111 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Litvin
сообщение 8.1.2010, 17:42
Сообщение #1201
Из: OMSK
Пользователь №: 6321
Цитата(руст @ 7.1.2010, 23:13) *
Еще вопрос: засвистел мотор печки, из отечественного что-нибудь подходит? Может кто менял?
Прошлой зимой была такая проблема. Свистел-свистел и сдох. Реанимация дала плюс два дня работы и все. Мотор стоИт DENCO.
Я купил на разборе за 1500 руб. от японки (у нас их тут 70%) крепеж один в один. только полярность другая и угол наклона лопастей крыльчатки в другую сторону.
Короче из двух я собрал один и пока все гуд.
Сообщение отредактировал Litvin - 8.1.2010, 17:43
руст
сообщение 8.1.2010, 17:54
Сообщение #1202
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Разобрал моторчик, оказалось вместо подшипников стоят бронзовые(наверно)втулки они были напроч сухие. Смазал войлок внутри втулок.
Посмотрим на сколько их хватит. Снял размеры, буду паралельно искать замену. А от японки поток не ухудшился? Помоему можно от класики приспособить, не много дороботав.
Еще вопрос: а спинка будет греть если поджопник в обрыве?
Сообщение отредактировал руст - 8.1.2010, 17:58
Litvin
сообщение 8.1.2010, 18:07
Сообщение #1203
Из: OMSK
1. Поток не ухудшился. классику не пытался, дюже холодно было. А так два часа работы и тепло.
2. Если поджопник в обрыве спина не греет. Они последовательно соединены.
olegP
сообщение 8.1.2010, 21:02
Сообщение #1204
Из: Ульяновск
Пользователь №: 11188
Цитата(Psyho @ 4.1.2010, 2:55) *
П.с. Есть небольшой стчок в руле, причем не в рулевых тягах, а на уровне руля. При покачивании руля вверх-вниз, держа за верхний край (12 часов) слышится негромкий стучок. Что это может быть? стучок не всегда и слышен. У кого может было такое?
день добрый всем! недавно стал владельцем Jeep Grand Cherokee Overland 2003г.волнует вопрос который вскользь уже поднимался.вот только ответа не нашел.Т.е стук в рулевой колонке и когда стоишь и в движении именно при покачивании руля вверх-вниз.был на сервисе(официал) говорят дескать проблема распространённая,лечится рем комплектом(не понятно каким?).Поставил.!!! Через 200 км. тоже самое.Ести ли кардинальное лечение?Машиной доволен на 100%.Но вот такая мелочь,все же раздражает.
SamRusm
сообщение 9.1.2010, 20:22
Сообщение #1205
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
С прошедшими всех праздниками!!! У меня на гранд чероки WJ 99г.в. 4.7л.,клим.контр. В прошлом году засвистел мотор отопителя.Разобрал,подразбита нижняя втулка смазал и поставил на место. Работал опять со свистом,а сегодня, мотор вообще перестал работать. Кто знает там есть предохр.,или "сдох" моторчик напрочь?
руст
сообщение 9.1.2010, 21:00
Сообщение #1206
Если нет тестера сними моторчик и дай на клемы напругу(можно и не снимать), полярность пофиг. Бывает, что провода отламываются. Если молчит значит капут ему.
Litvin
сообщение 9.1.2010, 21:02
Сообщение #1207
Из: OMSK
Предохранитель по любому есть, только навряд ли он будет конкретно для моторчика.
Скорее "сдох". Имхо . И что даже не гудит?
SamRusm
сообщение 9.1.2010, 21:25
Сообщение #1208
Из: Мурманск
Мертвее, мертвого. Сейчас выходил проверял молчит, зараза.Видимо нужно будет заказывать новый.У нас дней 5,7 мороз под 30град. температура двиг. почемуто не поднимаеться выше 70-75град на щитке приборов.
jon
сообщение 9.1.2010, 21:49
Сообщение #1209
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
По моему жизненному опыту как правило сначала моторчик начинает пищать( в силу специфики своей "болезни" в эти моменты он получает мощную нагрузку),если это не пресечь во-время, сгорает одна или несколько обмоток на роторе.Фсё-мотор встал.Если сгорела одна обмотка, крутанув ротор, он сам дальше начнёт крутиться, но как только щётка остановится на сгоревшей секции-без помощи он не заведётся....В общем, не заморачивайся проверкой. а ищи замену.
SamRusm
сообщение 9.1.2010, 21:54
Сообщение #1210
Из: Мурманск
Согласен на все 100%, спасибо.
сообщение 10.1.2010, 15:41
Сообщение #1211
Все про подогрев сидений вынес в отдельную тему:
Не работает подогрев сидений на Grand Cherokee WJ
Если что забыл туда добавить, дайте знать.
max
сообщение 18.1.2010, 16:51
Сообщение #1212
Из: Одинцово
Пользователь №: 7809
А моторчик сложно снимать и как до него добраться, мой тоже начал посвистывать
Litvin
сообщение 18.1.2010, 18:03
Сообщение #1213
Из: OMSK
Снимать не сложно, минут 15. Находится под бардачком справа-снизу. Крепится тремя шурупами.
Предварительно надо снять накладку порога правой двери и правую защиту ножного пространства пассажира. Крепиться одной клипсой.
Откручиваешь, аккуратно вынимаешь двигатель вместе с крыльчаткой и отсоединяешь разъем.
Р.С. Прежде чем снимать крыльчатку с вала пролей WD-шкой, а то присыхает. Удачи.
max
сообщение 19.1.2010, 15:11
Сообщение #1214
Из: Одинцово
Спасибо
freeman
сообщение 20.1.2010, 13:49
Сообщение #1215
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Подскажите, а как сам моторчик разобрать? WJ 99 г.в.
Два раза мотор снимал и так и не допетрил как он разбирается
руст
сообщение 20.1.2010, 16:21
Сообщение #1216
С какой целью тебе это надо? Если просто смазать, то можно по якорю лить(это вверху мотора), а вниз пепеткой тоже по валу стечет. Главное не переборщить, пол чайной ложки на сторону заглаза. Если поглазеть, то надо осторожно развальцевать крышку.
freeman
сообщение 21.1.2010, 14:59
Сообщение #1217
Из: Пермь
Смазать и почистить. Жидкой смазки надолго не хватает, хочу литолом попробовать, предварительно почистив втулки
SamRusm
сообщение 21.1.2010, 22:50
Сообщение #1218
Из: Мурманск
WJ 99г.,4.7л. Рабирал моторчик (развальцовывал),стоят бронзовые втулки вместо подшип.,нижняя втулка подразбита, на валу износ.Смазал "вертолетной" смазкой,вой и свист остался.Это было весной 2009г.,а в январе 2010г. "отъехал" напрочь.Наверное можно выточить новые втулки, лучьше не заморачиваться и купить новый. Я так сейчас и сделал.
mish
сообщение 23.1.2010, 1:12
Сообщение #1219
Из: Москва-Лефортово
Пользователь №: 9740
Подскажите пжлст,кто знает,как на гранде 4.7 WG пробку радиатора открыть?Поворачивается,затем упирается,вверх тяну-не вылазит,обратно-закрывается.На сервисе менял антифриз,они при мне открывали-закрывали.Я пробую-не получается,спросить не догадался,думал всё просто,а не получается.Может там какой секрет?
Artery
сообщение 23.1.2010, 4:38
Сообщение #1220
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Нажми на неё и поворачивай до упора, она провернётся чуть дальше, чем без нажима 003_wink.gif и потом снимай. Но только с температурой будь осторожен!
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 17:33
