94 страниц V  « < 91 92 93 94 >
> Toyota Prado 120.Часть вторая.
Витаминыч
сообщение 8.10.2009, 9:18
Сообщение #1841
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(Overload @ 23.9.2009, 9:37) *
... П.С. Недавно обсуждали,как тормозной диск центруется на ступице.У него посадочное место.По диаметру хорошо подогнан,пришлось пару раз медным молоточком стукнуть.Никаких центрующих конических винтов нет.
За подшипник-респект и уважуха.
А вот про диск-то, что он плотно садится это факт, но шпильки на 14, а отверстия в тормозном барабане на 16. Я однажды обнаружил, что диск смещён в сторону. Типа шпильки не по центру отверстия, а скраю (прижаты к одному из краев отверстия). Попытался вернуть в центр, но пока диск на снял-не смог. А потом гайками колеса (например тремя шт.) затянул сам тормозной диск. Только тогда он сел. Ну потом есстественно открутил их, поставил колесо и опять затянул. Получается что там центровочных направляющих нет, а крепится все брикетом. Ступица, затем торм. барабан, диск колеса и затягивается гайками. (но вот почему произошло смещение..?)
Для инфы кому нить пригодится- бить при торможении стало меньше; конечно совсем не пропало (диск всё-равно поведен), но уже не так явно выражено.
Кстати о тормозных дисках. Кто нить пользовался усиленными; или их в природе не существует?
Всем привет, Витаминыч.
rabbano
сообщение 9.10.2009, 17:15
Сообщение #1842
Пользователь №: 9727
Ну вот просили фото и никто ни чего не сказал, закончились шутки прибаутки....
Это однозначно не датчики объема, в машине штатный иммобилайзер и все.
Если никто такого больше не видел, значит что то самопальное. Машина пришла с Англии, может форумчане от туда есть и видели подобное?
Overload
сообщение 9.10.2009, 23:44
Сообщение #1843
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Вениаминыч, если диск сдвинулся вокруг оси на посадочном месте на миллиметр (что неудивительно - шпильки тоньше отверстий),ну и нехай себе так стоит.От этого же центровка не изменится.Скорее всего шпильки разместили не по центру во время монтажа,так как это погоды не играет.Но я бы сдвинул диск в положение упора при торможении.Вообще-то колёсными гайками притянется довольно крепко.Но случаи были - на террахе у знакомого недавно шпильки срезало при преодолении хорошего бездорожья.Скорее всего давно не проверял затяжку или забыл подтянуть после опускания машины на землю. Туда-сюда несколько десятков раз (с такими-то прогазовками в грязи на Гудриче),и из-за ударов срубило. Думали даже колесо приварить в лесу (сварка была),чтобы до города доехать.
Сообщение отредактировал Overload - 9.10.2009, 23:45
хазяин
сообщение 14.10.2009, 17:50
Сообщение #1844
Пользователь №: 10053
Народ! Подскажите плиз, где можно прочесть за перекос пневмоподвески на Прадо. зарание благодарю.
Overload
сообщение 14.10.2009, 21:45
Сообщение #1845
В теме по Лехусу ЛИкс470,вроде. Поддомкратили на заведённом,а в прежнее положение не вернулся. Что-то там писали о комбинации с кнопкой контроля высоты и положениями селектора АКПП.
Basik
сообщение 20.10.2009, 7:11
Сообщение #1846
Из: Алматы
Пользователь №: 10144
Привет
Приобрел на днях Prado 4 литра, араб, 2005 год.
В связи с этим вопрос:
Я правильно понимаю, что АКПП 5 необслуживаемая? я просто щупа нигде не нашел...
kostya
сообщение 20.10.2009, 9:54
Сообщение #1847
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
теоретически да.
сообщение 20.10.2009, 9:58
Сообщение #1848
Ссылка (сообщение 486)
Alexey1974
сообщение 25.10.2009, 0:52
Сообщение #1849
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 9101
Тоже столкнулся с проблемой биения при торможении на скорости более 80 км/ч.(Прадо 2,7 2004г.). Разбирал всё сам-плохо откручивались только болты, на которых прикручиваются суппорта (приржавели), тормозные диски выколачивать не пришлось - они болтались на ступице. Осмотр тормозной системы производил сам + токарь производил диагностику тормозных дисков. Мой осмотр: заклинили оба передних (левый и правый) суппорта по два поршня только с внешней стороны. Разработать на месте суппорта не удалось. Осмотр токаря: повело тормозные диски (мой осмотр тормозных дисков выявил-сравнительную малую выроботку!!! 127000 км и полностью забитые отверстия воздушного охлаждения). При проточке тормозных дисков (слова токаря)-диск поведенный стороной отводит победитовый резец и диск протачивается не равномерно (Отзывы о токаре только положителные, но из япов точил только на хонду аккорд-где проблем не было). Поставив старые колодки (новые не влезли по причине заклининных поршней суппорта) и проточеные диски я к своему ужасу обнаружил почти полное отсутствие тормозов, проваленную в пол педаль тормоза, сильное биение в руль, пульсирующие удары в педаль тормоза, при торможении от 35 км/ч (на скороси меньше машина тормозиза рывками). Стоимость новых суппортов-оф.диллер СПб 18000р.-1 шт,ин.магазин exist 9000р.-1шт.-ждать около 2-х недель,в наличии нашел только правый 12000р.
Машина у меня одна и я очень нуждаюсь в постоянном на ней передвижении. Заказал оригинальные тормозные диски по 5100р. доставка 2-дня.Нашел б\у суппорта по 5000р. ржавые, но пришлось купить и поставить их для передвижения. Свои суппорта отдал на ремонт-8 поршней по 530р., рем.комплект 1600руб., работа 2000р. После установки б\у суппортов тормоза стали лучше, но машину и педаль колбасило, как прежде. После прихода новых тормозных дисков и ремонта своих суппортов установил всё на место, (диски прижимал закручиванием колеса)тормоза стали, как у нового авто, пропало биение в руль и педаль тормоза при торможении. Б\у суппорта сдал обратно за ту же сумму по причине /неподхода/.P.S.При всех установках прокачивал только то, что разбирал.
Сообщение отредактировал Alexey1974 - 25.10.2009, 0:57
Витаминыч
сообщение 26.10.2009, 16:52
Сообщение #1850
Из: Казахстан
Цитата(Alexey1974 @ 25.10.2009, 1:52) *
Тоже столкнулся с проблемой биения при торможении на скорости более 80 км/ч.(Прадо 2,7 2004г.). Разбирал всё сам-плохо откручивались только болты, на которых прикручиваются ...; ... (диски прижимал закручиванием колеса)тормоза стали, как у нового авто, пропало биение в руль и педаль тормоза при торможении. Б\у суппорта сдал обратно за ту же сумму по причине /неподхода/.P.S.При всех установках прокачивал только то, что разбирал.
Что сказать-молодец!
Новьё есть новье. Но берегись моек и луж.
Болты супортов не забудь посадить на клей, там граверов нет, но есть такая хитрая клейкая масса. Чтоб не отворачивалась.
А ещё у нас в Астане придумали проточку не снимая дисков с авто. Снимают колесо, подводят некий прибамбас, зажимают в нем барабан со ступицей, и гоняют до полного "удовлетворения". Говорят-хорошо. Ну типа как точилка с роликами для ножей. Я не видел-это по словам состаканников в бане;
Но я запал на перфорированные-вроде как керамические. Правда ещё не нашёл. Метал нынче слабоват стал, даже у япов. А жип прежде свего вездеход (танк короче). Имха.
Витаминыч.
Alexey1974
сообщение 27.10.2009, 10:12
Сообщение #1851
Из: Санкт Петербург
Витаминычу
Цена в СПб магазин Exist
Otto Zimmermann 590.2586.50 Диск тормозной, перфорированный "Sport" 1 11 дней 8 656,90р.
Otto Zimmermann 590.2586.50 Диск тормозной, перфорированный "Sport" 1 7 дней 9 244,42р.
Компания ОТТО ZIMMERMANN (Германия) - была основана в 1947 году. Уже на протяжении более 50 лет ее специализация - производство элементов тормозной системы: тормозных дисков и барабанов. Сегодня компания ОТТО ZIMMERMANN является одним из признанных лидеров в этой области. Продукция компании поставляется как на сборочные конвейеры крупнейших европейских автопроизводителей, так и на рынок автозапчастей. Тормозные вентилируемые и невентилируемые диски выполнены из высококачественного сплава, обеспечивают надежное торможение при любой скорости движения в экстремальных погодных условиях. Обладают повышенной износостойкостью. Гарантируют отсутствие вибраций при торможении. Не допускают перегрева. Тормозные перфорированные диски. Одна из последних разработок компания ОТТО ZIMMERMANN - лидера в производстве тормозных дисков. Выполнены из особого сплава разработанного и запатентованного компанией ОТТО ZIMMERMANN. Особая конструкция диска обеспечивает максимально возможный уровень защиты от стирания Оснащены контролем уровня стирания. Применяются в автоспорте Тормозные барабаны. Изготовлены на современном оборудовании с применением последних достижений в области производства и обработки металлов. Ассортимент продукции, предлагаемый маркой ZIMMERMANN, представлен более 1000 наименований. Это гарантирует наличие тормозных дисков и барабанов для любых марок отечественных и зарубежных автомобилей.
Страна:
Германия
Сайт производителя:
http://www.otto-zimmermann.de
Витаминыч
сообщение 4.11.2009, 6:57
Сообщение #1852
Из: Казахстан
Цитата(Alexey1974 @ 27.10.2009, 11:12) *
Витаминычу
Компания ОТТО ZIMMERMANN (Германия) - ..
.. Это гарантирует наличие тормозных дисков и барабанов для любых марок отечественных и зарубежных автомобилей.
Страна:
Германия
Сайт производителя:
Огромное спасибо. Выручил.
Цена за один я так понял?
Alexey1974
сообщение 4.11.2009, 23:49
Сообщение #1853
Из: Санкт Петербург
Да. Цена за один.
rabbano
сообщение 6.11.2009, 8:31
Сообщение #1854
Пдскажите кто в КЗ может прадика чипануть?
Хотелось бы поэксперементировать с динамикой и кое что исправить, в частности, возможно, устранится дерганье на механике.
nike
сообщение 6.11.2009, 13:26
Сообщение #1855
Из: Мурманск
Пользователь №: 4624
Уважаемые прадоводы!
Посмотрите pls у себя на машинах светиться кнопка DAC - подсветка при включенных фарах - вчера обратил внимание, у меня не светиться (может перегорела или так и должо быть) в руководстве искал - не нашел!
Витаминыч
сообщение 11.11.2009, 14:53
Сообщение #1856
Из: Казахстан
Уважаемый Rabbano.
Насчёт "чипануть"-моё личное мнение это почти блеФФ.
Вот насчёт мех нагнетателя-это реально. И коОбыл 20-30 добавит.
Я на Камри в своё время на свалке в штатах на тридцатку нашёл 2,4 двигун с нагнетателем. (Вернусь к истории: Один богатенький знакомый заказал камрюшу из штатов в супер комплектации с нуля. И ему её наворотили так, что "мама не горюй"! У него в том числе был нагнетатель на 2.4 в базе. Точило выдавало на 30 кобыл больше. Все были в "антипереде" везде и на трассе в том числе).
Мне она не досталась-его посадили с конфискацией.
Но я был в командировке в Штатах и всё-таки на свалке нашел и купил нагнетатель с 2.4. Приволок с расчётом на 2TR. Обломилось.
По крепежу на 2,7 не подошёл всего по паре шпилек. Я его сдал одному СтритРею, так он щас тащится-резину жжёт. Но с его слов до 40 лошадей в прибавке на 2,4 камри.
Потом я взял 570, и про TR забыл. Но направление было правильное.
Ещё на GR-4.0 придумали турбокит. С 250 кобыл имеют 350. Тоже интересное направление (правда это всё прилично стоит-около 5-7 штук зелени, но зато экономия бензы и радость надрать задницу теоретикам от инета всё-же чего-то стоит)! .
Ищи в инете, (всё-равно 21 век-прогресс не стоит на месте), и инет большой, даже запятая поставленная (в гугле, яхху яндексе) не там, все возможности обнуляет... до нуля.
Ищи-обязательно найдёщь. И поимеешь лично САМ этот 2TR.l
Конечно я думаю, что турбокит пока на 2TR ещё не придумали, но нагнетатель-вещь вполне реальная и заслуживает рассмотрения, и думаю их народ уже пользует (в штатах уж точно-они за копейку экономии за одну кобылу вздёрнутся могут...). И ведь прошёл уже год. Просто ЖАДНОСТЬ нашим совдеповцам делиться не даёт. ИМХА.
Удачи.
Витаминыч.
P.S. найдёшь что-то на TR, я вварюсь, если его не продам. (дело к этому идёт-кризис). Да и многие вварятся-маловато кобыл на 2 TR. а хот-ся чего-то хорошего при MIN затратах...!
Витаминыч.
rabbano
сообщение 13.11.2009, 18:26
Сообщение #1857
Спасибо за ответ.
Главная цель, которую я преследую это убрать дерганье механики. Не верится мне что нельзя изменить. У меня электронная педаль, значит никакой механической передачи, только цифра(преобразованная из аналога) я сам кручусь в IT технологиях и знаю как прошивка меняет электронику. Неверю чтобы кто нибудь не пытался изменить это. Это натуральный косяк со стороны Toyota и возможно есть даже официальная исправленная прошивка. Где найти информацию о ней вот в чем вопрос. Пытаюсь здесь, нет времени пойти к официалам, с другой стороны не надеюсь на их компетентность, официально моя модификция врят ли должна была попасть сюда.
Насчет динамичности, у меня очень динамичный автомобиль, не думаю что мой дизель 2008 года по динамике хуже 4.0. В этом споре может выйграть автомат за счет переключения.
Мне не нужны лошадки, если убрать это дерганье, машина для меня была бы идеалом.
Sergulis
сообщение 15.1.2010, 0:30
Сообщение #1858
Из: Питер
Пользователь №: 4264
оживлю немного темку.
Обратил внимание, что когда открываешь крышку бензобака - она открывается с довольно-таки слышимым шипением. Но это еще ладно - понятно.
Но вот заметил еще - если, например, стоять и ничего не делать на ХХ, то из под крышки бензобака раздается какой-то странный звук, как будто компрессор что-то подкачивает (я поначалу так и думал, т.к. на последнем ТО ОД меня запугал, что подушки кончаются). Но потом я понял, что этот звук идет не от подушек, а исключительно от крышки бензобака. Плюс оттуда же слышна какая-то вибрация.. Короче сложно это всё описать словами, но можетт кто-то что-то знает?
Dimka333
сообщение 26.1.2010, 9:42
Сообщение #1859
Из: Сургут
Пользователь №: 6412
У меня тоже самое. Правда не могу понять толи избыточное там давление толи наоборот воздух засасывает.
Может просто клапан в крышке бензобака не работает? И есть еще под капотом угольный фильтр для топливных газов, может с ним что-то не так.
Пока не напрягает особо, забил и езжу.
Сообщение отредактировал Dimka333 - 26.1.2010, 9:49
Витаминыч
сообщение 26.1.2010, 10:28
Сообщение #1860
Из: Казахстан
И у меня тоже самое, если заливаю под пробки.
Но что заметил-если забить и ездить, то после остатка менее пол бака всё выравнивается. (Пшик-жок). 001_smile.gif
Тоже не заморачиваюсь.
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 10:10
