94 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Yuliy717
сообщение 12.12.2008, 14:43
Сообщение #1581
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Тоже, где то читал, что пониженую передачу нужно включать на нейтрали.
Но это, я так, типа вступление. У меня ряд вопросов к ветеранам Прадовской эксплуатации.
-верно, что при включении пониженой передаче на раздатке, автоматом включается межосевой деф.-л. ?
-и второй вопрос, на повышеной раздатке (как обычно мы ездим, по нормальным дорогам) при каких дорожных условиях нужно/желательно включать кнопку межосевого деф.-ла. ? ( И по моему, включать его можно и на ходу?)
Машину эксплуатирую недавно, еще неразу не включал, не пониженную, не межосевую блокировку деф-ла.?
kostya
сообщение 12.12.2008, 14:52
Сообщение #1582
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Yuliy717, при включении пониженной автоматически ВЫКЛЮЧАЕТСЯ межосевой диф., т.е. блокируется. По второй части вопроса уже столько инфы раскидано по форуму, уж извини, лично я не хочу отвечать еще раз, пусть другие пишут. 011_laugh2.gif
сообщение 12.12.2008, 15:44
Сообщение #1583
Yuliy717, если лень по поиску посмотреть самому, то вот смотри
Arastun
сообщение 12.12.2008, 16:08
Сообщение #1584
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Yuliy717
сообщение 12.12.2008, 18:01
Сообщение #1585
Спасибо, поисковиками пользоваться учили, жаль, что по существу - нечего.
Удачи!
Aalexander
сообщение 12.12.2008, 21:12
Сообщение #1586
Пользователь №: 5442
По существу - обратись к мануалу.
Ваще не понятно почему некоторые челы по жизни работу скидывают на др челов? В данном случае прочитать мануал, инет и тебе рассказать...
Самому в лом?
ЗЫ: был бы я модератором - был бы злобным модератором :evil:
сообщение 12.12.2008, 21:22
Сообщение #1587
п.с.за последнее время - это самый распространенный вопрос на форуме
JokeR
сообщение 20.12.2008, 1:19
Сообщение #1588
Из: Калининграда
Пользователь №: 2366
Цитата(джон120)
Хотя обратил на это внимание после 35 тысяч, ползя в пробке.Думал свечи пришло время менять от нашего бензина (при том что ТО 40 000 это предусматривает).Заменили но ничего не дало. Может не совсем правильно выразился не вибрация а как бы поддрыгивание ощутимое на кузове.При большей нагрузке переключение происходить на большей скорости соответственно никакого косяка нет.
Такая же ерунда. Не понимаю, что это.
Arastun
сообщение 20.12.2008, 19:07
Сообщение #1589
Из: Казахстан
Кто нибудь снимал боковые зеркала? Меня вот что интересует. Смотрел на japancars кое что, вот что обнаружил. На мою машину ставятся следующие зеркала..
87910-6A360- 01 01.2003 - 06.2006 GRJ120..5FC..GCC;CHINA SPEC
87910-6A370- 01 01.2003 - ... GRJ12#..(5FC,6F)..GCC;
87910-6A400- 01 09.2002 - 06.2006 GRJ120..5FC..GCC;CHINA SPEC&OUTSIDE RR VIEW MIRROR-RMT/CONT W/RETRA CHR Цена
87910-6A410- 01 09.2002 - ... TRJ12#..GCC;GRJ12#..(5FC,6F)..GCC;OUTSIDE RR VIEW MIRROR-RMT/CONT W/RETRA CHROME
Первые два не интересуют, так как они без RMT/CONT (электронное управление). И к тому же они без пометки CHROME (хром), а у меня они хромированные. Третье с пометкой CHINA и тоже без холма.А вот последнее очень заинтересовало. Во первых, оно с приставкой ХРОМ, а во вторых в описании есть RMT/CONT и что самое интересное-W/RETRA (retract - то есть втягивающиеся ). Проверил европейскую модификацию GKAEKV, так там порядка 20 разных зеркал, делятся на цвет + без механизма втягивания и подогрева, и цвет с механизмом втягивания и подогревом. Так вот в модификации без втягивания написано просто RMT/CONT и все. А на мою машину хромированные зеркала с электроуправлением идут с приставкой W/RETRA!
К чему я это собственно. Хочю проверить, есть ли действительно в моих зеркалах моторчики для парковки. Если есть, то тогда нужно просто заказать нужную кнопку с функцией парковки! Только вот не знаю как снять зеркало. Кто нибудь сталкивался с этим, снимал боковые зеркала?
сообщение 21.12.2008, 10:29
Сообщение #1590
Пользователь №: 6275
87910-6A400.....MIRROR-RMT/CONT W/RETRA CHR
87910-6A410.....MIRROR-RMT/CONT W/RETRA CHROME
Arastun
сообщение 21.12.2008, 12:02
Сообщение #1591
Из: Казахстан
09,
Может быть. Но в любом случае, в описании обоих есть W/RETRA, то что мне и надо. Хотя я сомневаюсь что в моих зеркалах есть автоприводы. Уж слишком легко они руками закрываются. Был бы автопривод, нверное было бы тяжелее, там ведь всякие шестеренки были бы, хруст должен был бы быть по любому, да и с фиксацией тоже думаю не все так просто.
Кирс
сообщение 22.12.2008, 10:44
Сообщение #1592
Из: Samara
Пользователь №: 6799
Никакого хруста там нет, а легко складываются потому, что об пешехода в случае ДТП они тоже должны легко сложиться, с минимальными так сказать потерями для последнего.
Чтобы узнать однозначно, есть ли механизм складывания, снимать надо.
Но мое имхо, если нету кнопки нету у Вас и механизма. Япошки зря денег тратить не станут.
DML
сообщение 22.12.2008, 11:22
Сообщение #1593
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 3649
Нету там механизма складывания, есть только проводка для автоскладывания которая доходт до зеркала (на двери разъемчик). - 100% проверял, когда ставил себе подогрев.
Мишка
сообщение 22.12.2008, 13:48
Сообщение #1594
Пользователь №: 4700
DML
Вопрос в догонку - хочу поставитьэлементы с подогревом (у меня простые - с вязью) - проводка есть у всех модификаций? чтоб не тащить отдельно под нагрев а использовать имеющуюся?
kostya
сообщение 22.12.2008, 14:18
Сообщение #1595
Из: Lugansk
проводка не до зеркал, нужно будет добавлять.
Arastun
сообщение 22.12.2008, 14:22
Сообщение #1596
Из: Казахстан
Цитата(Мишка)
DML
На моем проводки не было. Повесил обогрев на кнопку обогрева заднего стекла. Хотя думаю можно через реле подключить обогрев на родную кнопку.
DML
сообщение 23.12.2008, 18:02
Сообщение #1597
Из: Киев, Украина
100% проводки под подогрев нет, есть только под схлопывание зеркал. Я себе тащил, ничего сложного.
Мишка
сообщение 24.12.2008, 16:30
Сообщение #1598
Спасибо! буду делать!
джон120
сообщение 28.12.2008, 13:14
Сообщение #1599
Из: Калининград
Пользователь №: 4873
Даже не знаю Виакар (ОД)развел руками (но я их достану -гарантия есть пусть и голову ломают)
Arastun
сообщение 29.12.2008, 1:47
Сообщение #1600
Из: Казахстан
Обнаружил недавно забавную вещь. Оказывается при запуске двигателя, не обязательно держать ключь в режиме запуска, пока двигатель не заведется. Достаточно просто повернуть ключь в положение запуска, что бы стартер крутанул, и можно отпускать ключь, двигатель сам запустится.
Не знаю, понятно ли выразился...
Текстовая версия Сейчас: 16.6.2025, 4:00
