
#1440
Aalexander писал(а):
Ерунда все это. Кардан тут абсолютно ни при чем. Это выбираются люфты (как правильно кто то заметил). Лечиться шприцываением. Когда тепло и масло более жидкое жватает на меньшее время, када холодно и масло более вязкое хватает на большее время. И никуда от этого не деться. Это фича, а не баг. У самого такое, очень досконально исследовал это "проблему", понял истину и успокоился/забыл. Советую и вам блох не ловить Пока гарантия не кончилась буду менять карданы,закончиться буду шприцевать ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2025, 1:46 |
