94 страниц V  « < 86 87 88 89 90 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
dvvfree
сообщение 22.2.2009, 23:05
Сообщение #1741
Из: Симферополь
Пользователь №: 7567
макар
Расход дело тонкое. Движок 2004 модельного ряда и 2008 различны потому, что (я надеюсь) тойота постоянно работает над их усовершенствованием. Опять-же как ехать немаловажно. 110 км/ч один расход а 140 по-любому на 2 литра больше. Да и масса других факторов: ветер встречный-попутный, шины какого сопротивления, бензин какого качества и т.д и т. п.
kostya
сообщение 23.2.2009, 0:16
Сообщение #1742
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
надейтесь ))
Цитата(макар @ 22.2.2009, 20:30) *
кто разрешал хамить, а?
макар
сообщение 23.2.2009, 15:21
Сообщение #1743
Из: Надым
Пользователь №: 3614
kostya прошу прошения за не сдерженность .
а по поводу постоянного усовершенствования двигателя ерунда не чего в нем не меняется все тоже самое взять машину 2002 года и 2009
а расход такой я думаю во первых бензин 92, плюс пробег уже 130 т.км тоже дает о себе знать , потом город маленький и больших пробегов просто нет до работы доезжаешь а двигатель только начинает прогреваться, скорость по городу редко 80 а в основном 50-60 км. Вот от этого всего и можно исходить что комп выдает 30 л/100 км.
kostya
сообщение 23.2.2009, 16:19
Сообщение #1744
Из: Lugansk
а какая средняя скорость должна быть для расхода 30л/100? километров 10 в час, если так и ездите, а фактически стоите в пробках, то нормально, если среднегородская скорость допустим в районе 20-ти км/ч, то что-то нужно делать ибо много, имхо.
сообщение 24.2.2009, 10:34
Сообщение #1745
макар, я думаю у вас с приятелем просто аболютно разные стили и ритмы движения.. даже, если вы поменяетесь машинами разница с расходе останется... имхо
14 л/100 км это если ездить на нормальные расстояния, а 30-34 л/100 км если больше стоять на месте или передвигаться на очень небольшие расстояния... типа 5 км на работу и столько же обратно... ??
макар
сообщение 24.2.2009, 20:45
Сообщение #1746
Из: Надым
уважаемые коллеги стиль вождения что у меня что и у моего товарища нормальный ездим в принцыпе одинаково только вот расстояния у нас в городе не такие как у вас видимо все таки либо что то с компом либо хрен его знает хотя диагностика электроники ни чего аномального не показала. Сегодня загонял тачку на подъемник и возник вопрос : в руководстве написано что при включении пониженной передачи на раздатке L задний мост автоматически блокируется. У меня на задний мост приходят только провода абс тросики ручника и тормозные шланги больше ни чего нет. Каким образом происходит блокировка кто скажет? 020_hi.gif
kostya
сообщение 25.2.2009, 0:17
Сообщение #1747
Из: Lugansk
у меня ничего подобного не написано!
Overload
сообщение 25.2.2009, 1:19
Сообщение #1748
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У меня то же самое на колёса приходит.Работает антипробуксовка (подтормаживание буксующего колеса).Вот и вся блокировка.Система курсовой устойчивости отключается при блокировании Торсена,а антипробуксовка не отключается вообще.К слову,всю эту электронику удаётся обмануть,если постараться.
Yuliy717
сообщение 22.3.2009, 14:42
Сообщение #1749
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 5466
Нужно снять нижнюю отделку панели приборов. По "бокварю" нужно открутить 3 болта и снять установочную пластину (кольцо вокруг замка зажигания).
Болтов - нашел только один.
Вопрос - перед снятием этой понели, предварительно нечего ненужно снимать. (Где то же прячутся верхний и левый нижний болты?)
И еще как снять установочную пластину, что вокруг замка зажигания?
Arastun
сообщение 23.3.2009, 14:37
Сообщение #1750
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
Вокруг замка зажигания только ободок гибкий вроде. Снимается он просто, руками. Потяни и все.
Esen
сообщение 23.3.2009, 16:47
Сообщение #1751
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Мужики, вот я снова с вами, забрал я свой новый Прадик. Год-2008, цвет-серебро, пробег-9000 км., 4 куба, трип-комп, круиз-контроль, пневмо, регулировка клиренса и жесткости амортов, панорамный люк, темно-бежевый кожаный салон, электрические кресла с попогревом, деревянный руль и вставки под дерево в салоне, электрические зеркала и парковкой, передние и задние парктроники, холодильник, 6-ти дисковая магнитола Тойота с блютуз, Remote engine Starter, электрические стеклоподъемники-all auto, дефлекторы окон и капота. Цена-50000 уе. 019_yahoo.gif
Мужики по ходу вопрос: я что-то наклейку LSD на редукторе не вижу, или на этом не бывает?
kostya
сообщение 23.3.2009, 17:54
Сообщение #1752
Из: Lugansk
Цитата(Esen @ 23.3.2009, 15:47) *
панорамный люк
что значит панорамный? он там стандартный.
очень дорого, как для кризиса, имхо.
Ну если все противозаносные, протибуксовочные системы на месте, то мост простой, как мне кажется.
Esen
сообщение 23.3.2009, 18:51
Сообщение #1753
Из: Кыргызстан
Костян,
люк стеклянный-сказали называется панорамным
У нас масловые по 58 штук продаются
Я забыл написать что еще есть - VSC TRS DAC
Витаминыч
сообщение 25.3.2009, 10:54
Сообщение #1754
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(Esen @ 23.3.2009, 19:51) *
Костян,
ESEN. Поздравляю.
У меня друган в Алматы в масле 4,0 Араба брал в прошлом году за 52300 у.е., но без кожи и холодильника.
Холодильник-это весчь. А где стоит, я так понимаю в межсиденьевом шарабане? А включается где и трубки к нему от чего идут, не подскажешь? И если включён холодильник-кондер при этом работает или нет? И холодильник без кондёра работает?
По поводу LSD: справа от руля должна быть кнопка с рисунком моста или надписью;-это и есть вкл. межколёсного дифа. Тогда LSD просто отпадает. LSD -это нечто помежуточное между эл. блокировкой и пустым мостом. Своего рода межаническая блокировка. (нечто подобное-на УАЗах называли раньше в быту-военные мосты). На 2,7 и то не у всех есть-это ГУД.
И TRS ты не спутал с TRС?
Витаминыч.
Kincler
сообщение 25.3.2009, 11:28
Сообщение #1755
Из: Собянинск-Нерезиновск
Пользователь №: 3555
Болт, который ты нашел-от нижней самой панели. Открутишь его и панель на пистонах вниз снимаешь. Вот под ней и будут 2 нижних болта.
Третий-под псевдодеревянной накладкой слева от рулевой колонки. Она на двух пистонах.
Arastun
сообщение 25.3.2009, 19:12
Сообщение #1756
Из: Казахстан
У нас сейчас официальные диллеры продают Прадо 4.0 Луна Z2 за 58000$, Z1 за 49500 отдают. То ли еще будет. Думаю, к середине года, цена до 50 000 упадет на Z2. Но к тому времени и на 200-ку уже цены спустятся. А может и новый прадик появится.
Есен, поздравляю! Рассказывай, как ощущения от пневмы? На много мягче чем обычный? Оптитрон есть?
kostya
сообщение 26.3.2009, 0:48
Сообщение #1757
Из: Lugansk
Цитата(Arastun @ 25.3.2009, 18:12) *
Оптитрон есть?
С какого перепугу он там будет.
Esen
сообщение 26.3.2009, 6:46
Сообщение #1758
Из: Кыргызстан
Цитата(Витаминыч @ 25.3.2009, 10:54) *
ESEN. Поздравляю.
Витаминыч.
Спасибо, Витаминыч!
Холодильник между передними креслами. А как работает пока еще не знаю. Но обязательно отпишусь. Кнопка межколесного дифа есть, просто я не знал что если есть VSC TRC то LSD отпадает. На предыдущем Прадике дифф включался раздаткой. Сорри-TRC перепутал. В общем пока юзаю нового Прадика, доволен как слон. 019_yahoo.gif
Esen
сообщение 26.3.2009, 7:02
Сообщение #1759
Из: Кыргызстан
Сенкс, уважаемый Arastun!
Пневмо - это чего больше всего боялся и до сих пор боюсь, начитался в форуме. Но желание иметь навороченный Прадик взяло вверх и все таки решился. Кажется намного мягче и на поворотах не кренится. Думаю, если бы взял на наличку может было бы чуть дешевле. Я обменялся на предыдущий Прадик с доплатой, а он был пустой. На счет оптитрона не знаю - не видел оптитроновую панель приборов.
Arastun
сообщение 26.3.2009, 21:51
Сообщение #1760
Из: Казахстан
Так вроде с 2008 года на некоторых арабах оптитрон устанавливается.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 23:34
