frontv |
19.1.2009, 21:08
#1701
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 5.11.2008 Возраст: 60 Из: Киев Пользователь №: 6767 |
Наконец сегодня поставил круиз контроль, для тех у кого прадо конца 2007 и дальше, т.е. с кнопками управления магнитолой на руле, прцедура немного усложняется, т.к. просто поставить заказанный првод не получится по причине того, что один из контактов круиза уже занят блоком кнопок аудиосистемы, а точнее: Если смотрим на неотсоедененную фишку от руля, нижний ряд контактов с права на лево 1 зеленый с черн.-провод сигнала идет к подушке, с ней ничего не делаем. 2 пустой, туда вставляем предварительно извлеченный из заказанного кабеля (для этого отщелкиваем белую стопорную пластинку от фишки, затем з помощью самой тонкой иголки ожимаем стопорный усик контакта и извлекаем провод из фишки) белый с черным провод так-же на родной фишке надо отщелкнуть белую стопорную пластинку и просто вставить туда провод до щелчка, смотрите внимательно, вставить его можно только одной стороной.
3 черный с белыми точками- идет на кнопки, к нему надо подключить второй, черпый с бел. точками провод (я просто не разрезая оголил чуть выше фишки родной провод и скрутил с предварительно отрезанным от заказанного кабеля черным проводом и заизолировал) после чего вставляем родную фишку на место ( кстати акум можно не отключать ТОЛЬКО НЕ ОТСОЕДЕНЯЙТЕ ЖЕЛТЫЕ КАБЕЛЯ ОТ ПОДУШКИ) собираем все и пользуемся к.к. п.с. следующий 4 тоже пустой, пробывал туда подключить черный провод, чтоб не страдать со скрутками, не работает, как и с двумя крайними справа в верхнем ряду. Извините за некий сумбур, если кто чего не понял спрашивайте, уточню |
Veteran |
23.1.2009, 21:13
#1702
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 27 Регистрация: 14.7.2008 Возраст: 66 Пользователь №: 6082 |
А как обстоят дела с лобовым стёклами, часто ли ловите камни?
Arastun |
23.1.2009, 22:01
#1703
Машине 3 года, 2 микротрещины.
Esen |
24.1.2009, 18:46
#1704
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
4-й год пошел. Скол-1 см. Интересно, замена-гемор. Мужики кто сталкивался?
Dimka333 |
25.1.2009, 9:12
#1705
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 13 Регистрация: 11.9.2008 Возраст: 47 Из: Сургут Пользователь №: 6412 |
LazyCat |
25.1.2009, 12:11
#1706
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 16 Регистрация: 18.6.2008 Возраст: 48 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5944 |
все лобовое в мелких таких царапинках. по трассе ехать ночью очень плохо. Размышляю о замене стекла. Но сначала хочу попробовать его полирнуть механической полировкой.
Veteran |
25.1.2009, 20:07
#1707
Поставил мухобойку, но камни прилетают постоянно. Лично у меня мухобойка, помимо того, как машина стала брать на 200 грамм на 100 км бензина больше (расход увеличился сразу после установки), и конец серебристого капота заканчивается чёрной пластмассой, а не сколами, больше ничего не делает. Интересно, а как же тогда лобовые стёкла у Тойота FJ, которые стоят практически вертикально?
Romm |
29.1.2009, 19:24
#1708
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 34 Регистрация: 29.1.2009 Возраст: 58 Из: Львов Пользователь №: 7350 |
Два года постоянно читал все сообщения форума и много в чем извлек для себя пользу и знания. С позволения уважаемых соконфетников хочу присоединиться, в связи с чем наконец зарегистрировался. Буду рад быть чем-то полезным и для вас
макар |
2.2.2009, 18:13
#1709
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 109 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 51 Из: Надым Пользователь №: 3614 |
Привет всем форумчанам.
xdiablo |
2.2.2009, 23:10
#1710
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 18.1.2009 Возраст: 46 Пользователь №: 7266 |
Привет всем форумчанам. http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...0&start=920 |
макар |
3.2.2009, 17:38
#1711
Arastun |
3.2.2009, 20:03
#1712
Avelixis |
4.2.2009, 10:19
#1713
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 474 Регистрация: 14.10.2007 Возраст: 42 Из: Москва Пользователь №: 4636 |
Помоему есть на дизелях я видел.
Arastun |
4.2.2009, 16:12
#1714
По каталогу Тойоты не нашел ничего. Был бы vin, было бы легче.
woli |
6.2.2009, 8:49
#1715
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 10 Регистрация: 5.2.2009 Возраст: 63 Из: Краснодар Пользователь №: 7408 |
спасибо за ссылку но я хочу поставить именно штатный монитор У тебя на фото как раз не штатный а замена предлагаемая официалами за полтос вроде. Вот штатный http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=23097 |
Arastun |
7.2.2009, 14:52
#1716
У тебя на фото как раз не штатный а замена предлагаемая официалами за полтос вроде. Вот штатный http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=23097 Цена у этого монитора нормальная такая... |
макар |
7.2.2009, 15:00
#1717
Если можно цифру в студию
макар |
7.2.2009, 15:12
#1718
Тут мне товарищь сказал что прочитал в руководстве , что при -40 эксплуатация прадика не рекомендуется. Перелопатил рукаводство не нашел кто что думает по этому поводу?
kostya |
7.2.2009, 22:27
#1719
По моему это касается только машин с пневмой.
Сообщение отредактировал kostya - 7.2.2009, 22:28 |
Arastun |
7.2.2009, 23:22
#1720
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 11:53 |
