> Передняя подвеска и стуки в руле, TLC100 2004
999rus54
сообщение 23.11.2009, 11:30
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10509
Всем Привет!
Недавно стал обладателем TLC100 2005 г.в. 4,7 Диллерский VX (подвеска без пневмы) (пересел с Х5)
Есть несколько вопросов по передней подвеске. (на станции мне так и не смогли дать точный ответ)
Проблемы:
1. При езде, создается впечатление что подвеска очень жесткая (у меня на иксе были 20-е диски, ощущения похожие)! ? Не смотря на то что на 100 обуты 16-е! диски. Попробую описать: жесткая не в смысле что машину не раскачивает как корабль и отсутствуют крены в поворотах, ( это наоборот присутствует 001_smile.gif ) , а в смысле что при прохождении на скорости неровностей (например лежачий полицейский, или дорога с крупным гравием) чувствуется как будто подвеску пробивает, оттдает в руль и в приборную панель!!!
2. При любых даже маленьких ямках есть постукивания в руль.
предположения:
1. Какие либо рычаги. - например Нижние рычаги поперечные. (на бмв подобное решалось их заменой) или Убитые аммортизаторы. На станции смотрели 3 раза и говорят одно и то же: амортизаторы сухие еще можно ездить Все рычаги, сайлентблоки, шаровые - в порядке!
Подтянули только правый ступиничный подшипник...
2. Покачав руль вверх вниз, был обнаружен люфт, сказли что нужно менять какую то пластиковую втулку в руле.
Кто с подобным сталкивался, опишите как более точно опредилить причину. И с чего начать заменять?
Спасибо.
Fischer
сообщение 23.11.2009, 18:25
Пользователь №: 2751
А рулевая рейка в порядке?
kostya
сообщение 24.11.2009, 1:28
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
как вариант - люфт в рулевом валу.
999rus54
сообщение 24.11.2009, 14:46
Из: Новосибирск
В субботу буду смотреть рулевую.
На сколько я пониаю лечится подтягиванием!? ... правда не хотелось бы, сечас руль легкий возвращается быстро, не хотелось бы перетянуть..
Pavel A
сообщение 24.11.2009, 21:09
Пользователь №: 10685
У меня тоже подобная проблема. При езде по неровностям периодически отдает в руль. Всю подвеску перепроверили, заменили рулевой вал. И все-равно не устранилось. Может в самом руле какая-то проблема? Хотя никакого люфта нет.
Пробег 48 т.км. Сотка 2006 г.в. бензин. Купил с пробегом 41 т.км., проблема была с самого начала. Причем никакого прогресса не наблюдается. Понимаю, что не смертельно, но БЕСИТ. Все-таки не на жигулях езжу...
У кого какие мысли по этому поводу?
Alex_EMG
сообщение 25.11.2009, 12:22
Пользователь №: 4561
Ребята,была здесь уже эта тема,я даже фотки скидывал,что там отваливается!
Побыстрому ссылку дать не могу не помню где это было поройте 4WD.
arkada
сообщение 25.11.2009, 15:29
Пользователь №: 9045
На автомобилях с большим пробегом неисправности подвески вожможны всякие, на в Вашем варианте на пробеге 48000 км скорее всего это втулки стабилизатора возможно, во всяком случае в большинстве случаев это первое что я меняю в подвеске-обычно помогает.
сообщение 25.11.2009, 18:35
Стук в руле 100 VX
Alex_EMG
сообщение 25.11.2009, 20:05
С трудом,но нашел!посмотрите тут,в середине страницы с фотами
999rus54
сообщение 26.11.2009, 6:07
Из: Новосибирск
Алекс , спасибо!
Теперь точно понял что проблема именно в этом, поскольку у меня абсолютно также , после того как эл. приводом руль туда сюда подвигать, люфт и стук уходит , пока не продешь немного!
Посмотрю можно ли эту шайбочку отдельно заказать... (не совсем понял причину почему она вылетает, и не держится на своем положении)
А по первой проблеме - что подвеску как будто бы "пробивает", возможно что она следствие 2-ой ?
999rus54
сообщение 26.11.2009, 6:42
Из: Новосибирск
Если я правильно понял, то эта шайба в каталоге идет как втулка рулевого вала. На картинке 45273-33030
Pavel A
сообщение 26.11.2009, 7:32
Спасибо за совет. Втулки я поменял вместе со стойками стабилизатора. К сожалению, не помогло.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 15:11
