dvvfree |
22.2.2009, 23:05
#1741
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2009 Возраст: 63 Из: Симферополь Пользователь №: 7567 |
макар
Расход дело тонкое. Движок 2004 модельного ряда и 2008 различны потому, что (я надеюсь) тойота постоянно работает над их усовершенствованием. Опять-же как ехать немаловажно. 110 км/ч один расход а 140 по-любому на 2 литра больше. Да и масса других факторов: ветер встречный-попутный, шины какого сопротивления, бензин какого качества и т.д и т. п. |
kostya |
23.2.2009, 0:16
#1742
макар |
23.2.2009, 15:21
#1743
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 109 Регистрация: 18.3.2007 Возраст: 51 Из: Надым Пользователь №: 3614 |
kostya прошу прошения за не сдерженность .
а по поводу постоянного усовершенствования двигателя ерунда не чего в нем не меняется все тоже самое взять машину 2002 года и 2009 а расход такой я думаю во первых бензин 92, плюс пробег уже 130 т.км тоже дает о себе знать , потом город маленький и больших пробегов просто нет до работы доезжаешь а двигатель только начинает прогреваться, скорость по городу редко 80 а в основном 50-60 км. Вот от этого всего и можно исходить что комп выдает 30 л/100 км. |
kostya |
23.2.2009, 16:19
#1744
а какая средняя скорость должна быть для расхода 30л/100? километров 10 в час, если так и ездите, а фактически стоите в пробках, то нормально, если среднегородская скорость допустим в районе 20-ти км/ч, то что-то нужно делать ибо много, имхо.
24.2.2009, 10:34
#1745
макар, я думаю у вас с приятелем просто аболютно разные стили и ритмы движения.. даже, если вы поменяетесь машинами разница с расходе останется... имхо
14 л/100 км это если ездить на нормальные расстояния, а 30-34 л/100 км если больше стоять на месте или передвигаться на очень небольшие расстояния... типа 5 км на работу и столько же обратно... ?? |
макар |
24.2.2009, 20:45
#1746
уважаемые коллеги стиль вождения что у меня что и у моего товарища нормальный ездим в принцыпе одинаково только вот расстояния у нас в городе не такие как у вас видимо все таки либо что то с компом либо хрен его знает хотя диагностика электроники ни чего аномального не показала. Сегодня загонял тачку на подъемник и возник вопрос : в руководстве написано что при включении пониженной передачи на раздатке L задний мост автоматически блокируется. У меня на задний мост приходят только провода абс тросики ручника и тормозные шланги больше ни чего нет. Каким образом происходит блокировка кто скажет?
kostya |
25.2.2009, 0:17
#1747
Overload |
25.2.2009, 1:19
#1748
Цитата У меня на задний мост приходят только провода абс тросики ручника и тормозные шланги больше ни чего нет. Каким образом происходит блокировка кто скажет? У меня то же самое на колёса приходит.Работает антипробуксовка (подтормаживание буксующего колеса).Вот и вся блокировка.Система курсовой устойчивости отключается при блокировании Торсена,а антипробуксовка не отключается вообще.К слову,всю эту электронику удаётся обмануть,если постараться. |
Yuliy717 |
22.3.2009, 14:42
#1749
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 39 Регистрация: 17.3.2008 Возраст: 60 Из: Краснодарский край Пользователь №: 5466 |
Нужно снять нижнюю отделку панели приборов. По "бокварю" нужно открутить 3 болта и снять установочную пластину (кольцо вокруг замка зажигания).
Болтов - нашел только один. Вопрос - перед снятием этой понели, предварительно нечего ненужно снимать. (Где то же прячутся верхний и левый нижний болты?) И еще как снять установочную пластину, что вокруг замка зажигания? |
Arastun |
23.3.2009, 14:37
#1750
Вокруг замка зажигания только ободок гибкий вроде. Снимается он просто, руками. Потяни и все.
Esen |
23.3.2009, 16:47
#1751
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 26.3.2008 Возраст: 55 Из: Кыргызстан Пользователь №: 5523 |
Мужики, вот я снова с вами, забрал я свой новый Прадик. Год-2008, цвет-серебро, пробег-9000 км., 4 куба, трип-комп, круиз-контроль, пневмо, регулировка клиренса и жесткости амортов, панорамный люк, темно-бежевый кожаный салон, электрические кресла с попогревом, деревянный руль и вставки под дерево в салоне, электрические зеркала и парковкой, передние и задние парктроники, холодильник, 6-ти дисковая магнитола Тойота с блютуз, Remote engine Starter, электрические стеклоподъемники-all auto, дефлекторы окон и капота. Цена-50000 уе.
Мужики по ходу вопрос: я что-то наклейку LSD на редукторе не вижу, или на этом не бывает? |
kostya |
23.3.2009, 17:54
#1752
панорамный люк что значит панорамный? он там стандартный. Цена-50000 уе. очень дорого, как для кризиса, имхо. Мужики по ходу вопрос: я что-то наклейку LSD на редукторе не вижу, или на этом не бывает? Ну если все противозаносные, протибуксовочные системы на месте, то мост простой, как мне кажется. |
Esen |
23.3.2009, 18:51
#1753
Костян,
люк стеклянный-сказали называется панорамным У нас масловые по 58 штук продаются Я забыл написать что еще есть - VSC TRS DAC |
Витаминыч |
25.3.2009, 10:54
#1754
Костян, люк стеклянный-сказали называется панорамным У нас масловые по 58 штук продаются Я забыл написать что еще есть - VSC TRS DAC ESEN. Поздравляю. У меня друган в Алматы в масле 4,0 Араба брал в прошлом году за 52300 у.е., но без кожи и холодильника. Холодильник-это весчь. А где стоит, я так понимаю в межсиденьевом шарабане? А включается где и трубки к нему от чего идут, не подскажешь? И если включён холодильник-кондер при этом работает или нет? И холодильник без кондёра работает? По поводу LSD: справа от руля должна быть кнопка с рисунком моста или надписью;-это и есть вкл. межколёсного дифа. Тогда LSD просто отпадает. LSD -это нечто помежуточное между эл. блокировкой и пустым мостом. Своего рода межаническая блокировка. (нечто подобное-на УАЗах называли раньше в быту-военные мосты). На 2,7 и то не у всех есть-это ГУД. И TRS ты не спутал с TRС? Витаминыч. |
Kincler |
25.3.2009, 11:28
#1755
Нужно снять нижнюю отделку панели приборов. По "бокварю" нужно открутить 3 болта и снять установочную пластину (кольцо вокруг замка зажигания). Болтов - нашел только один. Вопрос - перед снятием этой понели, предварительно нечего ненужно снимать. (Где то же прячутся верхний и левый нижний болты?) И еще как снять установочную пластину, что вокруг замка зажигания? Болт, который ты нашел-от нижней самой панели. Открутишь его и панель на пистонах вниз снимаешь. Вот под ней и будут 2 нижних болта. Третий-под псевдодеревянной накладкой слева от рулевой колонки. Она на двух пистонах. |
Arastun |
25.3.2009, 19:12
#1756
У нас сейчас официальные диллеры продают Прадо 4.0 Луна Z2 за 58000$, Z1 за 49500 отдают. То ли еще будет. Думаю, к середине года, цена до 50 000 упадет на Z2. Но к тому времени и на 200-ку уже цены спустятся. А может и новый прадик появится.
Есен, поздравляю! Рассказывай, как ощущения от пневмы? На много мягче чем обычный? Оптитрон есть? |
kostya |
26.3.2009, 0:48
#1757
Esen |
26.3.2009, 6:46
#1758
ESEN. Поздравляю. А где стоит, я так понимаю в межсиденьевом шарабане? А включается где и трубки к нему от чего идут, не подскажешь? И если включён холодильник-кондер при этом работает или нет? И холодильник без кондёра работает? По поводу LSD: справа от руля должна быть кнопка с рисунком моста или надписью;-это и есть вкл. межколёсного дифа. Тогда LSD просто отпадает. LSD -это нечто помежуточное между эл. блокировкой и пустым мостом. Своего рода межаническая блокировка. (нечто подобное-на УАЗах называли раньше в быту-военные мосты). На 2,7 и то не у всех есть-это ГУД. И TRS ты не спутал с TRС? Витаминыч. Спасибо, Витаминыч! Холодильник между передними креслами. А как работает пока еще не знаю. Но обязательно отпишусь. Кнопка межколесного дифа есть, просто я не знал что если есть VSC TRC то LSD отпадает. На предыдущем Прадике дифф включался раздаткой. Сорри-TRC перепутал. В общем пока юзаю нового Прадика, доволен как слон. |
Esen |
26.3.2009, 7:02
#1759
Есен, поздравляю! Рассказывай, как ощущения от пневмы? На много мягче чем обычный? Оптитрон есть? Сенкс, уважаемый Arastun! Пневмо - это чего больше всего боялся и до сих пор боюсь, начитался в форуме. Но желание иметь навороченный Прадик взяло вверх и все таки решился. Кажется намного мягче и на поворотах не кренится. Думаю, если бы взял на наличку может было бы чуть дешевле. Я обменялся на предыдущий Прадик с доплатой, а он был пустой. На счет оптитрона не знаю - не видел оптитроновую панель приборов. |
Arastun |
26.3.2009, 21:51
#1760
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 22:44 |
