94 страниц V  « < 90 91 92 93 94 >
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Gentle
сообщение 24.8.2009, 8:08
Сообщение #1821
Из: Ставрополь
Пользователь №: 9439
Цитата(Overload @ 21.8.2009, 23:35) *
Снимаешь кожухи ножек сидений (сначала передние,потом задние кожухи).Откручиваешь 6 болтов и две гайки.Достаёшь. Я так долго ездил с третьим рядом сидений. Их можно поднять и получится поле для надувного матраса. Если пассажиры - назад их нафик,не помрут.
Поиском чёт найти не могу.Вопрос -не вкл. блокировка и круиз-кнопки мигают.Кроме как "закисло" ответов нет.Подскажите пожалуйста куда направить взор мастера на сервисе и нужен ли какой нибудь тестирующий прибор?
Блин вот уж эта электроника 004_sad.gif раньше было рычаг пихнул и поехал.
Gentle
сообщение 25.8.2009, 13:00
Сообщение #1822
Из: Ставрополь
При вкл. зажигания и нажатии на кнопку блокировки нет звука срабатывания моторчика.Значит нужно искать или до него контакты или см. его самого.Правильно мыслю?
woli
сообщение 4.9.2009, 8:58
Сообщение #1823
Из: Краснодар
Пользователь №: 7408
Блокировка вроде включается только при включенной пониженной.
kostya
сообщение 4.9.2009, 9:37
Сообщение #1824
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
не только
Витаминыч
сообщение 21.9.2009, 9:14
Сообщение #1825
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Парни, добрый день.
Может кто сталкивался по поводу тормозных барабанов передних колёс на 120 кузове.
На мойке где-то на 15-16 тыс км помыли прадика, начали с колёс и арок грязь отбить.
После этого при торможении на сотне било в руль. Ну это обычное дело-диски повело (вернее один, его даже видно посинел в одном месте..).
На 38000 тысячах я раскрутился на новые тормозные диски. Начал технику беречь: мыть аккуратней и в лужи с ходу не нырять.
Но лето в этом году было дождливое, по клеткам прёшь под сотню, потом на меже тормозишь плотно, а местами лиманчики встречаются, а там вода... с вытекающими последствиями.
Вообщем зиму прозимовал без проблем,через полтыщи км летом этого года опять при торможении начало бить в руль. Они чё такие дожлые у нас? Тогда зачем называться жипом? 018_unknw.gif
Или это болезнь 120-го? Я 120 брал сам в Эмиратах, поэтому вопрос по гарантии не прокатывает-беру за нал.
Встал вопрос их замены на усиленные:
Существуют ли керамические диски или усиленные? Кто знает парт номер, или от чего подходят-но чтобы крепче, подскажите плиз.
Ещё слышал за пузырем на СТО байки, что тормозные диски надо прикатывать. Типа мол нагрел-охладил-нагрел и так пару сотен км. Кто сталкивался с обкаткой САМ-подтвердите; или это очередная серия ОБС(одна бабка сказала). Да, к слову: на больших жипах диски сильно так не слышно, чтоб вело. У меня на лексусе "нихт проблем". sorry.gif
С уважением, Витаминыч.
kostya
сообщение 21.9.2009, 10:35
Сообщение #1826
Из: Lugansk
Я думаю это частный случай. У меня на обеих 120-ках родные диски еще стоят и ничего нигде не бьет, пробеги 130тык. и 41тык.
Overload
сообщение 21.9.2009, 21:28
Сообщение #1827
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
У меня немного повело после заездов в море.
Ещё вопрос - зашумел подшипник передней ступицы (да ещё как!).Менял кто-нибудь? Думаю - смогу ли сам завтра снять?Понятно,что на сервис - это проще.А мне проще самому в гараже. Только бы не получилось так,что потом на эвакуаторе до сервиса надо тащить 001_smile.gif Заскрипел,собака, а потом и все лампы загорелись,которые с АБС связаны.Датчик сейчас выдернул,а там картошка растёт (частенько в воде выше ступиц ездил).
Ещё инфу слышал,что на 4-том Паджере подшипник отдельно не меняется (только со ступицей). И выходит это около 20 штук рублей.Не весело.
tari
сообщение 21.9.2009, 23:38
Сообщение #1828
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
на сотке такая же тема. после активной езды шоссе-грунтовка (с лужами) диск один посинел и повело его бедолагу. есть говорят усиленные - Alex EMG вроде такие юзает
Витаминыч
сообщение 22.9.2009, 10:04
Сообщение #1829
Из: Казахстан
Kostya. Overload. Tari-спасибо.
У меня аж второй раз: на мойке сам лопух, а вот на дороге-для жипа это перебор.
Слышал про керамические, или карбоновые (ХЗ)-но не железные; правда на легковом седане, так владелец говорит, что вообще практически не греются, они такие коричневые, с канавками отводными и кучей маленьких отверстий штук по шесть в каждой дорожке. Всего их дорожек (канавок)сбоку штук тридцать на диске. Но у него тойотка америкос-и диски уже стояли, т.к. сэконд хэнд. (ну это к слову)
Overload: снимай-глаза боятся, а руки делают. Только втулки заготовь и пресс или большие тиски. Но сначала найди чем менять. Там и увидишь со ступицей или нет. Обычно,если с АБС , то тойотовцы гонят всю ступицу в сборе. Дубликат бывает отдельно, но беду от АБС сам не напресуешь, вал хрупкий. имхо.
Если кто скинет парт номер супер-пупер тормозных дисков, коньяк за мной (но минздрав предупреждает... чрезмерно низзя). 015_good.gif
Витаминыч.
Overload
сообщение 23.9.2009, 9:37
Сообщение #1830
По подшипнику передней ступицы. Развалился он у меня буквально сразу,без вздохов. Купил оригинал (с АБС) за 3900 рублей (сто с копейками долларов).АБС загорелся потому,что в подшипнике стоит магнитная обойма (типа прорезиненного сальника снаружи) и она при заклинивании роликов просто отвалилась внутри.Сигнал скорости вращения считывается именно с неё. Для замены подшипника необходимы: монтировка,турбинка с тонким отрезным диском и гидравлический пресс (но можно и без него).Корпус подшипника вместе с запрессованной в него ступицей крепится 4-мя болтами.Откручиваем болты, упираемся в них монтировкой и стягиваем ступицу с подшипником (перед этим надо открутить гайку на 36,которая ШРУС крепит к ступице.ШРУС тихонько выбиваем медным молоточком). Даже если у вас есть гидр.пресс,то довольно проблематично подлезть и выпрессовать ступицу.Я надрезал корпус старого подшипника турбинкой с двух сторон,потом два удара зубилом в прорезь и он разлетелся.Так же надрезал внутренние обоймы подшипников на ступице - по удару зубилом и они разлетелись. Новый подшипник в сборе можно напрессовать медной выколоткой,но надо подогреть немного внутренние обоймы.Я запрессовал гидр.прессом (так как он был). Усё. То есть в Карелии,в лесу,его можно поменять (если он есть). Обрадовала цена. И так как сальника между подшипником и ступицей мне не продали,то я поставил без него.Лет на пять хватит.А там мне не жалко будет 3900 и два часа работы. Кстати,разогнался до 30 км/час и все лампы (АБС,антипробуксовки и т.п.) погасли.
П.С. Недавно обсуждали,как тормозной диск центруется на ступице.У него посадочное место.По диаметру хорошо подогнан,пришлось пару раз медным молоточком стукнуть.Никаких центрующих конических винтов нет.
Сообщение отредактировал Overload - 23.9.2009, 9:38
Gentle
сообщение 23.9.2009, 13:51
Сообщение #1831
Из: Ставрополь
Офигеть,красавчик! 015_good.gif Я думал такие машинки сами не ремонтируют.А тут на сервисе баблосов отвалил и ощущение развода не проходит. 004_sad.gif
rabbano
сообщение 3.10.2009, 21:43
Сообщение #1832
Пользователь №: 9727
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Недавно приобрел себе этот чудесный аппарат, европеец. Обнаружил около зеркала заднего вида(это которое внутри салона) два вроде как наушника чтоли.
Подскажете что это такое. Есть у меня предположение что это для сотки что то, но куда воткнуть эту сотку, непонимаю. Мафон штатный, с тачскрином 2008 год. Блютуза не нашел.
Сообщение отредактировал rabbano - 3.10.2009, 21:45
ПОлег
сообщение 5.10.2009, 12:08
Сообщение #1833
Пользователь №: 6396
Цитата(rabbano @ 3.10.2009, 22:43) *
Добрый вечер.
Наушник это то, что одевается на уши. Если Вы имеете в виду блок с кнопкой вместо кармана для очков (в комплектации для России), то это датчики объема для работы сигнализации. Что такое "сотка"?
Витаминыч
сообщение 5.10.2009, 17:04
Сообщение #1834
Из: Казахстан
Сотка-сотовый; мобила-мобильный;
Переносной-автономный телефон, обычно GSM; (в некоторых странах так его кличут).
Мне тоже название "мобила" ассоциируется с часами, которые показывают всё и вся( как в анекдоте про два чемодана...-...на подержи батарейки) 019_yahoo.gif
Там выход на беспроводную связь, чтоб менты не докопались, но надо посмотреть, какой разъём?
rabbano
сообщение 5.10.2009, 20:09
Сообщение #1835
Сделаю фотографию, что бы было понятнее, завтра выложу.
А на счет разъема, в этом то и проблема, проводочек уходит в неизвестность, если бы я увидел разъем , наверняка бы догадался для чего он. А разбирать, пока неохота.
ПОлег
сообщение 6.10.2009, 8:43
Сообщение #1836
Прикольно.
Переносной-автономный телефон, обычно GSM, он же сотовый, он же сотка, он же мобильный, он же мобила, он же соточка, он же рюмочка, он же часы.
Витаминыч
сообщение 6.10.2009, 18:50
Сообщение #1837
Из: Казахстан
Но где же фото разъёма?! (наушников, или просто зеркала);
А то тема получается не конкретная-вопрос задан был, ответ с просьбой показать-был; а где продолжение и, ... хде резюмэ!? Или зеркало просто украли... 022_nea.gif ... вместе с ...авто? 009_cray.gif
Витаминыч.
Overload
сообщение 7.10.2009, 2:07
Сообщение #1838
У меня тоже есть "наушники" - датчики движения (объёма).Только по углам лобового стекла сидят. Кому нужно подключать мобильник к зеркалу?Почему не к потолку?
rabbano
сообщение 8.10.2009, 5:51
Сообщение #1839
Вот фотки.
Витаминыч
сообщение 8.10.2009, 9:01
Сообщение #1840
Из: Казахстан
А мож это женушка поставила, чтоб муженька контролировать вдали... 003_wink.gif 002_biggrin.gif
Налицо датчики объёма.
Вот черти, на проводке сыкономили.
У меня такие (ну не такие, но очень похожие) на лексусе стоят, но по краям стекла, как у Юрика.
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 15:13
