zord77 |
6.9.2009, 16:27
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 113 Регистрация: 20.6.2008 Возраст: 60 Из: Подмосковье Пользователь №: 5957 |
Димарь |
6.9.2009, 17:37
Попрошу огласить подробности! а какие подробности. пришел, завел машину, сразу же загорелся чек, замигал индикатор пониженной передачи, и загорелся значек системы курсовой устойчивости. значек блокировки межосевого не горел. включаю пониженную - не включается, нажимаю кнопку курсовой устойчивости - не реагирует, пробую блокировку межосевого включить - та все нормально, включается-выключается. открыл книгу, прочитал при чем такое проявляется, написано - сбой в электронной системе управления трансмиссией. вспомнил что что-то подобное видел в этой теме, заглянул - точно, было, но причину и как лечится не указали. думаю ладно, проеду до ОД. в ОД сделал диагностику и перепрошили мозги. сказали что один до меня уже приезжал с такой же проблемой, а за две недели до моего случая пришло с завода указание при подобной проблеме делать перепрограммирование, это заводской косяк. по механике с трансмиссией все в порядке. все со слов менеджеров ОД. глюк устранили минут за 40, по гарантии, все заработало, своим дилером доволен, да и авто тоже. вот в кратце и в подробностях все. |
engin |
22.12.2009, 12:20
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 35 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 10091 |
Помыл тут машину...( а может и не причем тут мойка), проехал километров 10 по морозцу.
После запуска замигало все желтыми огнями горит check engin? check VSC system, и горит значек скользкая дорога. В поведении машмны ничего не изменилось. ОД сказал , надо перепрошивать ( вчера) , сегодня звонят - не помогло , написали в Москву, ждем ответаю Вот так... может кто сталкивался... |
Димарь |
22.12.2009, 12:44
Помыл тут машину...( а может и не причем тут мойка), проехал километров 10 по морозцу. После запуска замигало все желтыми огнями горит check engin? check VSC system, и горит значек скользкая дорога. В поведении машмны ничего не изменилось. ОД сказал , надо перепрошивать ( вчера) , сегодня звонят - не помогло , написали в Москву, ждем ответаю Вот так... может кто сталкивался... у меня было. перепрошили мозги. в общей теме писал об этом. вот, нашел |
engin |
22.12.2009, 19:52
Сегодня звонил ОД.
Они до сих пор не разобрались в чем дело. Про прошивку - говорят , что у меня стоит самая последняя и заново прошивать не имеет смысла, а по прошивке этот глюк был у старой версии, теперь типа этого не может быть. Короче, я так понял, что специалистов у них нет , все пишут в Москву, потом от туда получают , что делать и т.д. Тут разговор пошел , типа , вдруг Вы буксовали и пытались выехать раскачкой ( что-то я не помню , что это запрещено), хотя машина эксплуатировалась только в городе. Ошибка Р 0751 |
engin |
22.12.2009, 20:42
А проблема-то оказывается с бородой !
22.12.2009, 20:45
Тут разговор пошел , типа , вдруг Вы буксовали и пытались выехать раскачкой ( что-то я не помню , что это запрещено), хотя машина эксплуатировалась только в городе. Ошибка Р 0751 Если верить интернету и то, что говорят ОД все сводится к АКП и "перепрошивке" мозгов... переводится примерно так: Р0751 O/D Switch Pressed (Lo) More Than 5 Minutes / Сигнал выключателя ускоряющей передачи передается длительное время Цитата А проблема-то оказывается с бородой ! Раньше времени не "загоняйся" пусть у ОД "голова болит", а после решения вопроса отпишись, так "на всякий случай". Возможно на мойке, что то из контактов действительно залили... если авто не "поменяло свои повадки" |
engin |
22.12.2009, 21:42
Авто как ехало до , так и ехало после. Никаких изменений в поведении машины я не заметил.
Да я особо не загоняюсь, просто НГ на носу, не хотелось бы без машины остаться на праздники. А так, можно и в финку съездить если тут ума починить не хватает. Сообщение отредактировал engin - 22.12.2009, 21:43 |
kolhoz |
22.12.2009, 23:20
Цитата Р0751 O/D Switch Pressed (Lo) More Than 5 Minutes / Сигнал выключателя ускоряющей передачи передается длительное время Похоже было у меня такое в прошлом году . После длительной пробуксовки в снегу . Загорелось check engine . Злой был - плюнул на этот значок , приехал домой , а утром уже всё в порядке . Странно , что не загорелось недавно . Проехал по маршруту Луганск-Одесса-Луганск 2000км в аккурат по снегопадам . С объездами мегапробок , снежных заносов , черезвычайных положений и "ментовских кордонов" ЗЫ Больше никогда не буду незубастую резину на зиму покупать . ЗЫ2 Си-Би форэва . Сообщение отредактировал kolhoz - 22.12.2009, 23:31 |
Света |
22.12.2009, 23:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 18.10.2009 Пользователь №: 10197 |
Я, конечно, не специалист, но знаю точно, что желтенкий огонек это не красненькое предупреждение. Ехать можно, у меня такое было, когда наступили холода, ребята из Тоеты сказали, что топливо загустело и повысилось давление в магистрали по которой оно течет, двигатель не в нормальном режиме работы, а система стабилизации напрямую связана с мощностными характеристиками двигателя. Ух, вот наговорила ерунды!
Сообщение отредактировал Света - 22.12.2009, 23:57 |
artur |
23.12.2009, 1:41
а какие подробности. пришел, завел машину, сразу же загорелся чек, замигал индикатор пониженной передачи, и загорелся значек системы курсовой устойчивости. значек блокировки межосевого не горел. включаю пониженную - не включается, нажимаю кнопку курсовой устойчивости - не реагирует, пробую блокировку межосевого включить - та все нормально, включается-выключается. открыл книгу, прочитал при чем такое проявляется, написано - сбой в электронной системе управления трансмиссией. вспомнил что что-то подобное видел в этой теме, заглянул - точно, было, но причину и как лечится не указали. думаю ладно, проеду до ОД. в ОД сделал диагностику и перепрошили мозги. сказали что один до меня уже приезжал с такой же проблемой, а за две недели до моего случая пришло с завода указание при подобной проблеме делать перепрограммирование, это заводской косяк. по механике с трансмиссией все в порядке. все со слов менеджеров ОД. глюк устранили минут за 40, по гарантии, все заработало, своим дилером доволен, да и авто тоже. вот в кратце и в подробностях все. Сегодня получил в точь такую же ошибку.....просто ковырялся в гараже, машин оттаивал, завел и офигел..... Сделал так: скинул минусовые клеммы, минут 5 подождал....потом перестал открываться багажник...закрыл открыл машину брелком....ошибка пропала... Все....а то я было сел на измену...до дилера 1600 км в одну сторону....пиндосы тока масло менять умеют... |
Dalama |
23.12.2009, 2:08
artur |
23.12.2009, 9:51
Ну да...во первых языковой барьер - они до конца никогда не понимают что сделать нужно, плюс маленькие станции ориентированы только на замены жидкостей - расходников и элементарную диагностику....Наши например норги делают только сервис, ремонт извините - ехайте отсюда к другим...
Димарь |
23.12.2009, 10:05
Про прошивку - говорят , что у меня стоит самая последняя и заново прошивать не имеет смысла, а по прошивке этот глюк был у старой версии, теперь типа этого не может быть. Ошибка Р 0751 если с механикой в трансмиссии все в порядке, то это только глюк программного обеспечения. попросить может пусть снесут прогу и заново перешьют, недолгое это дело, судя по собственному примеру. engin, отпишись плиз как устранят неисправность, в чем было дело, интересно узнать. тема нужная, часто встречается подобная канитель, судя по форуму. Сделал так: скинул минусовые клеммы, минут 5 подождал....потом перестал открываться багажник...закрыл открыл машину брелком....ошибка пропала... только так, пытаться обнулить ошибку, скинув клемму. в лесу где встрянешь так, не дай Бог, и ни пониженной, ни чего. |
Bai |
23.12.2009, 11:16
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 59 Регистрация: 28.1.2009 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 7337 |
Похоже массовое явление. Пока боролся с замерзшей соляркой такая-же канитель началась. Скинул клеммы, минуту подождал, всё прошло.
engin |
23.12.2009, 21:45
Сегодня позвонил ОД.
Долго извинялся и бормотал , что не знает как это произошло.. Короче их спец или не проверил вообще или не так проверил версию прошивки. Сегодня ( спустя два дня!) они выяснили, что прошивка все-таки старая и ее поменяли . Скидывать аккум есть смысл , когда очень нужно пониженную , а так - проще приехать на прошивку. |
sergapower |
28.12.2009, 14:39
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 20.10.2009 Пользователь №: 10228 |
У меня такая же хрень. Думал из-за спутника. Вначале скидывал клеммы - помогало. День на третий лампочки горят - ничего не скидавается даже если на ночь клемму скидываю.Потом вообще машина перестала больше 60 разгоняться - прогреется начинает ехать. Поеду к дилеру на перепрограмирование.
engin |
28.12.2009, 18:08
Поездил неделю и с блокировкой дифа ( благо в некоторых местах по другому не проедешь) и на пониженной поползал.
Все ОК пока. |
artur |
29.12.2009, 22:08
Сегодня подключил Мультитроник и получил вот такие ошибки...стер их...думаю они и вызвали тот глюк с зажиганием огоньков, вероятно машина так сигнализирует о неполадках..
Неполадки думаю, сводились к банальному отключению разъема на воздушном фильтре, снимал его - дабы не мешал он мне прокладывать патрубки вебасто... P0102 Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input |
kolhoz |
25.2.2010, 22:23
Ни с того ни с сего загорелось "классическое" check VSC , мигающее 4LO , и т.д. . Вылечил сбросом клемы . Поеду на перепрошивку .
Но осадочек остался . |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2026, 16:54 |
