30 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Мегатрон
сообщение 30.12.2009, 15:51
Сообщение #361
Пользователь №: 8982
Цитата(Berserk @ 30.12.2009, 15:32) *
Спасибо. А разве клаксон не на эту же колодку запитан, он потом работает?
А он-то тут при чём? 013_shock.gif Отрезать надо один провод, а не разъём! В двух разъёмах проводов 10-12, круиз, магнитола, клаксон, двухпиропатронный аирбег.... Клаксон светло-серый с красным... На всякий случай, чтобы удалить сомнения, проверь тестером на изменение сопротивления... Второй провод от кнопок с какой-то активкой, м.б. конденсатор или ещё что-нить, омы дико прыгают, его не трогай. 007_dirol.gif
Gete
сообщение 30.12.2009, 16:52
Сообщение #362
Пользователь №: 1754
Цитата(shterle @ 29.12.2009, 20:56) *
попросил друга из китая привезти этот девайс, если удастся найти, так что через несколько недель возможно понадобится инструкция для чайников как что подключать
shterle
сообщение 31.12.2009, 11:31
Сообщение #363
Из: Питер
Пользователь №: 4847
может и допрет))), но уже только в следующий раз....это так сказать был пробный заказ, человек согласился взяться только в предоплату, а дальше посмотрим что будет получаться по деньгам и по скорости....как что узнаю - отпишу
руст
сообщение 6.1.2010, 17:22
Сообщение #364
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Цитата(mish @ 15.12.2009, 17:40) *
Добрый всем вечер.Знающие люди,подскажите-возможно ли поставить магнитолу вместо штатной через ISO переходник,чтоб усилитель штатный и колонки сохранить?Может кто менял штатную магнитолу на однодиновую.Рамку и переходник ISO собрался купить и магнитолу выбрал,штатную вынимаешь,другую через конектор подключаешь-казалось бы всё просто.Но мастер меня озадачил-говорит что неизвестно сколько вольт на штатный усь приходит,от другой магнитолы может сгореть,а может и нет.Просто скажите-есть на форуме такие люди кто заменил штатную магнитолу на другую путём подключения ISO конектора,и все колонки через штатный усилитель заработали и ничего не сгорело.Про кнопки на руле знаю что не будут работать,а саб пущу через усилитель ,через линейный выход магнитолы.Просто аккустика на Гранде считаю нормальная стоит,за исключением тех что в торпеде спереди.Их сегодня поменял на двухполосники Hertz, 8.7 дюймовые-влезли с дороботкий.Звук лучше стал однозначно.Вот только по вопросу магнитолы прошу помочь-стрёмно методом тыка,вдруг погорит всё.
Если еще интересно. Себе поставил пионер с графикой, не помню модель. Все обошлось 1,5р. и 1,5ч. потеренного времени. Туда же вошла декоративная вставка под кожу. Если не знаешь, что самоделка, то и не отличишь. Там поставили какой-то евро переходник и все заработало. Разница в звуке есть, но незначительная. Больше ничего не добовляли. Спецы оказались с руками, адаптируют головные под любой авто.
mish
сообщение 6.1.2010, 20:26
Сообщение #365
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Спасибо за информацию.
Cityrain
сообщение 7.1.2010, 14:31
Сообщение #366
Из: Казань
Пользователь №: 10625
Такая интересная ситуация: На штатном головном устройстве выключился экранчик (просто погас и все) это тот где показывает треки, часы и пр. Но все остальное работает замечательно ! даже подсветка всех кпопок головного устройства, а вот этот маленький дисплейчик вообще без признаков жизни ! Бывало ли у кого такое ? стоит ли ремонтировать ? (хотя большой соблазн теперь уже выкинуть и поставить как у мегатрона ! smile2.gif)) но все равно интересно в чем дело...
Мегатрон
сообщение 11.1.2010, 16:19
Сообщение #367
Подключил камеру заднего вида. Вещь. Работает даже при выключенной музыке. Установил скрытно в заднюю дверь, ничего не торчит, никакого колхоза. Люкс! На экране есть желтая разметка, на снегу слабовато видно, на асфальте супер. Сфотаю на темной дороге - выложу. Прикрепленное изображение
сообщение 12.1.2010, 15:10
Сообщение #368
Цитата(Srg @ 23.12.2009, 16:46) *
Мегатрон
Вот бы только звук с неё самому послушать, как она по сравнению со штатной...
пы.сы.
Возможно после НГ-праздников будет встреча на природе, может и Мегатрон присоединился бы? 001_smile.gif
Мегатрон
сообщение 12.1.2010, 18:41
Сообщение #369
Отлично. Взял на заметку!
Cityrain
сообщение 16.3.2010, 9:54
Сообщение #370
Из: Казань
Цитата(Мегатрон @ 30.12.2009, 12:26) *
Надо. Если не затруднит, то и фотки бы глянуть, что за провод.
Провод самый левый в двухразъёмной колодке под рулём желтый с красным. Его режешь и на зеленый провод девайса steering. Далее берешь пульт, нажимашь 8, потом сетап и влезает такая ботва:
[attachment=3339:Фото_0135_e1.jpg]
далее в модели авто выбираешь "юзер" и присваиваешь функции держа кнопку на руле и нажимаешь vol+ потом safe и вроде всё....
Купил это устройство, все подключил, а вот про управляющий провод можно поподробнее !?! на самом устройстве он зеленый и подписанный, а вот что за двухразьемная колодка под рулем ? можно пожалуйста поподробнее ! где именно находится ? если бы на схеме, или фото хотябы, было бы вообще замечательно, а то как-то отвык уже без рулевого управления .. smile2.gif и еще такой вопросик, а видеоклипы на флешку не записывал ? читает или нет ? если да, то в каком формате их записывать ?
Заранее благодарен !
Очень подробно изучаю эту штуку, пока только поразил интерфейс и функциональность ....Чуть позже напишу подробно свое мнение о данном устройстве smile2.gif
fire
сообщение 16.3.2010, 11:01
Сообщение #371
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
а точнее модель магнитолы?
Гаснет экран на магннитоле RAD, Магнитола Chrysler RAD на GC 2002 CRD
Cityrain
сообщение 16.3.2010, 20:02
Сообщение #372
Из: Казань
Цитата(fire @ 16.3.2010, 11:01) *
маленький дисплей где часы, номера треков и т.д... но он то включается, то опять неделю не работает... Но впрочем я уже решил эту проблему smile2.gif поставил устройство как у Мегатрона, все подключил.... пока пребываю в состоянии эйфории. smile2.gif))
Модель магнитоллы : Chrysler P050991606AD
Cityrain
сообщение 16.3.2010, 20:09
Сообщение #373
Из: Казань
Кстати с подключением управления с руля разобрался, работает все замечательно, в этом устройстве DL-8020 в комплекте еще и карточка с картами идет, причем видимо с самыми свежими, сейчас езжу у нас в Казани, точность определения нисколько не уступает моему военному гармину, а интерфейс и улицы с номерами домов в 3D масштабе так вообще !!! при этом еще во время работы навигации еще и музыку слушать можно ! Только пока телевизор не могу никак настроить !
сообщение 16.3.2010, 20:29
Сообщение #374
Cityrain, а во сколько обошелся девайс?
Cityrain
сообщение 17.3.2010, 10:13
Сообщение #375
Из: Казань
19990 руб. Доставка в Казань домой прямо в руки бесплатно.... причем удивила скорость доставки обычно из Москвы дня 3 а это через день уже позвонили утром, а после обеда подъехал курьер.
самое офигенное в этой штуке навигация и блютус телефона. Звук же разочаровал l_upset.gif тем более у меня на родном устройстве стоял айпод....... качество звука мягко говоря не на высоте....но так как что сделано-то сделано, буду изучать smile2.gif))) тем более у меня второй есть грандик 4 литровый, если чего перекину smile2.gif))
сообщение 17.3.2010, 14:55
Сообщение #376
Цитата(Cityrain @ 17.3.2010, 10:13) *
Может там надо настройки покрутить? Мы на покатушках поигрались с девайсом Мегатрона - вроде звук вполне показался. Хотя за 5 минут, конечно, оценить сложно 018_unknw.gif
Cityrain
сообщение 17.3.2010, 15:23
Сообщение #377
Из: Казань
все уже покрутил.... штатной голове звук однозначно проигрывает. у меня было много разной музыки в свое время увлекался этим. тут такое ощущение что все частоты усреднены как-то все в каше идет..... например на низком уровне громкости частот вообще НЕТ , такое ощущение что в машине работает радиоприемник за 300 рублей! а так более менее что-то начинается когда прибавляешь уровень громкости, но тогда уже нет такого комфорта и разговаривать не удобно... еще из минусов-это то, что цвет подсветки кнопок отличается от автомобильного....зеленее намного, вечером как-то это выглядит инородно, да еще димером штатным очень незначительно регулируется яркость.... Но впочем я конечно понимаю, что из того что сейчас есть на рынке и целесообразности это устройство конечно оптимально на сегодняшний день, но считаю цену на него нужно в пределах 12-14 тысяч рублей опустить.... это будет честно ! Например музыка типа Хаус, транс, хард рок и прочий прогрессив а так же инструментал на этом устройстве вызывает чувство разочарования ! Ну а различный вокал, поп, шансон, слушать можно smile2.gif Эх китайцы китайцы !!!!
Кстати телепрограммы так и не настроил еще похоже там в сетапе нужно поковыряться...l_upset.gif
В общем если нет требований к качеству звука, все остальное очень даже !!!
Мегатрон
сообщение 17.3.2010, 16:20
Сообщение #378
Заменил штатные лампы (горят часто) на диоды BL-L324PGC. Вся подсветка стала одинаково зелёной.
А вот больше 2-ух фильмов что-то не крутит - диск перегревается. 004_sad.gif Использую флэшку. На дальняк можно брать хард бокс 002_biggrin.gif Камеру врезал вместо среднего самореза над номерным знаком между фонарями подсветки. Снаружи вообще не видно. Включается с 2ух секундной задержкой.
Cityrain
сообщение 22.3.2010, 10:30
Сообщение #379
Из: Казань
а на флешку в каком формате записывать МР-4 ? кстати насчет перегревов а у тебя тоже в этом устройстве сбоку врезан куллер от компа похоже такой апгрейд smile2.gif) похоже ребята в москве уже это делают, потому что видно что самопал (на двух саморезах с пресшайбой и ткань наклеили неровный кусочек такой ! smile2.gif)) видимо были случаи обращений, и они так решили эту проблему .... у меня греется конечно эта штука, особенно в месте над дефлектором печки, но вообще вроде работает у меня весь день видеодиски работают , ну с видеоклипами, вроде пока нормально все .....
Я вот никак телек не могу настроить, может подсоединил неправильно l_upset.gif а как у тебя ?
Artery
сообщение 22.3.2010, 11:16
Сообщение #380
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Всё правильно, а ты их песни китайские слыхал? Вот под них аудиотракт и заточен 003_wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 10:46
