94 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Arastun
сообщение 13.1.2009, 21:46
Сообщение #1681
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Вот несколько фото о круиз контроле. Качество, мягко говоря, не самое хорошее, фотал на телефон, вечером, салонная подсветка ситуацию не спасла, но разглядеть можно.
Да, и еще, фотки были сделаны без надетой заглушки.
Arastun
сообщение 13.1.2009, 22:51
Сообщение #1682
Из: Казахстан
Проверил возможность установки круиза на GX 2.7, к сожалению, скорее всего ничего не получится. А вот на 3 литровые с двигателем 1KZTE все должно получиться.
Overload
сообщение 13.1.2009, 23:07
Сообщение #1683
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Это надо срочно в ФАК оформить. ЧЗВ - часто задаваемые вопросы.
kostya
сообщение 13.1.2009, 23:15
Сообщение #1684
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Arastun
сообщение 13.1.2009, 23:30
Сообщение #1685
Из: Казахстан
Цитата(kostya)
Не думаю что из за этого. Дело в ДВС. На Fortuner-ах с двигателем 2TR-FE круиз тоже не встанет
А вот на 1KD все должно получиться.
Esen
сообщение 14.1.2009, 5:18
Сообщение #1686
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Цитата(kostya)
сообщение 14.1.2009, 9:50
Сообщение #1687
Про круиз в ФАК добавил:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.php?p=226250#226250
сообщение 14.1.2009, 14:26
Сообщение #1688
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 6275
Arastun добрый день! Спасибо за ваши результаты но возник вопрос может вкурсе? А есть на руле возможность подключит кнопки на руле докупив их или это некуда там подключать? И может у кого опыт был ...авто дилерская R2 4,0 .И будет ли интересно управляться головной блок? :au: Спасибо....
Arastun
сообщение 14.1.2009, 21:35
Сообщение #1689
Из: Казахстан
В моем случае не получится, так как машина 2005 года. Если машина с середины 2008 года, то вполне возможно что все получится.
Veteran
сообщение 14.1.2009, 22:46
Сообщение #1690
Пользователь №: 6082
Цитата(Cooler)
Новая версия файла о Прадо, Version 10 от 8 января 2009 г.
Теперь это 332 страницы информации.
Предыдущие версии файла были скачаны более 2000 раз.
Скачай бесплатно: http://ifolder.ru/9921378
13 Мбайт
Для тех кто купил или хочет купить Прадо.
Я могу дать эту ссылку (с указанием нашего форума) на другом форуме по Прадо 120?
Veteran
сообщение 16.1.2009, 20:58
Сообщение #1691
13 Мбайт
Ну, что ответит мне кто-нибудь правообладателей? :au:
Overload
сообщение 16.1.2009, 21:12
Сообщение #1692
Coolera нет пока,но,думаю,он только обрадуется,что не зря время потратил.
frontv
сообщение 17.1.2009, 2:12
Сообщение #1693
Из: Киев
Пользователь №: 6767
Цитата(Arastun)
Друзья, вот и пришли мне все комплектующие для круиз контроля, а именно:
1 84632-34010 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель)
2 84633-34010 - WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH (кабель для подключения)
3 90159-50199 - Винты 2 штуки
4 45186-58020-C0 - новая заглушка, черная
Снял клемы с аккумулятора. Снял заглушки на руле, открутил винты по бокам.Снял подушку, но не отключал ее, просто отодвинул что бы не мешала. Установил переключатель круиза, закрутил все как положено.
После чего, отключил провод от сигнала с подушки и спирального провода.На его место подключил новый, который имеет три штекера, первый штекер к спиральному проводу, второй подключил в переключатель круиза, третий воткнул в разъем для подключения для гудка на подушке. Все штекеры разные, и перепутать не получится никак. Установил подушку на свое место, все закрутил, одел заглушки, подключил аккумулятор и завел машину. Нажал кнопку на переключателе круиза и... зеленая надпись на приборке "cruise control" загорелась 011_laugh2.gif
Ну я сразу поехал проверять все в действии. Все работает как надо, и ускорение, и нижение скорости!
По времени все заняло минут 20, не больше. По деньгам в районе 100$
Фото не делал, темно было уже, да не так там все и сложно.
Вспомнил за одно как мне официалы доказывали что если в машине нет круиза, то доустановить его не возможно и все такое.
Подскажите пожалуйста, провод который 84633-34010 имеет одну жилу и просто последовательно подключается руль-сигнал-переключатель, или имеет более одной жилы или какие либо усложнения?
Arastun
сообщение 18.1.2009, 14:37
Сообщение #1694
Из: Казахстан
Этот провод последовательно подключается к спиральному проводу, к ручке круиза и сигналу. Представляет он из себя следующее - довольно толстый кабель, на одном конце штекер для подключения к спиральному проводу, на другом конце штекер для подключения к ручке круиза. Но к ниму как бы припаян еще один провод, тонкий, для сигнала.
Arastun
сообщение 18.1.2009, 15:01
Сообщение #1695
Из: Казахстан
Сделал поправку в деталях для круиза. Там ручка меняется, в зависимости от года выпуска. Спасибо frontv, за помощь!
Asella
сообщение 19.1.2009, 3:59
Сообщение #1696
Пользователь №: 7252
Прочитав про круиз, хочу спросить: Никто не пробовал ставить омыватели фар
(у кого нету) Hella (телескопические).
Уж очень похожи на штатные.
Arastun
сообщение 19.1.2009, 14:25
Сообщение #1697
Из: Казахстан
Asella,
Ссылку можешь кинуть на это устройство?
Asella
сообщение 19.1.2009, 14:47
Сообщение #1698
Что то вроде этого
http://www.eurotuning-spb.ru/tel_wash.php
не сочтите за рекламу
Overload
сообщение 19.1.2009, 15:27
Сообщение #1699
Вин европейской машины с обмывом фар,складываемыми зеркалами с подогревом,круиз-контролем и всем остальным,кроме блока заднего дифа (стоит антипробуксовка). А также ченджер на 6 дисков и т.п. (Для поиска номеров деталей) :
JTEBZ29J200038525
Arastun
сообщение 19.1.2009, 15:37
Сообщение #1700
Из: Казахстан
Overload,
Спасибо!
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 16:34
