94 страниц V  « < 80 81 82 83 84 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
German
сообщение 6.1.2009, 16:47
Сообщение #1621
Пользователь №: 6978
KDJ1208XAL, на каком сервизе был? У меня все такие же симптомы, только дрожь (вибрация) еще на 40 и 60 км/час?
Rimvydas
сообщение 6.1.2009, 20:04
Сообщение #1622
Из: Литва, Вильнюс
Пользователь №: 7165
Здравсвуйте форумчане,
Недавно купил я 120 ку(2006 год. 3 л дизел). И вот какие проблемы нашел: если едиш спокойно всё нормално, но если резко даш газу до 3000 или болше оборотв, в машине падают обороты до 800 обот. и машина не едет, на педаль газ нереагирует,высчиваютца несколко сервисных индикаторов и только после перезапуска апять всё нормално как нечом небывало. При давлением на газ до 3500 об. в стаячем режиме вцё нормално - неглохнет. Такоэ чувство что гдето затрудняетца подача топлива или воздуха. Как повашему вчём может быть проблема ? Я грешу на Топливный филтр, попробовал слить воду с филтра - непомогло.
За ранее спасибо за помощь.
Overload
сообщение 6.1.2009, 20:14
Сообщение #1623
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Rimvydas, стопудово надо диагностику сделать и коды ошибок смотреть.Он у тебя в аварийный режим входит,пока не перезапустишь. Иначе ,долго гадать придeтся.Отпишись,пожалуйста,что диагностика покажет. И в интернете есть расшифровки кодов (тебе и так на сервисе всё скажут).
Rimvydas
сообщение 6.1.2009, 20:58
Сообщение #1624
Из: Литва, Вильнюс
спасибо за совет Overload, так и сделаю, конешно я делал диагностику перед покуплой,было всё нормално, но наверноэ надо делать диагностику когда она уже встанет в аварийный режим.
Overload
сообщение 6.1.2009, 22:32
Сообщение #1625
Rimvydas,Только отпишись пожалуйста.Там будет выглядеть примерно так (а может и другие причины) :
Серия KD внесла разнообразие и в диагностические коды тойотовских двигателей:
49 (P0087) - Слишком низкое давление топлива в рампе
78 (P0088) - Слишком высокое давление топлива в рампе
78 (P0093) - Утечка в топливной магистрали высокого давления
49 (P0190,2,3) - Датчик давления в рампе
97 (P0200) - Цепь форсунок
78 (P0627) - Цепь управления топливным насосом
78 (P1229) - Топливная система
89 (P1601) - Корректирующий код форсунок (ПЗУ)
Vladbva
сообщение 8.1.2009, 0:21
Сообщение #1626
Из: Саратов
Пользователь №: 6000
С чем связано изменение в звуке работы двигателя, когла его заводишь холодным (сначала такой мощный, "паровозный" тембр, а через несколько секунд - обычный, помягче). Такое ощущение, что меняются характеристики не то в глушителе, не то на впуске. Что это? Какие-то заслонки?
Overload
сообщение 8.1.2009, 0:25
Сообщение #1627
И у меня воёт,только подольше.Тут писали уже,сейчас не найти где это.Я значения не придал.То ли вакуумник,то ли ещё какая-то приблуда.Пусть воёт 001_smile.gif
Anatoli_kz
сообщение 8.1.2009, 1:30
Сообщение #1628
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 7160
Мощный, паровозный - это скорее всего вискомуфта обдува радиатора (вентилятор). Он на Toyote сделан таким образом, что после небольшой остановки муфта "заклинивается", а после запуска, если двигатель холодный, работает несколько секунд "заклиненая" и перестает - отсюда вой вентилятора.
Overload
сообщение 8.1.2009, 2:00
Сообщение #1629
Vladbva
сообщение 8.1.2009, 2:01
Сообщение #1630
Из: Саратов
Anatoli_kz, завтра гляну с открытым капотом. Думаю, ОНО..!
Vladbva
сообщение 8.1.2009, 2:05
Сообщение #1631
Из: Саратов
Overload, мой на "ту-ту" не похож. Именно "паровозный" звук, глухой, мощный. Вообще-то очень приятный по тембру. Друзья когда слышали, офигевали. Ощущение ОГРОМНОГО литража двигла.
Vladbva
Сообщение #1632
Из: Саратов
Cooler
сообщение 8.1.2009, 2:24
Сообщение #1633
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
Cooler
сообщение 8.1.2009, 2:31
Сообщение #1634
Новая версия файла о Прадо, Version 10 от 8 января 2009 г.
Теперь это 332 страницы информации.
Предыдущие версии файла были скачаны более 2000 раз.
Скачай бесплатно: http://ifolder.ru/9921378
13 Мбайт
Для тех кто купил или хочет купить Прадо.
KDJ1208XAL
сообщение 8.1.2009, 4:43
Сообщение #1635
Из: Рига
Пользователь №: 7151
WESS Motors в Риге на K.Ulmana gatve.
kostya
сообщение 8.1.2009, 12:32
Сообщение #1636
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
конечно оно, уже 100 раз обсуждали.
Rimvydas
сообщение 8.1.2009, 22:48
Сообщение #1637
Из: Литва, Вильнюс
Привет Overload и все форумчане, дык вот, тестировал я свой LC сервисе, оказалось дурила мозги форсунка второго цилиндра, хватило продуть воздухом под напором систему, и она опять заработала как и все остальные (ну пока 2 дня) незнаю на долго ли,сей час машина едет без проблем, содрали 100 уе
Overload
сообщение 8.1.2009, 22:54
Сообщение #1638
Rimvydas, Спасибо за инфу! Неприятно то,что из-за грязи двиг входит в аварийный режим.Этого,конечно,можно избежать.
П.С. Раньше всегда в Литву на сервис ездил.Теперь подальше от границы живу.
Rimvydas
сообщение 8.1.2009, 23:07
Сообщение #1639
Из: Литва, Вильнюс
Overload, продували воздухом под напором топливную систему и форсунки, я думаю что ето из за топлива :roll:
Overload
сообщение 9.1.2009, 0:28
Сообщение #1640
Оверлоад, продували воздухом под напором топливную систему и форсунки, я думаю что ето из за топлива
Ладно.Ты если по двигу,то в теме "Дизель Д4Д" пиши. Хотя мы сами ещё нихрена не знаем.Не ломались пока. Svejkas!
Текстовая версия Сейчас: 21.4.2026, 20:00
