jon |
22.10.2009, 18:47
#981
Так ты и спрашивай: втягивающее на мерседес 2.7 cdr...
Erm@k |
22.10.2009, 19:00
#982
Про скидывание клемы... это я завсегда Мне тоже официалы что-то подобное разъясняли, дескать движек 4.7 сам по себе по определению не ровно работает, но тем не менее, что было и что стало небо и земля. |
Felix |
23.10.2009, 5:07
#983
Таки всем привет. выпал тут слегка из общения - брали жене автомобиль... на жипа либерти денег не хватило... взяли сузуки гранд витару ... тоже гранд Заметил у себя такую вещь... стали слегка плавать холостые обороты. В чем может быть трабла? Заранее благодарен. 1.сменить заправку 2.сменить свечи |
23.10.2009, 8:38
#984
Может кто подскажет номерок, а то у нас от фразы "втягивающее на грандчероки" продавцы пугаются _) Спроси Жулика-1 в его теме или в личке (винкод не забудь ему отправить |
Felix |
23.10.2009, 12:19
#985
Коллеги, начало хандрить втягиваюшее на 2,7 CRD (Mercedes). Может кто подскажет номерок, а то у нас от фразы "втягивающее на грандчероки" продавцы пугаются _) не знаю как на "мерседес", а на бензинках отдельно нет - только стартер в сборе (около 15 килорублей) и не думаю, что на дизель по другому. |
fire |
23.10.2009, 13:53
#986
MaximGCh |
23.10.2009, 19:37
#987
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 43 Регистрация: 15.9.2009 Возраст: 50 Из: Омск Пользователь №: 9829 |
Заметил у себя такую вещь... стали слегка плавать холостые обороты. В чем может быть трабла? Заранее благодарен. Да, при замене свечек заодно дроссельную заслонку почистить можно, все одно до нее доберешся... Лучше конечно со съемом помыть, но и попшыкать можно, хуже не будет). |
Антракс |
23.10.2009, 20:04
#988
1.сменить заправку 2.сменить свечи Ага, заправляюсь на самых качественных белорусских заправках. Однозначно. Свечи менял в январе сего года. Правда поставили обычные, что по каталогу требуются, а не платиновые. Да, при замене свечек заодно дроссельную заслонку почистить можно, все одно до нее доберешся... Лучше конечно со съемом помыть, но и попшыкать можно, хуже не будет). Да вот отговаривают меня от этого. Отговаривают. Еще один ремонтер сегодня сказал, не лезь туда и все. И еще спросил, а кондей часом у тебя не включен? Ну я ему отвечаю - стандартом стоит дутье на стекло и в ножки. Т.е. кондей работает. Ну вот он и говорит, как он включается так у тебя обороты и дергаются. Спи спокойно... Я счас как дурной ганяю на Сузуки женовском, все в порядок его после покупки привожу. На выходных, все-таки протещу еще раз холостые на Гранде. |
Серж 98 |
24.10.2009, 11:34
#989
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 69 Регистрация: 13.7.2009 Возраст: 54 Из: Питер Пользователь №: 9207 |
Всем доброго времени суток! Внесу и свою лепту в " Плавающие обороты" и как я с ними боролся. Тоже в темах на форуме спрашивал что да как и с чем это безобразие съесть
Zanuda |
24.10.2009, 19:13
#990
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 231 Регистрация: 11.7.2008 Возраст: 50 Из: москва Пользователь №: 6065 |
addco |
24.10.2009, 23:36
#991
Возможно что это конструктивный дефект этих датчиков и они например не любят тёплый влажный климат. Тогда при разборке врятли чего удастся увидеть и по правильному можно попытаться не разбирая добраться до блока в двери и замерить сопротивление с датчиков (цвета проводов по горизонтали DG-GY, по вертикали VT-GY, на блоке соответственно между выводами 5-4, 3-4), а потом поставить машину на несколько дней и потом снова замерить и сравнить. Дело в том, что заданное положение зеркал в блоки каждой из дверей передаётся по последовательной шине и единственное что может сбить эти значения это если они слетают в EEPROM, а это маловероятно. Правда там есть ещё кнопки "MEMORY SET", "MEMORY POSITION 1" и "MEMORY POSITION 2". У меня в комплектации этого нет поэтому я не знаю как этим пользоваться, но допускаю, что при залипании какой-то из этих кнопок будет дана команда на запись в EEPROM. Думаю что также может быть и с этим как-то связано. только сейчас нарыл в библии вот эту ссылку вот где собака порылась оказывается! здесь |
Серж 98 |
25.10.2009, 15:47
#992
Erm@k |
25.10.2009, 17:58
#993
Да вот отговаривают меня от этого. Отговаривают. Еще один ремонтер сегодня сказал, не лезь туда и все. И еще спросил, а кондей часом у тебя не включен? Ну я ему отвечаю - стандартом стоит дутье на стекло и в ножки. Т.е. кондей работает. Ну вот он и говорит, как он включается так у тебя обороты и дергаются. Спи спокойно... Фигня, кондюк не причем, во всяком случае не в такой степени, чтобы мотор от этого *****ило. Просто при чистке дроссельной заслонки, (как мне объяснили)нельзя снимать моторчик, который открывает заслонку(потом можно не вставить правильно по настройкам и тогда точно проблемы будут). А второй моторчик, который шток гоняет, можно смело снимать и промывать, как и саму заслонку. Я когда свою снял, дык на этом штоке просто кокс сплошной был, все помыл, стала девочкой опять,вся блястить |
Антракс |
25.10.2009, 18:23
#994
Фигня, кондюк не причем, во всяком случае не в такой степени, чтобы мотор от этого *****ило. Просто при чистке дроссельной заслонки, (как мне объяснили)нельзя снимать моторчик, который открывает заслонку(потом можно не вставить правильно по настройкам и тогда точно проблемы будут). А второй моторчик, который шток гоняет, можно смело снимать и промывать, как и саму заслонку. Я когда свою снял, дык на этом штоке просто кокс сплошной был, все помыл, стала девочкой опять,вся блястить Все понял, буду пробовать |
SVR |
26.10.2009, 12:44
#995
alexey_m, просто прочитав одну литературу там было указано, мол прокачка тормозов производится с помощью прибора, правда как он называется не помню На Гранде пока не качал тормоза, а так на всех авто прокачивал под давлением самодельной приблудой, намного удобнее, быстрее, и можно все одному сделать, проста незаменимая вещь при замене тормозной жидкости. http://svr.moscowvolvoclub.ru/images/741.jpg |
АВШ |
27.10.2009, 19:00
#996
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 51 Регистрация: 13.12.2008 Возраст: 51 Пользователь №: 7021 |
Подскажите по электрике. На ГЧ 2,7 2003г.в идет большой расход по напряжению аккумулятора.И расход идет когда все выключено.Как можно протэстить что сосет энергию? За неделю простоя аккумулятор садится так ,что стартер еле крутит.
Erm@k |
27.10.2009, 20:13
#997
Подскажите по электрике. На ГЧ 2,7 2003г.в идет большой расход по напряжению аккумулятора.И расход идет когда все выключено.Как можно протэстить что сосет энергию? За неделю простоя аккумулятор садится так ,что стартер еле крутит. Двумя темами ниже http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=11133 |
mish |
11.11.2009, 21:43
#998
Решил поменять сам масла в мостах и раздатке.Думаю операция несложная.Но возникают 2 вопроса.1)пробка на раздатке сливная,она закрыта защитой,надо защиту снимать или можно подобраться,и к заливной тоже интересует.2)При замене масла в мостах буду в пробку вставлять трубку,опускать её на дно картера моста и отсасывать масло шприцем, крышки не буду снимать(так на опеле омега менял в редукторе заднем масло-там слив не предусмотрен вобще).А чистое масло залью по пробку.Получится?
Felix |
12.11.2009, 5:52
#999
Защиту снимать.
С редукторов крышки снимать, слить старое масло; всё прочистить/протереть тряпочкой, крышки посадить на греметик и заливать масло через заливное отверстие. |
Carvin |
12.11.2009, 13:45
#1000
Защиту проще снять, а вот крышки редукторов ... я лично тоже отсасывал большим шприцем с трубкой от капельницы. Если там и останется 5-10 грамм старого масла, то это не принципиально(ИМХО). Зато все делается в разы быстрее и с гарантией, что завтра не потечет(вдруг где плохо прилипнет или герметик попадется какой-нить просроченый и перемороженый...)
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 22:19 |
