14.3.2008, 13:12
#161
evgeni
В Москве видел в салоне арабов 2008 года.. есть и с запаской и без. Сзади полочка появилась (вытягивается, когда 3 ряд сидений опущен). Остальное все по прежнему |
evgeni |
7.5.2008, 8:15
#162
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 55 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 5301 |
Помогите по вин коду комплектацию определить, машина черного цвета запаска на двери JTEBL29J885090662.
Мишка |
8.5.2008, 7:46
#163
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 207 Регистрация: 24.10.2007 Возраст: 55 Из: Москва Пользователь №: 4700 |
evgeni
У меня не пробивается Ваш VIN, на exist тоже показывает некорректный код. |
amo |
8.5.2008, 15:56
#164
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 40 Регистрация: 8.5.2008 Возраст: 48 Из: Краснодар Пользователь №: 5750 |
Здравствуйте! Должен получить через неделю своего арабского проходимца. По предварительным данным все устраивало, но... выяснил сегодня, что авто без ABS. До этого джипов у меня не було. Так ли важен АБС на джипе??? Что-то я расстроился, блин.
Поставщик сказал, что, возможно, ABS и стоит. А, вообще, возможно ли отсутствие сего девайса? |
DML |
8.5.2008, 17:04
#165
Цитата Поставщик сказал, что, возможно, ABS и стоит. А, вообще, возможно ли отсутствие сего девайса?
Год катаюсь на Прадике без АБС - не напрягает. Но выбирал тачку без АБС сознательно - разница в цене с версией с АБС была около 5 штук зелени! Короче, если нет сего девайся - значит авто должно быть дешевле! |
kostya |
9.5.2008, 0:19
#166
Цитата(Мишка) evgeni
У меня не пробивается Ваш VIN, на exist тоже показывает некорректный код. слишком свежий, еще нет в базе. |
amo |
10.5.2008, 16:37
#167
Ну, да с АБС получается дороже. Слышал, что прадо не очень устойчив на дороге на скорости свыше 100 км/ч. Часто езжу зимой да дальние растояния, вот, поэтому и озадачился.
Александр С |
11.5.2008, 17:33
#168
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 54 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3477 |
Цитата(amo) Ну, да с АБС получается дороже. Слышал, что прадо не очень устойчив на дороге на скорости свыше 100 км/ч. Часто езжу зимой да дальние растояния, вот, поэтому и озадачился.
Лично моё мнение: машина тяжёлая, ABS обязательная опция! Тем более при торможении на трассе. Очень устойчив до 140.. После начинается "взлёт" на ухабах. |
evgeni |
3.10.2008, 14:32
#169
Приехали с Алматы купили Прадо 2.7 европеец вин JTEBL 29 J 705106421 комплектация люк,. запаска снизу , ручки в салоне не хром/, при 120 не пищит. Так вот основные различия с моим арабом-прогрелся стрелка посередине/, вин кода под стеклом не стоит на раме под передним правым колесом/, наличие люка/, как смотришь на двигатель между аккумулятором и вакумом тормозов отсутствует конструкция обратки топливной системы (пластиковые коробочки с четырьмя шлангами)/, слева между фарой и воздушным фильтром отсутствует пластиковая (турбинка) конструкция которая на моем связана с металическим клапаном и этот клапан закреплен на головке блока и от него в блок входит металическая труба-у меня ощущение что головки разные при одном блоке.
Мои предположения //, что это действительно европейский вариант исполнения -может поэтому и разница в разных источниках по мощности двигателя. В системе охлаждения что-то не так при одинаковых радиаторах/, все 1200 км стрелка по середине, кушали пол часа температура10градусов завел через минуту стрелка посередине и двигатель не остыл. Переплатили 3тыс зеленых (всего 43 на велюре)/, так что у кого есть желание давайте поищем другие отличия/, но то что это какая то другая комплектация 100%. |
kostya |
3.10.2008, 14:39
#170
evgeni, ха! открыл Америку через кухонную форточку
PS Трип-компа тоже нет :?: |
evgeni |
3.10.2008, 15:58
#171
Костя/, клима трех диапазонная как положено! Эти различия какие я написал буду изучать, к сожалению друзья с официального Тойотовского серфиса информацией не располагают.Компьютер стоит как у меня узкий.
Кстати у меня сложилось впечатление что продавцы или по незнанию или со знанием разводят. Видел 4литрового 2008 года с бампером с омывателем фар и с узким компьютером и в коже-говорят европеец. Мне очень захотелось узнать в каких модификациях выпускаются 2.7 и в каких 4л/, и что потом они сами доставляют. |
kostya |
3.10.2008, 16:04
#172
Цитата(evgeni) клима трех диапазонная как положено!... Компьютер стоит как у меня узкий.
Т.е. ты уверен, что есть отдельный кондиционер сзади :?: А там где компьютер (узкий) именно трип-комп., а не просто часы и температура за бортом :?: Не встречал такого, на машинах с аналогичными ВИН-кодами |
Витаминыч |
4.10.2008, 19:48
#173
Цитата(kostya) Цитата(evgeni) клима трех диапазонная как положено!... Компьютер стоит как у меня узкий.
Т.е. ты уверен, что есть отдельный кондиционер сзади :?: А там где компьютер (узкий) именно трип-комп., а не просто часы и температура за бортом :?: Не встречал такого, на машинах с аналогичными ВИН-кодами Мне тоже очень-очень интересно! Мне кажетcя - комплектация Женерал... :roll: А сможешь сфотать под капотом, ну на сотовый? А откуда поставка? Днем позже: Видел прадик в коже-"самая последняя комплектация"-со слов серого. Правда там много чего крутого. И его слова: Тачка для Европы, случайно залетела в Эмираты; правда зеркала в цвет и без вязи. Зашел до этого в эту же "лавку" неделю назад-искал шефа-ну и заглядывал в подсобки-типа шефа тут нет ? И на одном шкафу видел просто гору хром зеркал с вязью. Не допёр сразу, а щас после поста думаю разводилово и с кожей и прочей атрибутикой?! :roll: Витаминыч. |
evgeni |
7.10.2008, 15:46
#174
По поводу Европейца, позже сфотаю нормальным качеством фотоаппарата. Вин код JTEBL29 J705106421. У него нет детали связанного с топливной системой типа угольного фильтра парт номер 77704-63010 (для чего он нужен?), и детали между воздушным фильтром и правой фарой номер 17610-00010 (это воздушный насос /,для чего?). Это то что бросилось в глаза подробно надо подогнать две машины и посмотреть//, электрик который ставил сигнализацию тоже говорит что есть разница по монтажу электронных блоков. У кого есть хорошая программа по деталям пробейте какой термостат должен там стоять и какие датчики температуры и на впрыск. В Алмате общался с человеком у него была новая королла неофициальная, он загонял в сервис ему электронщики меняли часть датчиков может перепрограмировали, после этого упал расход и стала уверенно заводиться меньше -20, до этого стояла блокировка ниже -20 не заводилась вообще.
kostya |
7.10.2008, 16:31
#175
Цитата(evgeni) Вин код JTEBL29 J705106421.
По Европе этот ВИН не бьется у меня, т.к. для Европы только с двигами 1GR и 1KD. По арабам тоже пока не бьется, похоже что машин слишком свежий, его еще нет в базе. |
evgeni |
7.10.2008, 17:15
#176
Косте, По моей програме вин бьется как Арабский, но дату изготовления пишет апрель 2008года , ремни установлены декабрь 2007 и по сертификатам продавцов выпуск был начало января. Потом по программе показывает что отсутствующие блоки стоят. При вводе моего араба грубо показывает что модель была без релингов, насчет мелочей в комплектации не могу проверить. Мне кажеться что программы не совершенны. Завтра поеду по магазинам по пробиваю термостаты и эти блоки. У нас мерсовская программа показывает четко по вин коду до мелочей какой радиатор стоит и возможных вариантов и для какого региона выпущен. Мечтаю найти такую же по Тойотам.
kostya |
7.10.2008, 17:26
#177
Цитата(evgeni) У него нет детали связанного с топливной системой типа угольного фильтра парт номер 77704-63010 (для чего он нужен?), и детали между воздушным фильтром и правой фарой номер 17610-00010 (это воздушный насос /,для чего?).
Если эти детали ТОЧНО связаны с топливной, то тогда я практически уверен, что их отсутствие обусловлено отсутсвием у данной машины каталитического нейтрализатора, для стран "третьего мира" он *** не нужен, в отличие от машин "для Залива" ИМХО. Цитата(evgeni) При вводе моего араба грубо показывает что модель была без релингов
программа права, т.к. ВСЕ 2.7-ки с завода сходят без релингов, их потом доустанавливают продавцы. |
Хант |
7.10.2008, 20:54
#178
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 70 Регистрация: 27.3.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5533 |
Цитата У него нет детали связанного с топливной системой типа угольного фильтра парт номер 77704-63010 (для чего он нужен?), и детали между воздушным фильтром и правой фарой номер 17610-00010 (это воздушный насос /,для чего?). Если эти детали ТОЧНО связаны с топливной, то тогда я практически уверен, что их отсутствие обусловлено отсутсвием у данной машины каталитического нейтрализатора, для стран "третьего мира" он *** не нужен, в отличие от машин "для Залива" ИМХО. Как мне сказал один спец, что эта хрень с моторчиком предназначена для дополнительного охлаждения голоки двигателя. А снежок у нас уже был... |
kostya |
21.10.2008, 18:20
#179
Цитата(Iskander) помогите понять, есть в Эмиратах Прадо 3.0 турбо Дизель с Автоматической КПП или нет?
Есть на экспорт, т.е. так называемые General countries, с двигом 1KZ и автоматом в комплектации VX. |
Iskander |
21.10.2008, 19:21
#180
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 21.10.2008 Возраст: 53 Пользователь №: 6686 |
Цитата(kostya) Цитата(Iskander) помогите понять, есть в Эмиратах Прадо 3.0 турбо Дизель с Автоматической КПП или нет?
Есть на экспорт, т.е. так называемые General countries, с двигом 1KZ и автоматом в комплектации VX. 1.как и где купить? 2.характеристики 1KZ 3.какой автомат 4.что входит в комплектацию VX спасибо |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 18:33 |
