94 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
frontv
сообщение 19.1.2009, 21:08
Сообщение #1701
Из: Киев
Пользователь №: 6767
Наконец сегодня поставил круиз контроль, для тех у кого прадо конца 2007 и дальше, т.е. с кнопками управления магнитолой на руле, прцедура немного усложняется, т.к. просто поставить заказанный првод не получится по причине того, что один из контактов круиза уже занят блоком кнопок аудиосистемы, а точнее: Если смотрим на неотсоедененную фишку от руля, нижний ряд контактов с права на лево 1 зеленый с черн.-провод сигнала идет к подушке, с ней ничего не делаем. 2 пустой, туда вставляем предварительно извлеченный из заказанного кабеля (для этого отщелкиваем белую стопорную пластинку от фишки, затем з помощью самой тонкой иголки ожимаем стопорный усик контакта и извлекаем провод из фишки) белый с черным провод так-же на родной фишке надо отщелкнуть белую стопорную пластинку и просто вставить туда провод до щелчка, смотрите внимательно, вставить его можно только одной стороной.
3 черный с белыми точками- идет на кнопки, к нему надо подключить второй, черпый с бел. точками провод (я просто не разрезая оголил чуть выше фишки родной провод и скрутил с предварительно отрезанным от заказанного кабеля черным проводом и заизолировал)
после чего вставляем родную фишку на место ( кстати акум можно не отключать ТОЛЬКО НЕ ОТСОЕДЕНЯЙТЕ ЖЕЛТЫЕ КАБЕЛЯ ОТ ПОДУШКИ) собираем все и пользуемся к.к.
п.с. следующий 4 тоже пустой, пробывал туда подключить черный провод, чтоб не страдать со скрутками, не работает, как и с двумя крайними справа в верхнем ряду. Извините за некий сумбур, если кто чего не понял спрашивайте, уточню
Veteran
сообщение 23.1.2009, 21:13
Сообщение #1702
Пользователь №: 6082
А как обстоят дела с лобовым стёклами, часто ли ловите камни?
Arastun
сообщение 23.1.2009, 22:01
Сообщение #1703
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Машине 3 года, 2 микротрещины.
Esen
сообщение 24.1.2009, 18:46
Сообщение #1704
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
4-й год пошел. Скол-1 см. Интересно, замена-гемор. Мужики кто сталкивался?
Dimka333
сообщение 25.1.2009, 9:12
Сообщение #1705
Из: Сургут
Пользователь №: 6412
Лобовое просто беда, все в мелких коцках, все камни ловит, еще когда по лужам едешь - вся вода на лобовое попадает.
LazyCat
сообщение 25.1.2009, 12:11
Сообщение #1706
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5944
все лобовое в мелких таких царапинках. по трассе ехать ночью очень плохо. Размышляю о замене стекла. Но сначала хочу попробовать его полирнуть механической полировкой.
Veteran
сообщение 25.1.2009, 20:07
Сообщение #1707
Поставил мухобойку, но камни прилетают постоянно. Лично у меня мухобойка, помимо того, как машина стала брать на 200 грамм на 100 км бензина больше (расход увеличился сразу после установки), и конец серебристого капота заканчивается чёрной пластмассой, а не сколами, больше ничего не делает. Интересно, а как же тогда лобовые стёкла у Тойота FJ, которые стоят практически вертикально?
Romm
сообщение 29.1.2009, 19:24
Сообщение #1708
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Два года постоянно читал все сообщения форума и много в чем извлек для себя пользу и знания. С позволения уважаемых соконфетников хочу присоединиться, в связи с чем наконец зарегистрировался. Буду рад быть чем-то полезным и для вас 016_drinks.gif
макар
сообщение 2.2.2009, 18:13
Сообщение #1709
Из: Надым
Пользователь №: 3614
Привет всем форумчанам. 020_hi.gif недавно приобрел прадика 4л и возникли некоторые вопросы, убивает штатная магнитолка с аудио дисками и штатной косетой и как правило отсутствие вожможности прослушивания мр3. Кто инсталировал себе штатный монитор с двд и всем прочим вопрос возможно или нет. С уважением. 016_drinks.gif
xdiablo
сообщение 2.2.2009, 23:10
Сообщение #1710
Пользователь №: 7266
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...0&start=920
макар
сообщение 3.2.2009, 17:38
Сообщение #1711
Из: Надым
спасибо за ссылку но я хочу поставить именно штатный монитор
Arastun
сообщение 3.2.2009, 20:03
Сообщение #1712
Из: Казахстан
Штатного ГУ на Прадо нет. Есть специально сделанные для Прадо сторонними производителями ГУ.
Avelixis
сообщение 4.2.2009, 10:19
Сообщение #1713
Пользователь №: 4636
Помоему есть на дизелях я видел.
Arastun
сообщение 4.2.2009, 16:12
Сообщение #1714
Из: Казахстан
По каталогу Тойоты не нашел ничего. Был бы vin, было бы легче.
woli
сообщение 6.2.2009, 8:49
Сообщение #1715
Из: Краснодар
Пользователь №: 7408
У тебя на фото как раз не штатный а замена предлагаемая официалами за полтос вроде. Вот штатный http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=23097
Arastun
сообщение 7.2.2009, 14:52
Сообщение #1716
Из: Казахстан
Цена у этого монитора нормальная такая...
макар
сообщение 7.2.2009, 15:00
Сообщение #1717
Из: Надым
макар
сообщение 7.2.2009, 15:12
Сообщение #1718
Из: Надым
Тут мне товарищь сказал что прочитал в руководстве , что при -40 эксплуатация прадика не рекомендуется. Перелопатил рукаводство не нашел кто что думает по этому поводу?
kostya
сообщение 7.2.2009, 22:27
Сообщение #1719
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
По моему это касается только машин с пневмой.
Сообщение отредактировал kostya - 7.2.2009, 22:28
Arastun
сообщение 7.2.2009, 23:22
Сообщение #1720
Из: Казахстан
Цитата(макар @ 7.2.2009, 18:00) *
7152 долларов.
Сообщение отредактировал Arastun - 7.2.2009, 23:25
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:24
