94 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Overload
сообщение 26.3.2009, 22:05
Сообщение #1761
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Своего рода межаническая блокировка. (нечто подобное-на УАЗах называли раньше в быту-военные мосты).
Военные мосты без блокировок,если их дополнительно не воткнули на заводе или сами.Но ни разу не слышал,чтобы изначально стояли.
Кнопка межколесного дифа есть, просто я не знал что если есть VSC TRC то LSD отпадает.
Не должно быть.Может ты имел ввиду межосевой дифф?Рядом с рычагом переключения автомата (коробки)? Блокировка моста около руля,справа.
kostya
сообщение 27.3.2009, 1:27
Сообщение #1762
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Arastun @ 26.3.2009, 20:51) *
Так вроде с 2008 года на некоторых арабах оптитрон устанавливается.
Я не видел. И что значит "на некоторых", это на каких?
Esen
сообщение 27.3.2009, 5:24
Сообщение #1763
Из: Кыргызстан
Пользователь №: 5523
Да, точно - межосевой. Сорри.
Overload
сообщение 27.3.2009, 11:12
Сообщение #1764
Потому как у тебя антипробуксовка стоит.И как она будет работать,если мост залочить? В общем,нормально эта система работает,если по пояс в глину не залезаешь.
Витаминыч
сообщение 27.3.2009, 15:03
Сообщение #1765
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Тракшн контроль, да дифа моста не должно быть. А ещё я где-то читал, что мозги тракшн контроля при пробуксовке дополнительно срезают подачу топлива (понижают обороты) для выравнивания.
А так кнопка как я и писал справа с рисунком моста. Сегодня специально смотрел.
Витаминыч.
Arastun
сообщение 27.3.2009, 16:06
Сообщение #1766
Из: Казахстан
Пользователь №: 4944
У меня нет VIN кода такой машины. Но я видел объявления в Эмиратах с описанием машины. Было написано что оптитрон есть.
Overload
сообщение 27.3.2009, 17:34
Сообщение #1767
Витаминыч,привет! Я по песку (когда не сдутый) газую - вроде двигатель так же рычит.Незаметно было сброса оборотов. А мозги - да,есть такие.Только как-то по-смешному выглядят они. Мало мозгов,короче 001_smile.gif
Витаминыч
сообщение 28.3.2009, 23:24
Сообщение #1768
Из: Казахстан
Юр, привет! Здравствуй дорогой!
У меня на 2,7 LSD-есть; TRC -нет.
А на Lexys GX TRC точно подтормаживает, как только одно начинает проскальзывать хотя это практически не заметно. Проверить просто. Нажми TRC OFF, потом ON; и сразу почувствуещь.
При ON: не на песке (на песке когда едешь-цель выскочить-вот и газуешь), а на льду- (да ещё внатяг, на грани срыва-порисуй восьмёрки), то там всё более ярко выражено. И пусть кто-то сзади посмотрит.(личное, субъективное мнение).
Или заднюю камеру направь на колёса и запиши на комп или флэшку. А дома на компе в замедленном режиме просмотри. Ну мне покрайне мере так показалось... 018_unknw.gif
С уважением, Витаминыч.
Сообщение отредактировал Витаминыч - 28.3.2009, 23:26
Overload
сообщение 29.3.2009, 0:17
Сообщение #1769
Да то,что колёса не буксуют,я и так уверен.На газулю давлю,а они еле крутятся по песку.Но двиг ревёт.
На льду - постоянно забывал высунуться из окна,посмотреть.Мож боялся из этой карусели вылететь? 002_biggrin.gif
Опять же,ещё раз припомню,как кто-то писал как на ледяной дороге его крутануло,но курсовая устойчивость быстренько всё исправила и он поехал счастливый дальше.Ну-ну. Если эта колымага начала крутиться (ты её заставил,допустим),то летишь и еле успеваешь видеть - чё там вокруг.На льду - там бесполезняк.Поймать машину можно только уже на затухании этого аттракциона.
Про 120-го совсем забывать стал.Сейчас М/Т напялю spiteful.gif - будет рабта для него. А ещё летом в Карелию выдвигаемся.Надо бы уже и шноркель заказать.Подзабыл уже - где.У Жулика?
П.С. Кнопки ТРЦ-ОФФ на 120-х нет.Тока если предохранитель выдернуть.
Витаминыч
сообщение 29.3.2009, 0:36
Сообщение #1770
Из: Казахстан
Overload.
Я по поздней осени на озёра специально выбираюсь, когда 20-30 см толщина, и перемётов ещё не так много и нарезаю восьмерки, чтоб навыки обновить.
Ведь летом в основном на легковушке, или по полям по грязи, а там совсем другая метода. Забывается, а там и до сотни и планируемый занос и пр.пр.
Про кнопку OFF\ON-не знал.
Удачи в Карелии.
Шнорхель у Жулика вроде. Да ты же от Европы недалеко, сгоняй на ихние свалки. Чего там тока нет 001_smile.gif .
Витаминыч.
Avelixis
сообщение 1.4.2009, 15:53
Сообщение #1771
Пользователь №: 4636
На GX противозанос работает очень хорошо, вжигал по снегу машину выравнивает на ура.
Один раз обгонял чувака за городом по препарошеной резервной полосе, начил уходить в занос, электроника здорово подправила курс машины.
Romm
сообщение 3.4.2009, 11:13
Сообщение #1772
Из: Львов
Пользователь №: 7350
Задумался поменять штатную на йоку 265/70 R17 Geolandar A/T-S G012 (OWL/RBL). Цель - универсальная и для болот на рыбалке, и на асфальт в меньшей мере. Кто что посоветует? Может у кого есть опыт пользования. Заранее спасибо.
Прикрепленные изображения
Avelixis
сообщение 3.4.2009, 14:57
Сообщение #1773
Romm, говорят хорошая резина, ставь не парься.
Витаминыч
сообщение 3.4.2009, 19:23
Сообщение #1774
Из: Казахстан
Romm.
Вроде не плохая резинка.
Но есть раздел по резине. Там есть более интересные варианты..., и мнения не одного... ! имхо. 007_dirol.gif
Avelixis. Привет.
Я вернусь к предыдущему твоему посту:"Давно не был...",- а от меня вопросец: - а где был? Что так долго пропал? Там хорошо? crazy.gif
Витаминыч.
Андрей Киев
сообщение 6.4.2009, 21:06
Сообщение #1775
Из: Киев
Пользователь №: 3463
Сегодня поменяли диски 4шт. по гарантии -вздулась краска. Думал что будут новые как на ресталинговых ведь на старых краска то говно, ан нет такие же как и стояли поставили, подкрадывается подозрение, что наши диски меняемые перекрашивают на сервисе сами технари и назад к нам т.к. на вопрос замены 5диска сказали что надо подождать недельку ещё не прислала Toyota shock.gif ещё увидел на так назывемых новых дефект в виде крапинок под краской.... shock.gif
Кто менял диски или сталкивался, как обстоят дела ауууууу???
Каталожный номер на коробке - 42611-35351
P.S. говорят что гарантия на заменённые диски уже не распостроняется т.к. пробег уже за 100 тышь снова shock.gif я думал что на заменённые детали ещё мин год гарантия машине 2года, на офиц. сайте toyota.ua написанно 3 года на краску без огр. пробега - наверно надо выяснять что за мутки пошли от "Автострады"
Андрей Киев
Сообщение #1776
Из: Киев
Сообщение отредактировал Андрей Киев - 6.4.2009, 21:08
Overload
сообщение 12.4.2009, 22:31
Сообщение #1777
Один паренёк продавал диски по 100 у.е. в разделе "Купи-продай" Он говорил,что эта Реплика продаётся-предлагается официалами. У меня оригинальные Тойотовские диски,уже им пять лет,ни одного жучка под лаком.Так какой вывод напрашивается?
Avelixis
сообщение 14.4.2009, 16:26
Сообщение #1778
Цитата(Витаминыч @ 3.4.2009, 20:23) *
Avelixis. Привет.
Витаминыч.
Да Витаминыч я все ещё там в полной Жо! Пропадаю там уже с осени! Там хреново - кризис! 004_sad.gif
Esen
сообщение 27.4.2009, 6:09
Сообщение #1779
Из: Кыргызстан
Цитата(Витаминыч @ 25.3.2009, 11:54) *
Холодильник-это весчь. И если включён холодильник-кондер при этом работает или нет? И холодильник без кондёра работает?
Витаминыч.
Когда включаешь холодильник - кондер запускается автоматически, отдельно без кондея не пашет. При работающем холодильнике - кондей невозможно отключить. 018_unknw.gif
Кирс
сообщение 29.4.2009, 10:31
Сообщение #1780
Из: Samara
Пользователь №: 6799
Цитата(Arastun @ 13.1.2009, 0:57) *
Друзья, вот и пришли мне все комплектующие для круиз контроля, а именно:
1 84632-34010 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) - Если машина до 08.2004
84632-34011 - SWITCH, CRUISE CONTROL MAIN (переключатель) Если машина с 08/2004
2 84633-34010 - WIRE, CRUISE CONTROL SWITCH (кабель для подключения)
3 90159-50199 - Винты 2 штуки
4 45186-58020-C0 - новая заглушка, черная
Снял клемы с аккумулятора. Снял заглушки на руле, открутил винты по бокам.Снял подушку, но не отключал ее, просто отодвинул что бы не мешала. Установил переключатель круиза, закрутил все как положено.
После чего, отключил провод от сигнала с подушки и спирального провода.На его место подключил новый, который имеет три штекера, первый штекер к спиральному проводу, второй подключил в переключатель круиза, третий воткнул в разъем для подключения для гудка на подушке. Все штекеры разные, и перепутать не получится никак. Установил подушку на свое место, все закрутил, одел заглушки, подключил аккумулятор и завел машину. Нажал кнопку на переключателе круиза и... зеленая надпись на приборке "cruise control" загорелась 011_laugh2.gif
Ну я сразу поехал проверять все в действии. Все работает как надо, и ускорение, и нижение скорости!
По времени все заняло минут 20, не больше. По деньгам в районе 100$
Фото не делал, темно было уже, да не так там все и сложно.
Вспомнил за одно как мне официалы доказывали что если в машине нет круиза, то доустановить его не возможно и все такое.
В общем я тоже заказал все по списку, но когда стал ставить столкнулся с проблемой. Дело в том что у меня мульти руль с кнопками от магнитолы, а кабель 84633-34010 он от машины без кнопок. можно конечно с помощью изоленты сделать из двух один, но как то несолидно.
Вопрос: какой каталожный номер от данного кабеля на машине и с кнопками и с круизом.
Пытался найти тут http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=35860
Бесполезно.
Пытал ихних менеджеров, даже вин нужной машины накопал, но менеджер кроме вышеозначенного кабеля ничего не выдал.
Люди может есть спецы по запчастям и подскажете нужный партнамбер.
Неужели и на конвейере делают из двух один с помощью изоленты.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:18
