> Коды ошибок на 100-ке, Подскажите по кодам ошибок
Gazelist
сообщение 26.12.2009, 13:26
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 10958
Может кто знает где можно посмотреть расшифровку цифровых кодов ошибок блока управления по 100-ке?
На самом деле интересует вот такой код 2796,может кто знает как он расшифровывается? 004_sad.gif
сообщение 26.12.2009, 13:40
Может B2796? No Communication In Immobilizer System - Нет связи в системе иммобиллайзера
Gazelist
сообщение 26.12.2009, 13:53
Из: Москва СВАО
Может быть и В2796,просто поставил маршрутник и он мне стал выдавать такую ошибку,но как я понял в этой ошибке нет ничего страшного и заморачиваться по этому поводу нестоит!
Огромное Спасибо!
Да и вот ещё,подскажите пожалуйста где можно найти все коды неисправностей,желательно на русском языке,а то только на англицком нащёл.
сообщение 26.12.2009, 14:45
Корявая версия:
Коды ошибок без OBD2
12
RPM Signal
RPM Signal
13
RPM Signal
RPM Signal
14
Ignition Signal
Зажигание Signal
15
Ignition Signal
Зажигание Signal
16
Electronically Controlled Transmission Control Signal
Сигнал электронного управления контроля трансмиссии
17
CMP No. 1 СС № 1
СС № 1
18
CMP No. 2
СС № 2
21
Main O2S & Heater Signal
Главная O2S И отопление Signal
22
ECT Sensor Signal
Сигнал датчика ECT
24
IAT Sensor Signal
Сигнал датчика IAT
25
Air–Fuel Ratio Lean Malfunction
Горючая смесь обедненная
26
Air–Fuel Ratio Rich Malfunction
Горючая смесь богатая
27
Sub O2S Signal
Под O2S Signal
28
Main O2S
Главная O2S
29
Sub O2S
Под O2S
31 & 32
Air Flow Meter Signal
Анемометр Signal
35
HAC/Barometric Pressure Sensor Signal
HAC / барометрического давления датчика сигналов
41
TP Sensor Signal
TP датчика сигналов
42
VSS Signal
VSS Signal
43
Starter Signal
Сигнал стартера
47
Sub TP Sensor
Под TP датчиков
48
Secondary Injection System Malfunction
Вторичные неисправности в системе впрыска
51
Switch Condition Signal Switch
Состояние сигналов
52
KS Signal
К. С. Сигнальное
53
Knock Control Signal
Knock управляющий сигнал
55
KS Signal
К. С. Сигнальное
70
EGR System Malfunction
РЕГ неисправности в системе
71
78
Fuel Pump Control
Топливный насос
OBD2
P0100
MAF Malfunction ТБР сбоя
P0101
MAF Circuit Range/Performance ТБР окружной Range / Показатели
P0110
IAT Circuit Malfunction IAT окружной сбоя
P0115
ECT Circuit Malfunction ECT окружной сбоя
P0116
ECT Circuit Range/Performance ECT окружной Range / Показатели
P0120
TP Position Sensor/Switch ''A'' Circuit Malfunction TP Датчик / Switch''А''окружной сбоя
P0121
TP Position Sensor/Switch ''A'' Circuit Range/Performance TP Датчик / Switch''А''окружной Range / Показатели
P0125
Insufficient Coolant Temperature For Closed Loop Fuel Control Недостаточная температура теплоносителя Для замкнутой топлива
P0130
HO2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 HO2S окружной неисправности Банк 1 Датчик 1
P0133
HO2S Circuit Slow Response, Bank 1 Sensor 1 HO2S окружной медленная реакция, Банк 1 Датчик 1
P0135
HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 1 HO2S отопление окружной сбоя, Банк 1 Датчик 1
P0136
HO2S Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 HO2S окружной неисправности Банк 1 Датчик 2
P0141
HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 1 Sensor 2 HO2S отопление окружной сбоя, Банк 1 Датчик 2
P0150
HO2S Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 1 HO2S окружной сбоя, банк 2 Датчик 1
P0153
HO2S Circuit Slow Response, Bank 2 Sensor 1 HO2S окружной медленная реакция, Банк 2 Датчик 1
P0155
HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 1 HO2S отопление окружной сбоя, банк 2 Датчик 1
P0156
HO2S Sensor Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 Датчик HO2S окружной сбоя, банк 2 датчик 2
P0161
HO2S Heater Circuit Malfunction, Bank 2 Sensor 2 HO2S отопление окружной сбоя, банк 2 датчик 2
P0170
Fuel Trim Malfunction Топливо Trim сбоя
P0171
System Too Lean (Fuel Trim) Система Слишком Lean (топливо Trim)
P0172
System Too Rich (Fuel Trim) Система слишком богатым (топливо Trim)
P0174
System Too Lean (A/F Lean Malfunction, Bank 2) Система Слишком Lean (A / F постности сбоя, банк 2)
P0175
System Too Rich (A/F Rich Malfunction, Bank 2) Система слишком богатым (A / F Богатые сбоя, банк 2)
P0300
Random Misfire Detected Случайные осечка обнаружен
P0301
Misfire Detected, Cylinder 1 Осечка обнаружении баллонов 1
P0302
Misfire Detected, Cylinder 2 Осечка обнаружении баллонов 2
P0303
Misfire Detected, Cylinder 3 Осечка обнаружении баллонов 3
P0304
Misfire Detected, Cylinder 4 Осечка обнаружено, 4 цилиндра
P0305
Misfire Detected, Cylinder 5 Осечка обнаружении баллонов 5
P0306
Misfire Detected, Cylinder 6 Осечка обнаружено, 6 цилиндров
P0307
Misfire Detected, Cylinder 7 Осечка обнаружении баллонов 7
P0308
Misfire Detected, Cylinder 8 Осечка обнаружении баллонов 8
P0325
KS 1 Circuit Malfunction К.С. 1 округ сбоя
P0330
KS 2 Circuit Malfunction К.С. 2 окружном сбоя
P0335
CKP Sensor ''A'' Circuit Malfunction Датчик CKP''А''окружной сбоя
P0340
CMP Circuit Malfunction ГПКР окружной сбоя
P0385
CKP Sensor ''B'' Circuit Malfunction Датчик CKP''B''окружной сбоя
P0401
EGR Insufficient Flow РЕГ Недостаточный поток
P0402
EGR Excessive Flow РЕГ Чрезмерный поток
P0403
EGR Circuit Malfunction РЕГ окружной сбоя
P0420
Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 1 Катализатор эффективности системы ниже порога банка 1
P0430
Catalyst System Efficiency Below Threshold Bank 2 Катализатор эффективности системы ниже порога банка 2
P0440
EVAP Emission Control System Malfunction EVAP системы контроля за выбросами сбоя
P0441
EVAP Emission Control System Improper Purge Flow EVAP системы контроля за выбросами Неправильное Purge потока
P0446
EVAP Emission Control System Vent Control Malfunction EVAP системы контроля за выбросами вентиляция Контроль сбоев
P0450
EVAP Emission Control System Pressure Switch Malfunction EVAP системы контроля за выбросами Давление Switch сбоя
P0451
EVAP Control System Pressure Sensor Range/Performance EVAP системы контроля давления датчика радиуса / Показатели
P0500
VSS Malfunction VSS сбоя
P0505
Idle Control System Malfunction Простая система управления сбоя
P0510
Closed TP Switch Malfunction Закрытые TP Switch сбоя
P0550
Power Steering Pressure Sensor Circuit Malfunction Усилитель руля Датчик давления окружной сбоя
P1100
BARO Sensor Circuit Malfunction Баро окружной Неисправность датчика
P1120
Accelerator Pedal Position Sensor Circuit Malfunction Педаль акселератора Датчик окружной сбоя
P1121
Accelerator Pedal Position Sensor Range/Performance Problem Педаль акселератора Датчик Range / Производительность Проблема
P1125
Throttle Control Motor Circuit Malfunction Throttle контролю автотранспортных окружной сбоя
P1126
Magnetic Clutch Circuit Malfunction Магнитная Сцепление окружной сбоя
P1127
ECTS Actuator Power Source Circuit Malfunction ECTS Привод Мощность Источник окружной сбоя
P1128
Throttle Control Motor Lock Malfunction Throttle контролю автотранспортных Lock сбоя
P1129
Electronic Throttle Control System Электронные системы контроля Throttle
P1130
Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Range / Показатели неисправностью (Банк 1 Датчик 1)
P1133
Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Response Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Ответ неисправностью (Банк 1 Датчик 1)
P1135
Air/Fuel Ratio Sensor Heater Circuit Malfunction (Bank 1 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик отопление окружной неисправностью (Банк 1 Датчик 1)
P1150
Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Range/Performance Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Range / Показатели неисправностью (банк 2 датчик 1)
P1153
Air/Fuel Ratio Sensor Circuit Response Malfunction (Bank 2 Sensor 1) Соотношения воздух / топливо Датчик окружной Ответ неисправностью (банк 2 датчик 1)
P1155
P1200
Fuel Pump Relay/ECU Circuit Malfunction Топливный насос Relay / ЭКЮ окружном сбоя
P1300
Igniter Circuit Malfunction (Bank 1 Or No. 1) Цепь неисправностью (банк 1 или № 1)
P1305
Igniter Circuit Malfunction, (Bank 2 Or No. 2) Цепь неисправности (банк 2 или № 2)
P1310
Igniter Circuit Malfunction (No. 3) Неисправность цепи (№ 3)
P1315
Igniter Circuit Malfunction (No. 4) Неисправность цепи (№ 4)
P1320
Igniter Circuit Malfunction (No. 5) Неисправность цепи (№ 5)
P1325
Igniter Circuit Malfunction (No. 6) Неисправность цепи (№ 6)
P1330
Igniter Circuit Malfunction (No. 7) Неисправность цепи (№ 7)
P1335
CKP Sensor Circuit Malfunction During Engine Running Датчик CKP окружной сбой в работе в двигателе
P1340
Igniter Circuit Malfunction (No. 007_dirol.gif Неисправность цепи (№ 007_dirol.gif
P1345
VVT Sensor Circuit Malfunction (Bank 1) VVT Датчик окружной неисправностью (банк 1)
P1346
VVT Sensor Rang/Performance Problem (Bank 1) VVT Датчик Rang / Показатели проблемы (банк 1)
P1349
VVT System Malfunction (Bank 1) Система VVT неисправностью (банк 1)
P1350
VVT Sensor Circuit Malfunction (Bank 2) VVT Датчик окружной неисправностью (банк 2)
P1351
VVT Sensor Range/Performance Problem (Bank 2) VVT Датчик Range / Показатели проблемы (банк 2)
P1354
VVT System Malfunction (Bank 2) Система VVT неисправностью (банк 2)
P1400
Sub-TP Sensor Malfunction Под-TP Неисправность датчика
P1401
Sub-TP Sensor Range/Performance Под-TP датчиков Range / Показатели
P1410
EGR Valve Position Sensor Circuit Malfunction РЕГ клапана Датчик окружной сбоя
P1411
EGR Valve Position Sensor Circuit Range/Performance Malfunction РЕГ клапана Датчик окружной Range / Показатели сбоя
P1500
Starter Signal Circuit Malfunction Стартерные Signal окружной сбоя
P1520
Stop Lamp Switch Malfunction Стоп-сигнал Switch сбоя
P1565
Cruise Control Main Switch Circuit Malfunction Круиз-контроль Главное Switch окружной сбоя
P1566
P1600
ECM BATT Malfunction ECM BATT сбоя
P1605
Knock Control CPU Malfunction Knock контролю процессора Неисправность
P1633
ECM Malfunction (ETCS Circuit) ECM неисправностью (ЕТЦ округ)
P1645
Body ECU Malfunction Тело ЭКЮ сбоя
P1656
OCV Circuit Malfunction (Bank 1) OCV окружной неисправностью (банк 1)
P1663
OCV Circuit Malfunction (Bank 2) OCV окружной неисправностью (банк 2)
P1780
PNP Switch Malfunction НПП Switch сбоя
B2785
Ignition Switch On Malfunction (Immobilizer System) Зажигание включается неисправностью (системы иммобилизатора)
B2786
Ignition Switch Off Malfunction (Immobilizer System) Зажигание Выключайте неисправностью (системы иммобилизатора)
B2785
B2791
Key Unlock Warning Switch Malfunction (Immobilizer System) Ключевые Открой Предупреждение Switch неисправностью (системы иммобилизатора)
B2795
Unmatch Key Code (Immobilizer System) Unmatch код клавиши (системы иммобилизатора)
B2796
No Communication In Immobilizer System Нет связи в системы иммобилизатора
B2797
Communication Malfunction No. 1 (Immobilizer System) Сообщение Неисправность № 1 (системы иммобилизатора)
B2798
Communication Malfunction No. 2 (Immobilizer System) Сообщение Неисправность № 2 (системы иммобилизатора)
Gazelist
сообщение 26.12.2009, 19:35
Из: Москва СВАО
Цитата(Lexx @ 26.12.2009, 14:45) *
Корявая версия:
И правда корявая версия 002_biggrin.gif ,но всё равно ОГРОМНОЕ СПАСИБО! 020_hi.gif
Gazelist
сообщение 27.12.2009, 15:20
Из: Москва СВАО
А вот ещё появился вопрос-Не работают задние противотуманные фонари,включаешь кнопку,а приборке лампочка не загорается и фары тоже,лампочки целые,пробовал по всякому,и с передними туманками и с ближним,не горят,и релюха даже не щёлкает?Подскажите пожалуйста где можно посмотреть неисправность?
сообщение 28.12.2009, 12:20
На всякий случай, выдержка из инструкции по эксплуатации Land Cruiser 100
пы.сы.
И еще информация по кодам ошибок
Gazelist
сообщение 28.12.2009, 22:26
Из: Москва СВАО
Цитата(Lexx @ 28.12.2009, 12:20) *
А вот почему эти заразы не работают,вот в чём вопрос 023_scratch_one-s_head.gif
И лампочка на табло не высвечивается,предохранители все уже пересмотрел,целые,может реле залипла?А вот где она находиться?
сообщение 29.12.2009, 12:40
Судя по предохранителю, а он находися в блоке предохранителей в моторном отсеке (№16 10А), релюха (если она вообще есть) должна находиться там же 018_unknw.gif
Gazelist
сообщение 29.12.2009, 22:23
Из: Москва СВАО
Спасибо за подсказку,проверю ещё раз предохранители.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 14:41
