11.1.2009, 10:19
#1661
Цитата(Veteran) Цитата(Cooler) Новая версия файла о Прадо, Version 10 от 8 января 2009 г. Теперь это 332 страницы информации. Предыдущие версии файла были скачаны более 2000 раз. Скачай бесплатно: http://ifolder.ru/9921378 13 Мбайт Для тех кто купил или хочет купить Прадо. С новым годом!! Только я скачать не могу? Попробуй забрать отсюда: http://dump.ru/file/1413902 Думаю Cooler на меня не обидится 8-) |
evgeni |
11.1.2009, 21:04
#1662
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 33 Регистрация: 14.2.2008 Возраст: 56 Из: Казахстан, Астана Пользователь №: 5301 |
По реплике покупать не покупать.
На прошлой неделе разгружали материал на котедже/, вечером трактором почистили дорогу- фура полутяг Вольво 70 кубовая зашла/, ночью метель/, утром проехал на блокировке набил колею/, манипулятор 5ти тонный в первом перемете застрял/, пришлось сдать задом и 900метров тащить по всем переметам при этом я не разу даже не остановился. Двигатель 2.7. мост ЛСД. Окрыленный такими возможностями решили для фуры обратныю дорогу не чистить /, зацепил ее на трос и в первом же перемете забурил ее на брюхо. Фуру вытаскивали Белорусиком. Я потом по всем барханам проехал /, но реально забуксовать так и не смог. |
Arastun |
12.1.2009, 22:57
#1663
Друзья, вот и пришли мне все комплектующие для круиз контроля, а именно:
1 84632-34010 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) - Если машина до 08.2004 84632-34011 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) Если машина с 08/2004 2 84633-34010 - WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH (кабель для подключения) 3 90159-50199 - Винты 2 штуки 4 45186-58020-C0 - новая заглушка, черная Снял клемы с аккумулятора. Снял заглушки на руле, открутил винты по бокам.Снял подушку, но не отключал ее, просто отодвинул что бы не мешала. Установил переключатель круиза, закрутил все как положено. После чего, отключил провод от сигнала с подушки и спирального провода.На его место подключил новый, который имеет три штекера, первый штекер к спиральному проводу, второй подключил в переключатель круиза, третий воткнул в разъем для подключения для гудка на подушке. Все штекеры разные, и перепутать не получится никак. Установил подушку на свое место, все закрутил, одел заглушки, подключил аккумулятор и завел машину. Нажал кнопку на переключателе круиза и... зеленая надпись на приборке "cruise control" загорелась Ну я сразу поехал проверять все в действии. Все работает как надо, и ускорение, и нижение скорости! По времени все заняло минут 20, не больше. По деньгам в районе 100$ Фото не делал, темно было уже, да не так там все и сложно. Вспомнил за одно как мне официалы доказывали что если в машине нет круиза, то доустановить его не возможно и все такое. |
Overload |
12.1.2009, 23:30
#1664
Реально???? А привод и другие кишки уже установлены были оказывается? Что-то упустил я...
Arastun |
12.1.2009, 23:53
#1665
Overload,
В 4-литровых VX все уже установлено. Никаких отдельных электронных блоков управления круизом у прады нет. Видимо все заложено в компьютере, который управляет двигателем. Я это проверял много раз, на разных моделях 4-литровых прад. Использовал для этого тойотовскую программу-каталог зап частей и сайт japancars.ru. В итоге сделал вывод, что все что требутся, это переключатель круиза, новый кабель для подключения сигнала и круиза, ну и заглушка новая. Можно конечно и в старой дырку сделать, но это как то по колхозному, да и стоит эта заглушка 3 доллара. |
Overload |
13.1.2009, 2:19
#1666
Ну уважуха! :friend: Советую всем "казахам" (да и вообще всем,у кого 4-х литровки арабские без круиза) сделать то же самое.Копейки за такой комфорт.Весчь!Особенно на пустынных дорогах.Помнится,как я по Казахстану левой ногой на газ жал (правая устала
Кирс |
13.1.2009, 9:22
#1667
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 83 Регистрация: 10.11.2008 Возраст: 52 Из: Samara Пользователь №: 6799 |
Arastun, Ну уважамс!
И компьютер переделал, теперь вот круиз. Я реально загорелся этой идеей, у меня круиза тоже нет, машина 4 литровая коплектация в россии называется "луна" раньше было R1. Как узнать у меня такое прокатит? |
Overload |
13.1.2009, 10:27
#1668
Так Arastun сказал - точно всё будет работать.Вполне надёжно - я только рычажком скорость регулирую меньше-больше,до сих пор работает.
Esen |
13.1.2009, 13:35
#1669
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Цитата(Кирс) Я реально загорелся этой идеей, у меня круиза тоже нет, машина 4 литровая коплектация в россии называется "луна" раньше было R1. Как узнать у меня такое прокатит?
Если "Луна" - "GX", а "Сол" - "VX" - то я думаю не получиться... :oops: Посмотри на шильдик сзади. |
kostya |
13.1.2009, 14:07
#1670
Цитата(Esen) Если "Луна" - "GX", а "Сол" - "VX" - то я думаю не получиться... :oops:
Посмотри на шильдик сзади. У официалов НЕТ сзади этого шильдика, а по номеру кузова ВСЕ официалы пробиваются как GX |
Arastun |
13.1.2009, 14:15
#1671
На Луне точно все должно работать. А вот на счет 2.7 сказать не могу, там все по другому, разбираться надо.
Esen |
13.1.2009, 14:26
#1672
У нас продаются с шильдиками, неофициально, как - версии GX и VX и отличия между ними большие. Сол и Луна тоже должны чем-то отличаться наподобие этих. ИМХО.
kostya |
13.1.2009, 14:34
#1673
Цитата(Esen) Сол и Луна тоже должны чем-то отличаться наподобие этих. ИМХО.
Они и отличаются внутренним "фаршем", пневмой, но не двигателем и трансмиссией. |
Esen |
13.1.2009, 14:42
#1674
Кость, я хотел выразиться так - если Япы на версиях GX экономили на всем где можно, то и проводки нужной для круиза нет. ИМХО.
Arastun |
13.1.2009, 14:52
#1675
Цитата(Esen) Кость, я хотел выразиться так - если Япы на версиях GX экономили на всем где можно, то и проводки нужной для круиза нет. ИМХО.
Проводка никакая не нужна, все на уровне электроуправления дроссельной заслонкой, ей управляет компьютер, в котором уже все прошито для круиза. По этой причине круиз должен работать на всех 4 литрах. Может быть и на 2.7, там ведь тоже все электронное. Но на счет последнего утверждать не могу. |
kostya |
13.1.2009, 14:53
#1676
А я тебе еще раз повторю, что есть GX с шильдиком сзади это как правило 2.7 и атмосферный 3л дизель, у них я думаю нет подготовки под круиз. А есть офоициальныйе 4-х литровки, Луна, R1, Sport, - разные названия, у которых нет сзади шильдика GX, но по ВИНу они пробиваются как GX, так вот у них я думаю есть эта подготовка под круиз. |
Veteran |
13.1.2009, 15:04
#1677
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 14.7.2008 Возраст: 66 Пользователь №: 6082 |
Цитата(Lexx)
Спасибо. |
Esen |
13.1.2009, 15:19
#1678
Цитата(kostya) А я тебе еще раз повторю, что есть GX с шильдиком сзади это как правило 2.7 и атмосферный 3л дизель, у них я думаю нет подготовки под круиз. А есть офоициальныйе 4-х литровки, Луна, R1, Sport, - разные названия, у которых нет сзади шильдика GX, но по ВИНу они пробиваются как GX, так вот у них я думаю есть эта подготовка под круиз.
Кость, живем в разных точках. Просто я у себя еще ни разу не видел VX-2.7 или GX-4,0. С разными названиями у нас нет. Поэтому я написал-если Луна-это GX-то подготовки можеть и не быть, так-как GXы у нас только-2,7... Модель LAND CRUISER PRADO GRJ12#,KDJ120,KZJ120,LJ12#,RZJ12#,TRJ12# Модификация GRJ120L-GKAGKV Год выпуска 02/2005 Тип КПП АКПП Двигатель 1GRFE 4000CC 24-VALVE DOHC EFI Руль слева Дополнительное описание LEFT-HAND DRIVE ; VX TYPE ; 5-DOOR ; GULF CORPORATION COUNCIL ; Код цвета 1D4 Код обивки FJ10 Регион Ближний Восток |
Arastun |
13.1.2009, 15:25
#1679
Esen,
Если машина европейская, то на ней нет никаких шильдиков. Она делится на R1 и R2. Но, если пробивать ее по VIN, то модификация имеет обозначение GX. Это не то же самое что например на арабах на задней двери имеется шильдик GX. |
Esen |
13.1.2009, 16:41
#1680
Цитата(Arastun) Использовал для этого тойотовскую программу-каталог зап частей.
Arastun, это Japancats.ru? Заранее спасибо! |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 14:42 |
